Помогите пожалуйста с блокинг-генератором
Сообщение feniks89 »
Нужна схема преобразователя 10-220 Вольт в 1000 и более на ШИМ- контроллере или чем то подобно. Я уже все перерыл голова кругом :( Информации куча но все не то...
Как на эту схему http://ole2002.tripod.com/ionizator/ion ... ma21-2.gif расчитать управляющий трансфрпматор? Нужны формулы для диплома :roll:
Нашел схемку отсюда, каково ее назначение? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677 На входе как я понимаю 220, а на выходе? С преобразователями ток столкнулся просто на цифре специализируюсь :(
Сама схема
(105.08 КБ) 511 скачиваний
Сразу к умножителю для получения высокого напряжения возможно подключится спомощью этой схемы?
Сообщение serg_ns »
Там же на форуме все написано :)
Питается схема от напрямую 220В, в качестве нагрузки используется строчник с 30...40 витками первичной обмотки.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
У меня строчника нету... Можно напрямуюю к умножителю? И какое на строчник напряжение идет в первичку? Если возможно то как собрать самому на кольце из ферита подобие строчника ? Мне нужно хотябы 1000 вольт на выходе
Сила тока нужна небольшая хочу использовать для эксперимента с ионизацией воздуха
Сообщение serg_ns »
Напрямую умножитель нельзя. Напряжение в первичку идет 300В, импульсное. Сделать подобие строчника на кольце, в принципе, можно.
Одно но. С такими знаниями я бы не советовал соваться в киловольты сразу. Кстати, на флайбеке.орг весьма много похожих тем, где достаточно многое разжевано. Сначала, ИМХО, стоит тебе почитать материалы на эту тему. А потом уже браться за построение таких схем.
ЗЫ. Еще раз подчеркиваю - все сказанное - сугубое ИМХО. Если есть сильная хоцца :) то вперед! Но знаниями надо бы обрасти. :)
Да диплом пишу по мед приборам! Нужно чтонить для современного ионизатора сделать.... Тема ионизация в медицине
Вот бы знать как расчитать для феритового кольца обмотку
Сообщение serg_ns »
Есть прикрепленная тема ув.Старичка, по расчету трансов. Почитай.
И зачем каждые 2 минуты пост? :roll:
На работе отвлекся не дописал мысль, вот через 2 минуты дописал... Можно про расчёты по подробнее пожалуйста
Сообщение serg_ns »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 тебе нужно либо ExcellentIT, либо, если сложновато, Lite-CalcIT. Считаешь транс для схемы моста (или полумоста - смотря что выберешь). Вторичку считай исходя из напряжения, которое будешь подавать на умножитель.
Спасибо уже воспользовался, вроде все считается))) Про пуш-пул на высокие напряжения где можно почитать?
Сообщение serg_ns »
Вообще-то пуш-пул на сетевое напряжение считается моветоном :)
8) Что такое моветон?
Сообщение serg_ns »
Ща нам модеры за флуд ка-ак влепят! :roll: :))
Моветон - от французкого - "плохой(дурной) тон".
Подскажите пожалуйста для драйвера IR2153 слаботочные 2 ключа, мне до 2 Ампер желательно для ионизатора 20 А не нужно...
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 1NB80.html Вот этот ключ подайдет для драйвера на низких нагрузках?
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... C1N80.html вот еще нашел она подойдет?
