Любят отечественные производители инфу скрыватьhrak писал(а):а кт9117 подойдет???
Поиск аналогов
- olegators68
Re: Поиск аналогов
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- Sv1ST
- Родился
Ищу аналог транзистора.
D209L аналог этого транзистора я и ищу, он вроде как силовой, стоит обычно в БП компьютерных. аналог желательно отечественный, но так же приветствуются и импортные. Коты, помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Sv1ST Ср май 04, 2011 15:09:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поиск аналогов
Можно ли заменить транзистор кт819в на кт316д?Если нет,то на какой вообше его можно заменить
Re: Поиск аналогов
Добрый День! Кто нибудь может подсказать аналог этого переключателя? Вот его даташит http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BSP78.pdf, и аналог этого переключателя http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... BSP452.pdf. Отечественный или зарубежный.
Заранее Благодарен!
Заранее Благодарен!
Re: Мелкие вопросы по теории
А какие есть аналоги транзистора IRF740 ?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Re: Поиск аналогов
Ни в коем случае!katok619 писал(а):Можно ли заменить транзистор кт819в на кт316д?
КТ819Г, 2N3055Если нет,то на какой вообше его можно заменить
Но вообще-то есть поиск...
IRF340BoRtO писал(а):А какие есть аналоги транзистора IRF740 ?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Цена не радует
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Re: Ищу аналог транзистора.
Из наших, например КТ8145, из буржуйских MJE13009.Sv1ST писал(а):D209L аналог этого транзистора
BUZ61, 64, 2SK1378, 1752, 1488, 1723, 1610 и.т.д.BoRtO писал(а):А какие есть аналоги транзистора IRF740 ?
он стоит 27 рублейBoRtO писал(а):Цена не радует![]()
Re: Поиск аналогов
Можно ли заменить транзистор кт3107 на кт3102?
Re: Поиск аналогов
Нет, прямо заменить нельзя, они разной проводимости.
Re: Поиск аналогов
А каким можно?
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: Поиск аналогов
Почитайте несколько страниц из этой темы и увидите, что через один пост там написано, что схему приводите где хотите заменить.
Тогда ответ будет корректный и аналогов Вам скажут не один, а десятки.
- liveee
- Потрогал лапой паяльник
Re: Поиск аналогов
katok619 ты про букву забыл...
Интернет писал(а):Заменять транзистор его аналогом следует в крайнем случае, с учетом его конкретной схемы применения и режима работы.
Можно попробовать заменить транзистор КТ3107К
транзистором MQ6076;
транзистором NPS6076;
транзистором PN6076;
транзистором MP6076;
транзистором MPS6516;
транзистором MPS6517;
транзистором MPS6076;
транзистором TP6076;
транзистором TN6076;
транзистором 2SA628A;
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Re: Поиск аналогов
Можно ли диод д816а заменить на д808?
Re: Поиск аналогов
Нет.
У них разное напряжение стабилизации.
Кроме того, Д816 мощный стабилитрон и, возможно, в схеме требуется именно такой, поэтому последовательным включением нескольких Д808 можно не обойтись.
Аналог УМС8-08
УМС8-08
Подскажите пожалуйста, если какой-нибудь зарубежный аналог такой микросхемы ?
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Аналог УМС8-08
Аналог не скажу, а применить можно кляксу из детской игрушки. Если вам музыка нужна.
Docendo discimus
Re: Аналог УМС8-08
Если я понял твою идею, тебе хочется сделать звонок с большим кол-вом мелодий и малыми затратами. Аналога нет и новых мелодий тоже нет, пошли только корпуса планарные УМС9, а мозги те же. Сам удивляюсь что со времен 90х никаких перспектив у нее не пошло. Разве что УМС8-06 внесет тебе разнообразие немецкими песенками, а в остальных они длинные и на звонок не годятся.
Последний раз редактировалось Maklesha Пт май 13, 2011 18:45:03, всего редактировалось 1 раз.
