Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Мдаа... найти будет не просто... Попробую. Philips, по моей памяти из СЦ, не слишком то стремится даже схемы и прошивки выкладывать для авторизованных СЦ, не то что общедоступно.
Сообщение BigallS »
Chettuser писал(а):Мдаа... найти будет не просто... Попробую. Philips, по моей памяти из СЦ, не слишком то стремится даже схемы и прошивки выкладывать для авторизованных СЦ, не то что общедоступно.
Т.е Philips 8200 = PHILIPS S200 ну чтож поищу инфу, дисплей в принципе не большой, что нибудь новое найду.
Сообщение BigallS »
Chettuser писал(а):Можно спросить тут
Спасибо, спрошу.
P.S. был там, ничего нет и сайт не понравился, постоянно окна с навязчивой рекламой, и регится даже не стал.
Chettuser
Странно.. у меня рекламы нет. Так Вы отключите всплывающие сообщения в браузере.
Сообщение BigallS »
Chettuser писал(а):Странно.. у меня рекламы нет. Так Вы отключите всплывающие сообщения в браузере.
Да стоит там галочка "блокировать всплывающие окна" но не помогает, а вот только когда отключаешь "использовать Java script" тогда перестаёт.
Сообщение BigallS »
Нашел сегодня 2 дисплея один от Нокии 3310, фирменный на рамке есть надпись Nokia и справа символ улыбки, контакты дисплея хорошие можно подпаяться. А вот второй дисплей, сказали вроде тоже от Нокии (но явно китайский) напыление отражающего слоя тонкое, сама планка пластиковая - похожа на 1-ю хотя и немного другая, но вот контакты 3 шт. на нем шатаются, непонятно если припаяюсь к ним то будет ли хороший контакт к самому дисплею? Или можно их вынуть и припаяться к самой разводке на гибкой платке, или к платке подпаяться вариантов нет?
Сообщение BigallS »
x-files писал(а):у меня дисп. от N95 (китаец, 320х240, 16 бит ШД) заполняет за ~50 мс на частоте проца 48 МГц проц AT91SAM7S256
но чувствую, можно ускорить процесс :)
Уважаемый "x-files" сегодня купил у ремонтников дисплей от нокии N95 (моноблок) с 37 выводами, маркировка на нем LBL-TF2802A3(B) а на самом шлейфе TF2803B(B), т.е. очень похож на дисплей который описывали вы. Хотелось бы посмотреть как вы с ним работали, если можно пришлите исходники в личку. Имеется AT91SAM7S128 делаю для него отладочную плату, и хочу использовать данный дисплей.
Сообщение x-files »
зачем в личку, мне не жалко))
мой ЖКИ на контроллере SSD1289
если Ваш на таком-же, то вот, дерзайте...
SSD1289.c
чтото типа библиотеки
(18.79 КБ) 743 скачивания
SSD1289.pdf
документация
(803.74 КБ) 742 скачивания
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение BigallS »
x-files писал(а):зачем в личку, мне не жалко))
Спасибо, даже если окажется что контролер другой - главное как работать с AT91SAM7Sxxx, буду пробовать.
А на какой IDE работаете с контроллерами ARM?
Сообщение x-files »
Кейл 4.20.03
Сообщение BigallS »
x-files писал(а):Кейл 4.20.03
Хм.. поискал Кейл, так он не бесплатен, а Atmel для ARM не удосужился сделать свой IDE.
А что из бесплатных лучше использовать вместо Кейла? А то я по наивности думал что АВР Студия их AT91SAM7Sxxx поддерживает.
Да простит меня модератор что не в тему.
Сообщение x-files »
качаешь кейл с сайта
он сможет откомпилить несколько кб кода (точно не помню) - пробная версия
для полной нужно купить лицензию или нагуглить в нете :)))
Сообщение Satyr »
IAR kickstart edition вполне хватит для таких примитивных задач. бесплатен.
если для cortex-m3 контроллеров, CooCox бесплатный
Сообщение BigallS »
Satyr писал(а):IAR kickstart edition вполне хватит для таких примитивных задач. бесплатен.
Спасибо Вам, а также x-files и Satyr. :))
Сообщение Сериг »
нашелся от геймбоя посоветуйте )
(49.56 КБ) 1049 скачиваний
(47.42 КБ) 860 скачиваний
Сообщение BigallS »
Сериг писал(а):нашелся от геймбоя посоветуйте )
От какого геймбоя, загадка...
Маркировка на дисплее, шлейфе...
Информации 0, кто тебе что скажет.
Сообщение Сериг »
какой-то эдванс! маркировка qpwbh2218tpzz
F 21<>1
дальше на рамке не понятно написанно :(
Сообщение misha274 »
Всем пуривед. :)) , Продолжаем поиски, товарищи коты, может кто знает где на ето чудо найти распиновку и протокол, или хотябы узнать какой здесь контроллер, плиииииз. :cry: , класненький, цветной, стоял в китайском TV-Phone, название х.. выговоришь, вот фото
(48.94 КБ) 3547 скачиваний
(52.55 КБ) 3571 скачивание
(38.53 КБ) 3656 скачиваний
Сообщение Stalker-U »
Доброго всем времени суток! Вот решил раскурить дисплей от нокиа 3310. С программированием и работой в протеусе вроде разобрался, но дошло дело до пайки и работа стала. Я не имею навыка припаивания проводов к таким маленьким контактам как в этом китайском девайсе! Подскажите как вы их паяете? Мог ли дисплей умереть от перегрева паяльником пока я всё припаял? И ещё: в протеусе дисплей при включении до стирания выводил на экран всякий мусор - будет ли какое то изображение на реальном дисплее при подаче питания? Например HD44780 закрашивает верхнюю строку! Хочется как-то убедиться, что пациент жив.
Вернуться в «Периферия»
