Катушка Тесла
Dr_virus
Re: Катушка Тесла
Сообщение Dr_virus »
Так кто нить поможет с описанной выше проблеммой про пробивание вторички?
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):эээ...Может я тупой или чего не так понимаю...Но мне кажется что первичная обмотка должна включатся в коллекторную цепь. :oops:
это не блокинг генератор и не качер это КАТУШКА ТЕСЛЫ!!! :evil: :evil: :evil:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Катушка Тесла
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):а можно ли сделать катушку теслы вот так-
Нельзя.
Skysmoker
Re: Катушка Тесла
Сообщение Skysmoker »
...и значит, надо подать на первичку 315 (или скока там у тебя?...) вольт, и периодически (опять же, по твоей схеме), при помощи транзисторного ключа вешать на это всё "козу"... :))) :))) :)))
Не, ну если не веришь - не верь, собери, и убедись сам, что ты неправ... :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Skysmoker писал(а):
ДАНДАН писал(а): это не блокинг генератор и не качер это КАТУШКА ТЕСЛЫ!!! :evil: :evil: :evil:
А ОБЫЧНАЯ КАТУШКА ТЕСЛЫ ТАК И РАБОТАЕТ.(ТОЛЬКО ТАМ ВМЕСТО ТРАНЗИСТОРА ПРЕРЫВАТЕЛЬ НА ДВИГАТЕЛЕ. :dont_know:
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
ааа понял! у воздухо большое сопротивление,та если последовательно транзистору включить резистор 3,3ком 10вт???
SeregaT
Re: Катушка Тесла
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):ааа понял! у воздухо большое сопротивление,та если последовательно транзистору включить резистор 3,3ком 10вт???
Во время пробоя, у воздуха маленькое сопротивление. И разрядник одинаково проводит ток в обе стороны.
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
а если использовать симистор?(и последовательно нему резистор 10вт 39ом)
ведь он проводит ток в обе стороны!
Skysmoker
Re: Катушка Тесла
ДАНДАН писал(а):а если использовать симистор?(и последовательно нему резистор 10вт 39ом)
Симистор на ПОСТОЯНКЕ?... :shock: (по твоей схеме - постоянка)
Да, даже если и переменка - ТЫ НЕПРАВ.
Дело в том, что ты ПРИНЦИПИАЛЬНО неправ: прерыватели и полупроводники - это, мягко говоря, вещи РАЗНЫЕ... :)
Да и по-любому, в твоей схеме чз первичку будет ПОСТОЯННО течь ток, т.к. её сопротивление мало, по сравнению с сопротивлением ключа, да и ключ ты убьешь: ток КЗ при высокой напруге, ну ОООООЧЕНЬ БОЛЬШОЙ...
На искровике ты как хошь ляпи (ему пофиг) - и то, обычно не коротят питание... В общем - не коротить надо, а КОММУТИРОВАТЬ, то есть, обмотку - в цепь коллектора или эмиттера. ТУПО ЗАМЕНИТЬ искровик ключом НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Последний раз редактировалось Skysmoker Пт май 06, 2011 20:49:32, всего редактировалось 3 раза.
Dr_virus
Re: Катушка Тесла
Мужики ну подскажите что со вторичкой сделать то, чтобы такого не было?
РЛС
Re: Катушка Тесла
Сообщение РЛС »
Dr_virus писал(а):Вообще если уж сильно прижмет, давай куплю тебе резюк и вышлю по почте. А у меня такая проблемма, скажите мне, как соединять провод который идет на терминал от вторички, у меня он приматан и припаян к болту к резьбе, шляпкой вверх, проблемма же в том, что разряды бьют не только из шляпки болта, но и из места присоединения конца медной проволоки к нему, при этом они прожигают крышку в которую вставлен болт!
Надо весь терминал закруглить наждачкой, в том числе и места пайки , оставив острым только конец болта :))
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Skysmoker писал(а):Симистор на ПОСТОЯНКЕ?... :shock: (по твоей схеме - постоянка)
имхуется мне, что ставят ещё дросселя, которые накапливают энергию. А искровик - малое сопротивление плюс охренная моща
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
markin606
Re: Катушка Тесла
Сообщение markin606 »
Доброго времени суток. Собрал теслу на 6п45с питаю от самодельного импульсника. Всё работает стабильно кисточка пушистая лучше чем на простом трансформаторе.Но есть проблема включенный по сетевому питанию амперметр показывает ток 1.5 ампера не пойму откуда столько это ведь 330 ватт как бы многовато для этой лампы. Может кто нибудь что подскажет?
Skysmoker
Re: Катушка Тесла
Фильтр есть?...
Возможно, амперметр от ВЧ с ума сходит. :)
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
у меня тестер глючило с вч, он показывал зашкал по напрягу, хотя искры то не было :shock:
SeregaT
Re: Катушка Тесла
Сообщение SeregaT »
юрик Воронеж писал(а):имхуется мне, что ставят ещё дросселя, которые накапливают энергию.
Это тебе только имхуется. Не ставят для этого дросселя в катушках Тесла. Максимум, могут в качестве фильтра от помех поставить. Ток можно ограничивать сердечником от строчника (примотать к нему выводы с двух сторон и включить как резистор, лучше пару штук последовательно). Но это если питание киловольт 10 - 20.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
да ну? http://how-make.ru/publ/transformator_t ... /1-1-0-588 читаем! Или там брехня?
SeregaT
Re: Катушка Тесла
Сообщение SeregaT »
юрик Воронеж писал(а):читаем! Или там брехня?
Ну так читай. Написано же, что это фильтры и накопление энергии тут не причём (и без них будет работать точно так же, как с ними).
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Искровик: Искровик нужен для коммутации питания и возбуждения колебаний в контуре. Если в схеме не будет искровика , то питание будет, а колебаний нет. А еще блок питания начинает сифонить через первичку - а это короткое замыкание! Пока искровик не замкнут - капы заряжаются. Как только замыкается - начинаются колебания. Поэтому ставят балласт в виде дроселей - когда искровик замкнут дросель мешает течь току от блока питания заряжается сам, а потом, когда разрядник разомкнется, заряжает капы с удвоенной злостью. Да, если бы в розетке было 200 кгц, разрядник естественно был бы не нужен.
КАШАК
Re: Катушка Тесла
Сообщение КАШАК »
Всем привет! :))
Нашел лампу ГМИ-6, можно на ней катушку тесла собрать?
До этого с лампами не работал, собирал на строчнике и транзисторе. Дуга получилась не очень длинная, зато очень горячая. Свободно плавит иглу от шприца, стекло в лампочках и т.п. Пробовал сделать лестницу Исаакова, но не нашел на что поставить электроды, везде начинался пробой... :?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Вернуться в «Умные мысли»
