ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение ionk »
Подскажите пожалуйста! Переделал БП АТ 200 Вт по последней схеме. На выходе 10 В, но при подключении кулера 12 v напряжение проседает до 5 в, без подачи управляющего сигнала на вывод 2. Это так и должно быть, или я что-то не то сделал?
Сообщение ionk »
Взял другой БП, переделал также по этой схеме, все заработало и нагрузку держит не проседает напряжение. Значит дохлый был БП.
Сообщение pashap3 »
посмотрите пожалуйста в таком варианте правильно ли ?
ЗУ НА МК.rar
плата в Layout и схема
(183.61 КБ) 849 скачиваний
Сообщение radio-kot »
ionk писал(а): Значит дохлый был БП.
Возможно разумно проверять БП на нагрузке еще ДО начала модинга.
Сообщение ionk »
Совершенно согласен. Я на радостях, что нашел АТ (очень трудно в последнее время), проверил только напряжения на ХХ. Менял микросхему но такая же картина, искать причину дальше не стал. Может кто-нибудь сталкивался с таким случаем. Где искать неисправность?
Сообщение ionk »
Собрал, прошил контроллер все работает. Автору спасибо. Выкладываю свой вариант печатки. Контроллер в DIP корпусе.
Печатка упр_индикация.rar
(40.15 КБ) 1096 скачиваний
ИМХО пора отредактировать название топика на мега16.
Сообщение pashap3 »
подправил печатку добавил кнопки
Последний раз редактировалось pashap3 Пн июн 13, 2011 22:54:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ionk »
Подскажите как калибровать данным прибором. С напряжением разобрался подключаем АКБ, мультик и калибруем. А как ток? И что такое КУ10, КУ200?
Сообщение Бэтмэн »
ionk писал(а):И что такое КУ10, КУ200?
Коэффициент усиления, очевидно.
Сообщение ionk »
Я не правильно задал вопрос. На что влияет изменение значений КУ10 и КУ200?
Сообщение Слон »
При калибровке изменяется не сам коэффициент усиления, а лишь поправка к измерениям. Таким образом, повышается точность.
Калибровка по току заключается в выставлении нулевых показаний на обоих пределах (КУ=10 и КУ=200).
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение ionk »
То, что нужно обнулять КУ10 и 200 я понял. Объясните пожалуйста в связи с чем они меняются и с какой периодичностью нужно калибровать прибор.
Сообщение Слон »
Погрешность измерения возникает из-за отклонения номиналов резисторов делителя ( в последней схеме они имеют обозначение R5 R6 R8 R10 R11), а также из-за смещения нуля самого усилителя (зависит от конкретного экземпляра атмеги). При точных резисторах калибровка делается один раз или вообще не требуется.
P.S. Подробная статья о зарядном устройстве скоро выйдет в журнале "Радио". :)
Сообщение belyay »
Добрый всем день. Есть несколько вопросов.
1. поставил 2кОм smd точные, а на 18кОм поставил многооборотные 22кОм подстроичники подойдет?
2. если ставить ATX блок. и брать +5 с дежурки так может сделать выход для управления старта основного блока через полевик.
Сообщение Слон »
Подстроечники должны быть хорошего качества, чтобы со временем настройки "не уплывали".
Сообщение ionk »
Тестировал зарядник с АКБ 24 АЧ. Кулер включается при токе свыше 2.4 А, т.е. на 2.5 А. Зарядка на АКБ проходит при токе 2.2 - 2.4 А. Кулер не включается, а БП (230 Вт) значительно греется, особенно выходные транзисторы. Считаю, что включение кулера нужно начинать с 2.0 А.
Уважаемый СЛОн возможно переделать данную прошивку.
Сообщение vlad465 »
Подскажите, в режиме калибровки тока на выходе БП 17,6в., в теме писалось что оно должно быть 14,6в.
Во всех случаях напряжение показывает верно.
Не работает разряд через резистор, на PD5 всегда 0, через лампу работает.
Прошивка последняя, вероятность что успел спалить порт минимальная.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение gikart »
ionk писал(а):Тестировал зарядник с АКБ 24 АЧ. Кулер включается при токе свыше 2.4 А, т.е. на 2.5 А. Зарядка на АКБ проходит при токе 2.2 - 2.4 А. Кулер не включается, а БП (230 Вт) значительно греется, особенно выходные транзисторы. Считаю, что включение кулера нужно начинать с 2.0 А.
Кулер желательно привязывать к температуре, а не к зарядному току. Заряжать приходися и при минус 30 и при плюс 30ти градусах. В первом случае LM-ку наоборот подогревать надо, а во втором и при 1м ампере греться будет.
Сообщение Magistor »
Ребята помогите разобраться. Включаю режим зарядка на индикаторе высвечиваеться Подождите... и все на этом. Куда копать?
