Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- urry
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
качаете фреймворк, там все есть.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... taller.zip
AVR-щики юзают Framework-и, которые выкладываются как исходники, самими производителями контроллеровChettuser писал(а):Есть PIC18F14K50 со встроенным USB. ... А где бы USB-драйвер нарыть под этот PIC?
Думаю этот вопрос возникает и у AVR-щиков...
Неспешный поиск по чипу и "framework" выдал страницу.
Сочувствую Пикаводам с exe-шным инсталлером в 80 метров.
p.s. торможу, urry опередил...
Chettuser
Спасибо! Приятно видеть такое рвение ответить - всегда бы так
Описалово то хоть нормальное на него? А то будешь тыкаться в параметры как слепой котёнок...
- urry
мож, и это будет полезно
http://www.remexpert.com/ipb/topic1953.html
Хочу собрать 3D Led Cube 5х5х5 по приведенной на сайте схеме. Но поскольку ранее дел с МК не имел, (хотя кое-какие радиотехнические познания имеются), возникла проблема с прошивкой Atmega 16A PU. Программатор - Мастер Кит 9215, прога для прошивки PonyProg 2000. Не хочет шится МК - в конце процесса записи появляется сообщение ОШИБКА ЗАПИСИ, после чего и прочитать МК не удается, хотя перед записью микросхему прочитать можно - там одни нули (я так понимю что так и должно быть) и указан обьем памяти. Запускаю программу строго как указано в http://mega-avr.ucoz.ru/publ/scheme_pro ... 0/1-1-0-13 . Внешнее питание не подключено - перемычка на программаторе стоит в соответствующем положении. Может в опциях PonyProg какие-то сигналы надо инвертировать?
Помогите плиз...
Помогите плиз...
Verba volant
- sergeys
Мяу всем! Я вот сегодня тут себе нашел системник Celeron 800MHz HDD 10Gb и сидиром и флоппик есть. Так вот вопрос нормально будет МК шить? ЛПТ есть. 98 потянет? Впринципе должен, а АВР студию? И ведь всегото 600р
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
98-легко. С небольшими тормозами может и ХРюшу, но оно тебе надо ? Студию - насчет 5-й не скажу, а 4-ку -- запросто. У меня 4-ку таскает бук приблизительно 15-летней давности ( это когда основные 2 компа чем-то занятыsergeys писал(а):Мяу всем! Я вот сегодня тут себе нашел системник Celeron 800MHz HDD 10Gb и сидиром и флоппик есть. Так вот вопрос нормально будет МК шить? ЛПТ есть. 98 потянет? Впринципе должен, а АВР студию? И ведь всегото 600р
- sergeys
Ууу, ХРюшка эта мне не нужна и нафиг, я и 98 то бы лутше линукс поставил но его он уже не потянет. Там планка на 256Мб так что уж точно потянет
Такой вопрос.
Атмега8
На порту выставляю 1. По идее на лапках должно быть +5 вольт. В реальности получается +2,5В. В чем дело? Я собирался управлять транзистором через лапку МК. Получается, что 2,5В не до конца открывать транзистор
Атмега8
Нога какого порта?
- AI_Disable
Проверьте, не забыли ли вы сконфигурировать пин как выход, выключить фьюз JTAGEN и подключить питание к AVCC.Plantis писал(а):Такой вопрос.
Атмега8
Всем привет, подскажите - для первой схемы на этой страничке http://radiopartal.ru/shemi/shemy-dlya- ... vodki.html подойдёт ли 2П103Б ?
- Av4arik
сравните характеристики - если далеко не уходят то можно...есс-но лучше если поставить тот который указан на схеме..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- AI_Disable
Да, подойдёт. Впредь, пожалуйста, не оффтопте.Wereww писал(а):Всем привет, подскажите - для первой схемы на этой страничке http://radiopartal.ru/shemi/shemy-dlya- ... vodki.html подойдёт ли 2П103Б ?
Как правильно подключить термопару к мк avr(attiny13), и как считать температуру с термопары на мк? (если можно схему и пример)
- Av4arik
Лучше вешать DS1820, с МК общается по 1wire, под него и исходников гора...
У меня свой вопрос - на 16F876A бит конфигурации на внешний кварц это HS (кварц 8МГц)?
- AI_Disable
DS1820, конечно, удобный термодатчик, но термопары работают в гораздо более широком диапазоне температур. vadam, какие характеристики у термопары?
- Av4arik
Первый вывод вешается на VСС, второй вывод - на ацп МК, от изменения сопротивления изменяется показание температуры.....схема проста до беспредела, проблема с прошивкой т.е ее изготовлением
