Вторая печатка под ATmega32 испытана с ATmega16 (32-й нет). С разъёма SV2 программатора сигнал PPD6/MISO подключается на 22 ножку, а PPD7/SCK на 23 ножку переходника.
Зарегистрирован: Сб сен 15, 2007 22:22:42 Сообщений: 104 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Самое главное, что 16мега в живую испытана, завтра тоже для 16, 32 сделаю, а то не уверенность была, а с DeNew, я общался, хороший чел!
Нашел совмещённый переходник для паралельного программирования на этой странице: http://www.he-tech.net/hvprog.htm что я и предполагал с контактами...
и схема с юсб и рс232 входами.
Собираюсь тоже делать программатор Хаммера. Прошу нескольких советов.
1. Хочу подать на 3 ногу разъема внутрисхемного программирования тактовый сигнал 1 МГц для запуска МК без кварца. Есть ли в данном программаторе такая возможность?
2. нужна печатка для этого программатора, хотя-бы графический файл. Я тут скачивал ПП в формате SPL5, только почему-то кнопки убраны на ней, а поставлены штарьки. Отверткой что-ли замыкать???
3. Собственно назначение кнопок, вернее когда ими надо пользоваться
Рейтинг сообщения:0
serg_svd писал(а):
Собираюсь тоже делать программатор Хаммера...
Чем Вас не устраивает, собранный Вами клон 910?
У Хаммера одна основная плата и переходники, столько, сколько изготовишь и внешнее питание и некоторые сложности с прошивкой его МК(родным софтом и авр910).
Ответы на вопросы:
1 тактовый сигнал для запуска МК без кварца есть на 20-контактном разъёме.
2 Каждый делает печатки под себя, штыри наверное на переходной шлейф для кнопок, которые установленны на корпусе прогера.
3 это есть в описании СТК500, два ресета.
Что-то не понял насчет тактового сигнала на 20 ноге..
и вообще, куда идет провод от 20 ноги. по схеме непонятно, На 9 ногу IC2 или же на шлейф?
И что за сигнал SWCLK на 21 ноге МК 8535? может это и есть выход тактового сигнала?
Рейтинг сообщения:0
Блин, запутался... Да простит меня модератор... Ребята а на HV prog платки в sprinte проверенной ни у кого нет? мож в bmp есть.. могу перерисовать и выложить для всеобщего блага.. С уважением Игорь..
Платка есть, смотри в этое же теме, но несколькими старницами ранее. Только там обилие СМД, да и самих кнопок на плате нет.
Так что насчет тактового сигнала? У Хаммера написано что SWCLK на парраллельном разъеме подается на XT1. Может все же это он? А не на 20 ноге МК.
ЗЫ. Если имеет кто Eagle, пожалуйста выложите родную печатку в графическом формате, чтоб ее можно было перерисовать в SL.
кто осилит развести такой
адаптер в каком нить умном редакторе?
пробовал в игле и дип трасе, что то запарился, самое удобное было бы создать компонент (все элементы с названиями выводов) проставить метки а то тянуть связями я поробовал , но создавать компонемны ни в том ни в другом редакторе не умею, так может кто у кого рука набита попробует вот http://stream.ifolder.ru/4990821 собственно файл распиновки
ну и источник http://www.he-tech.net/hvprog.htm
кто осилит развести такой адаптер в каком нить умном редакторе?
По-моему там со схемой что-то не то. в HV на разъем парралльлельного программирования вывод 4 выходит TRST, а на вывод 3 SWCLK. А по схеме адаптера эти авводы ПОМЕНЯЛИ!!! местами, дальше даже уже и не проверял. Где-то ошибка в какой-то из схем.
За печатку тоже спасибо, стало немного попонятней. Но я попробую развести одностороннюю, пускай лучше буду перемычки, а то в ЛУТ двухсторонняя у меня плохо получается. Что получится - выложу. Может кому тоже пригодится.
Рейтинг сообщения:0
Да у этого переходника 20-контактный разъём не совпадает с оригиналом, этот чел(http://www.he-tech.net/hvprog.htm ) под себя разводил, интересней паралельная распиновка, я ранее спрашивал про 22, 23 или 7,8 контакты(ноги) меги 16 и 32, так работают 7,8 контакты(ноги), а если подцепить 22,23 то студия ругается простынёй, я сейчас убил немножко времени и с этим разобрался, на двух 32 мегах тренировался, кстати в паралельном режиме время записи и считывания существенно меньше, смотрел на глаз, не замерял.
Можно только размещение панелек и соответствие сигналов ножкам МК повзаимствовать и попытаться развести.
dalay-lama попробуй ещё раз, проверь переходник под 16 и 32 меги, или ты не испытывал его? Спасибо DeNew, за помощь!
Комментарий к файлу: развёл в DipTrace под меги 16 и 32, два варианта, "квадратный" удобней, т.к. себе сделал вытянутый, не удобно МК вынимать из цанги. STK_500_ADAPTER_16_32.RAR [3.72 KiB]
А та что схема приложена для этих переходников, она верная?
Если дело только в 20 контактном разъеме, то это мелочь.
И еще, предложеная плата уже исправлена под программатор Хаммера?
Были выложены 2 переходника (один под 8-ю мегу, один под 32-ю). Они оба под этот программатор.
Я не то имел в виду. Интерисует схема распайки для параллелльного программатора Хаммера. Где ее взять?
Главное как подключать к различным МК. В частности меня сейчас интерисует ATTiny26L
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
