Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Speed_Fire »
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь если подобная тема уже всплывала...
Имеется вот вот такой БП. Интересует такой момент - при включении паяльной станции он не расценит наличие нагрузки в виде паяльника аки КЗ?
И еще один момент - печатная плата в статье несколько отличается от принципиальной схемы (да и на фото это видно), не раскроете какие такие "секретные" деталюшки распаяны на плате?
Спасибо!
Сообщение Jack_A »
Speed_Fire писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Это у него надо спрашивать :)) А серьезно -- если мощность выбрана "под завязку", при включении возможна реакция на перегрузку, т.к. сопротивление холодного паяльника меньше.
Jack_A писал(а): Это у него надо спрашивать :)) А серьезно -- если мощность выбрана "под завязку", при включении возможна реакция на перегрузку, т.к. сопротивление холодного паяльника меньше.
Мощность как раз далеко не под завязку) Бп держит до 3 ампер, поддерживает "холодный запуск". Наверное больше интересует поведение станции с импульсником в целом.
Сообщение Profi »
Вот тут я выкладыва фото. Импульсник от факсового аппарата. В полне прилично работает. "Гуляния" температуры нет. На холостом ходу у блока питания напряжение около 27 Вольт. Под нагрузкой проседает до вольт 25.
Сообщение Shuriko »
Привет всем! Приятно что тема еще не заглохла.
По делу. Самым первым БП для моей станции была зарядка от ноута и прекрасно все работало. Тем более в станции предусмотрен мягкий нагрев.
Спасибо за ответы!
Shuriko, я не думаю что тема заглохнет поскольку ваше решение действительно оригинальное.
Сообщение Shuriko »
Speed_Fire писал(а):Спасибо за ответы!
Спасибо! Не думаю, что станция сильно оригинальна, но делалась с энтузиазмом :)
Сообщение Rinon Ninqueon »
у нас БП прям ассортимент
http://novoelectronica.ru/catalog/katal ... -impulsnye
вот думаю, брать 24В 2А или 6А? Жаба душит...
Сам себе Гилмор
Сообщение Shuriko »
А зачем 6А ? Вы и 2А будете редко "кушать", только во время первоначального разогрева.
Сейчас в процессе разводки платы под эту станцию. По ходу дела возник вопрос. Я в качестве дисплея хотел использовать вот такой дисплак. Соответственно вот его документация и документация на его контроллер. Я так понял что выводы меги подключаются к дисплею следующим образом: PA0 к 4(А0), ground к 5 (R\W), РА1 к 6(Е), РА2 к 11(DB4), РА3 к 12(DB5), РА4 к 13(DB6),РА5 к 14(DB7). Правильно решил подключать? Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
обана! :shock:
паяльник ZD 48Вт, термопара оказалась на 2-м (+) и 3-м (-) выводах! (было небольшая напруга, при нагревании увеличивалась)
тогда, остальные 2 - паяло :))
upd.
всё подключил, прошил, пытался сделать калибровку
а фиг, выдаёт 4-х значные чиселки, мигает. Потом сказал "Sleep". Обратно вернуть нажатием кнопки не вышло.
перезапуск - проблемы с EEPROM, калибровка - завис (Set = 40, Cur = 3470)
вот так...
фьюзы:
upd.
засунул в одну подставку обычный 25вт паяльник и ZD
усилитель показал ~1,5 вольта при полном нагреве
вроде откалибровал, но ничего не пойму. Кажись дисплей окончательно убил
Пойду за новым
(13.71 КБ) 4113 скачиваний
Сам себе Гилмор
Сообщение vpashko »
Хочу уточнить, после перезапуска станции с нажатым энкодером - энкодер нужно держать до тех пор пока станция не откалибруется??? или включить с нажатым энкодером и отпустить и что будет написано на LCD после калибровки, а по времени примерно сколько нужно ждать или время зависит от вида паяльника и положения переменника на 47кОм(кстати в каком положении он должен быть, или опять же нужно опытным путем его крутить но в каком случае???) вопросы как бы мелочные но про них нет конкретики.
купил новый дисплей
ничего не показывает
звуковой сигнал выдаёт только после включения, и то, первый раз после перепрошивки
Сам себе Гилмор
Сообщение yumot »
Здравствуйте! Не мог ли кто нибудь выложить скрин установки фузов из CodeVision, я совсем новичек в контроллерах, боюсь напортачить. Огромное спасибо!
так, 3-й дисплей пашет
buzzer пищит
Как должно выглядеть на экране во время калибровки?
Оно пищит, верхняя строчка "Set 40 ***", нижняя "Cur **********" (большое число)
Это правильно?
Сам себе Гилмор
Сообщение Shuriko »
Rinon Ninqueon писал(а):так, 3-й дисплей пашет
buzzer пищит
Это правильно?
Нет, не правильно. Померяйте напряжение на выходе усилителя термопары (он же вход ADC) - там максимум должно быть 2 В.
максимум 1.5 вольта удавалось выжать при нагреве с внешнего источника
есть подозр, что МК левый
сколько не прошивай, всегда так. Иногда пищалка не работает.
Может фьюзы? (я писал выше)
Сам себе Гилмор
Сообщение Shuriko »
Rinon Ninqueon писал(а):максимум 1.5 вольта удавалось выжать при нагреве с внешнего источника
По фьюзам я в самой статье написал. Если я не ошибаюсь, JTAG должен быть отключен - его пины используються.
во всём виноват вывод S у IRFZ
всё, работет. стабильно
только промахнулся с энкодером от мыши компьютерной
у него слишком резко смена лог.уровней происходит
Сам себе Гилмор
Сообщение chuk »
Помогите плиз !!! Есть у кого нибудь схема паяльной станции (фен+паяльник) на LCD WH1602!!! НУЖНО СРОЧНО!!!!
Последний раз редактировалось chuk Пн июл 18, 2011 21:28:22, всего редактировалось 1 раз.
