telomtr писал(а):А последовательный КК может быть в генераторе? Он же сопротивление нулевое имеет.
Может.
Если например его поставить в цепь положительной обратной связи.
да что такое. Выше же было написано что энергию прямо пропорциональна сопротивлению. А в последовательной цепи сопротивление на резонансе нулевое. Выходит энергию на антенну не перейдет.
telomtr писал(а):так это сопротивление будет реактивное, оно же энергию не подает.
А оно и не должно подавать. Энергию всегда подаёт активный элемент. Просто ты немного запутался что куда идет. Контуры, в зависимости от включения в схему, могут и пропускать и запирать энергию, и не важно параллельный-ли или последовательный!
я вот разобрался если колебательный контур, что параллельный что последовательный, использовать как фильтр. А вы можете пояснить когда этот контур включен в генераторе нагрузкой (Колинза). Вот антенна выходит. Почему энергия не запирается? И есть такие же схемы простых передатчиков где генератор это последовательная цепь с обратной связью. Почему там энергия не запирается?
Если не трудно - нарисуй вкратце схему и по ней всё разжуем.
Splan7 лежит в сундуке.
Энергию из контура всегда можно отсосать, если связать его с другой резонансной цепью...
Последний раз редактировалось svic Вт май 10, 2011 11:51:03, всего редактировалось 1 раз.
Вот пример такой схемы генератора.
Здесь два генератора.
Так же многие кварцевые генераторы постороены так, что кварц там работает на частоте его последовательного резонанса, т.е. по сути представляет из себя последовательный КК.
Про генератор Колпица можно здесь почитать.
svic писал(а):Если не трудно - нарисуй вкратце схему и по ней всё разжуем.
пока нет возможность нарисовать. Я хочу в общем плане хотя бы разобраться. Обычных КК параллельный катушка и конденсатор. Вот к нему подключили антенну. Почему энергия на нее передается когда сопротивление реактивное максимальное? И второй момент последовательно катушка и конденсатор к нему антенна. Энергия опять передается, хотя эти схемы влияние противоположное должны оказать.
Последний раз редактировалось telomtr Вт май 10, 2011 12:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Реактивным сопротивлением обладают только реактивные компоненты - конденсаторы, катушки и гираторы. Реактивные сопротивления зависят только от частоты. Характер их изменения у конденсаторов и у катушек противоположный. Частота, на которой сопротивления становятся равны наз. резонансной. При этом реактивные составляющие сопротивлений взаимно компенсируются. Но их абсолютная величина остается. Например если реактивное сопротивление катушки и конденсатора на резонансной частоте составляет 1000ом, то это сопротивление, называемое характеристическим, будет носить активный характер или просто активное. При этом реактивные сопротивления, поскольку равны, но одно с "плюсом", другое с " минусом" в результате дадут нуль.
Более подробно http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... ontur.html
svic писал(а):Реактивным сопротивлением обладают только реактивные компоненты - конденсаторы, катушки и гираторы. Реактивные сопротивления зависят только от частоты. Характер их изменения у конденсаторов и у катушек противоположный. Частота, на которой сопротивления становятся равны наз. резонансной. При этом реактивные составляющие сопротивлений взаимно компенсируются. Но их абсолютная величина остается. Например если реактивное сопротивление катушки и конденсатора на резонансной частоте составляет 1000ом, то это сопротивление, называемое характеристическим, будет носить активный характер или просто активное. При этом реактивные сопротивления, поскольку равны, но одно с "плюсом", другое с " минусом" в результате дадут нуль.
параллельный и последовательный контура по разному ведут себя на резонансной частоте. Вот мне и не понятно почему когда антенна подключена к одному или второму энергия в любом случае на резонансной частоте переходит на антенну. Я внимательно перечитал. В параллельном контуре на резонансной частоте реактивное сопротивление максимально.
Потому, что на резонансе контур практически не потребляет энергию от генератора и она, бедная, ищет любую дырку, куда можно бы было слинять и вот как раз через антенну и чешет в мировое пространство.
Погляди на схему внимательней - ток транзистора в антенну никогда не лежит "сквозь" параллельный контур, а всегда как-то отводится. Кстати антенна для него - последняя инстанция - дальше антенны уже никакого тока нет, есть только электромагнитное поле.
Реактивное сопротивление равно нулю. Максимуму равно резонансное.
Здравствуйте, уважаемые коты. Есть у меня два вопроса. Первый по поводу коммутатора входных и гетеродинных контуров. Есть схема, не помню откуда, но в ней на каждый входной контур по полевому транзистору, гетеродинный не показан. Хочу собрать приёмник с электронным переключением диапазонов от 150 кгц до 30 мгц и электронной настройкой без микроконтроллеров на 8-10 переключений. Возможно есть у кого такая схема (в смысле переключателя). И второй вопрос. В синтезаторах частоты на смеситель в приёмнике подаётся прямоугольный сигнал (всётаки цифровые микросхемы) или его преобразуют предварительно в синусоидальный.
Хорошо пойдут диоды КД409. Они применяются для коммутации в телевизионных селекторах каналов. Там ими коммутируются и входные и гетеродинные контура.
Как это там делается можно посмотреть в схемах советских селекторах телевизионных каналов.
Насчет второго вопроса, то если смеситель ключевой, хотя бы на диодах, то можно подавать прямоугольные импульсы.
svic писал(а):Потому, что на резонансе контур практически не потребляет энергию от генератора и она, бедная, ищет любую дырку, куда можно бы было слинять и вот как раз через антенну и чешет в мировое пространство.
а если в нагрузке последовательный КК перед антенной? У него на резонансе сопротивлению минимальное. Тогда на антенну не идет энергия?
telomtr писал(а):а если в нагрузке последовательный КК
Последовательный КК НИКОГДА не бывает нагрузкой, он может быть включен только последовательно с ней!
Вот примерно так распределяются токи в любой усилительной или генераторной схеме
спасибо за ответ. Поправьте если что. Я так понял КК контур работает следующим образом. Параллельный имеет на резонансе максимум сопротивления и переменный ток по идее должен идти на блокирововочный конденсатор, но последовательный контур имеет минимум сопротивления и берет весь этот резонансный сигнал через себя на антенну. На схеме не понятно откуда переменный ток на рабочей частоте идет? Из блокеровочного конденсатора? Для чего последовательный контур?
