Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Хоть я и не специалист по именно PIC-ам, но, имхо, сейчас на всех микроконтроллерах может быть установлена защита от чтения программы.
- ARV
могу только сказать, что читаться будет не то, что записано, а что и как - это см. в даташите МК
- dalay-lama
- Потрогал лапой паяльник
- dalay-lama
- ARV
Думаю, что никак. это в первых моделях были баги, из-за которых то при пониженном питании можно было прочесть, то при повышенном... думаю, что теперь баги устранили...
Конечно можно - но только если не установлена защита от чтения.
Надо считать hex, дизассемблировать его спец прогой, и получится то что вам надо на асме.Только одно но - после дизассемблирования понадобится некоторое время на разбор программы, т.е. там не будет ни внятных имён меток, ни комментариев,голый асм, как его должен понимать микроконтроллер.
- ARV
непонятно, почему именно автономный программатор нужен. имхо, если пробуфферизировать сигналы SPI, то можно тупо параллельно хоть по сотне одновременно прошивать на компе... может, не совсем тупо, но достаточно просто...
дольше придется в панельки втыкать-вытыкать микросхемы, чем прошивать
- ARV
на заказ - чего только не делают!shemmer писал(а):Ну а вообще автономные прошивальщики через SPI делают?
- ARV
в виде прошивки из прошивочного файла hex-прошивкиshemmer писал(а):В виде чего представлять прошивку в прошивке?
