Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр на кт315
Текущее время: Вт сен 09, 2025 15:35:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Дозиметр на кт315
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:28:14
Привет всем ! Зделайте пожалуйста Печатную плату в формате Iay. на схемку дозиметра, знаю что схемка лёгкая но я ваобще не разбираюсь в Iay. вот и не могу нарисовать. Кто нарисует тому огромное спасибо ! :) :beer: Пожалуйста не удаляйте тему ПЛИЗЗЗЗ
Дозиметр.gif [5.19 KiB]
Последний раз редактировалось Маккк Ср май 11, 2011 17:35:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Памогите плизззз
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:34:46
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Быстро меняй название темы на более конкретное, а то админы закроют!!!!!
... Например "Помогите сделать печатку дозиметра"
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр на кт315
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:39:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Самое забавное, что в домашних условиях его откалибровать (и вообще проверить, если в доме нет зон с повышенной радиацией) нереально :)) .
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:44:51
Этот прибор многофункциональный- если поставить фотодиод заместо неонки то будет датчик света, если оставить просто кантакт заместо неонки то при прикосновении будет загораться светодиод, также работает как индикатор электра поля и самое интерестное что этот прибор делали и проверяли , говарят всё нармально работает средне! Пожалуйста зделайте печатку :) Зарание Спасибо!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:47:54
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 141
Странный какой-то...На 9В питания... без преобразователя...А, в качестве датчика, что?Очень похоже на...неоновую лампу :)
P.S. "Неонка" угадал...Праверить,наверное,получится у кинескопа(TV)
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср май 11, 2011 17:51:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:51:05
Если был бы счётчик гейдера тоесть(колба) то там нужно высокое напряжение так-как там в нутри неё натянута нить и на неё подаёться 600вольт, а тут просто газанаполненая лампа любая . Когда будет радиация светодиод заморгает! НАРИСУЙТЕ ПЕЧАТКУ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:57:15
Карма: 25
Я, например, сначала рисую на...миллиметровке, а потом перевожу в lay.Привык с детства на бумаге, даже с компьютером всёравно так :))
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 18:35:29
nikola1971 нарисуй пожалуйста :beer: :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 20:22:25
Рейтинг сообщений: 43
1.берете в руки детали
2.примерно расчерчиваете на бумаге как будете соединять
3.тратите 10-15 минут на освойку основных элементов SL 5.0
4.делаете печатку,проверяете
5.???
6.PROFIT!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:27:47
Урааа я зделал свою первую ПП вот для этого дозиметра
Печатка на дозиметр.lay [6.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 14:21:27
Вижу,принцип рисования вы поняли. Теперь о качестве. КТ315 лучше будет паять прямо на плату - без сверления отверстий. Расстояние между ножками транзистора сделайте побольше (в SL есть измеритель,используйте его,ведь масштаб 1:1). Там где нужно сверлить отверстия,особое внимание обратите на внутренний диаметр (слева указан). прикрепляю плату в качестве примера,в нижнем правом углу дорожки под КТ315,обратите внимания на ответстия.
ПП.lay [36.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:45:02
Рейтинг сообщений: 183
ПП
prob.lay [9.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 17:19:59
metan спасибо за печатку :beer: :music: ! Сможешь ещё одну нарисовать пожалуйста :)
post-94-1301735752.jpg [18.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:24:45
ПП2
Желательно проверить перед изготовлением :)
pp1.lay [18.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 19:34:01
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А 9 вольт разве не мало? Точно работает? У меня есть неплохой гамма источник, и дозиметр тоже, могу попробовать. Только возникает вопрос действительно ли эта схема работоспособна.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:54:02
Так. Действительно интересно, откуда родом эта схема? Чьего авторства, где публиковалась, кто нибудь знает?
Для этой конструкции плата особенно и не нужна, лучше будет навесной монтаж сделать.
Существует микросборка- 162кт1а с двумя лавинными транзисторами. Обычными транзисторами сегодня никого не удивишь, но у этих рекордно маленькие обратные токи. Так что на роль Т1, Т2 они могут очень даже неплохо подойти.
На роль Т3 и Т4 можно попробовать не 315-е транзисторы, а кт3102, ввиду значительно большего коэффициента усиления.
Правда уверенности, что схема будет реагировать именно на радиацию, нет никакой. А вот на на разные помехи и электромагнитные поля- вполне возможно! )))
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 18:34:51
Нечто похожее есть в сборнике Я.Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки", М. Сов.Радио, 1979 г.. стр.474. Он обошелся без транзисторов, одной неонкой, несколькими резисторами и ТОН-2. (рис.16.4 б и г).
А это устройство я на днях соберу, интересно стало, чего оно мне намеряет... Да и 315х стоит литровая банка, надо-же им какое-то применение.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 17:28:36
Гы-Гы, хрень редкая...
