LC метр посоветуйте
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение KOSTYA »
да вот с прибором по этой ссылке человек уже .. :cry: .. не первую неделю, там только печать правильно развести это уже 75% успеха, да и по деньгам уже туда улетело немало, так что даже не знаю прибор то хороший но стоит ли ... собственно говоря именно поэтому остановился на этом LC Meter варианте, да и как бы не из первых рук так сказать слышал что все работает... во всяком случае прошивка в протеусе стартанула, а проверить аналаговую часть не получается так как в симмуляторе элементы имеют идеальные характериски то все стопорится на надписи калибровка... на макетке собирать не люблю, поэтому пока парюсь с печаткой...
если кто делал печатку поделитесь буду весьма благодарен
если чего возьму за основу :roll:
Сообщение Мышонок »
Дело, оно, конечно, хозяйское, но указанная точность 1% и диапазоны измерений - лажа.
В подобном приборе прежде всего важна аналоговая часть, а цифровая - приложение. Про "магию цифр" и якобы высокую точность в связи с этим я писал в соседних темах.
Реально: ±5%, причём о генераторных схемах я уже сказал. Добавлю: фазовые характеристики частотно зависимы, и в широком диапазоне измерений генератор (контур) может и не возбуждаться или возбуждаться на других частотах, что даст промах на измерении в разы.
Сообщение Killer »
Не знаю нужна ли кому-нибудь схема емкостемера для электролитов, вот одна схемка:
http://ab2000.by.ru/emk_v3.html
Сообщение therian »
KOSTYA писал(а):кто нить собирал это LC Meter, если есть такие то как в работе, и может кто поделится правильной печаткой
собирал из набора http://www.aade.com/LCinst/lcm2b.htm , работает отлично вот разновидность этогоже прибора с рабочей прошивкой и кучей других разновидностей внизу страницы http://py2wm.qsl.br/LC_meter/LC_meter-e.html
хочу заметить одну важную деталь во всех этих схемах была обнаружена ошибочка конденсаторы С3 и С4 вместе должны быть 1000рф а не 1020 иле между 7 и 2 ногой 311 нужно 2.2пф конденсатор
так как лм311 нестабильно работает с 1020
Сообщение ua9lhu »
Собрал сей девайс
http://www.cappels.org/dproj/nlglcm/Pre ... oject.html
исходил из тех запчастей что имел и предъявляемых требований, необходимо чтобы прибор измерял индуктивности до десятков Генри (хотя бы до 25-30... лучше больше)
Развёл платку, запрограммировал 2313
работает, загружается, переключается из режима С в L но измерять, так как написано у автора не хочет :(
к примеру, измеряю ёмкость:
включаю, подключаю ёмкость, жму на Зирро и удерживаю до 2х циклов считывания, отпускаю у меня надпись Range.... далее эта надпись зависает на экране и всё
Если я при включении прибора просто подключаю ёмкость либо индуктивность, то прибор начинает более или менее выдавать устойчивые показания!, но эти показания далеки от истины, я понимаю, что входные цепи сильно влияют на показания, но не до такой же степени! Опять же пример подключаю индуктивность 100мкГн мне показывает 1 мкГн, подключаю 1,5 Гн мне показывает 13700 мкГн = 13,7 мГн
С ёмкостями таже проблема, подключаю 10 мкф, показывает 50 пф....
В общем, бред полнейший, разводку платы проверял, ошибок НЕТ!
Если делать скидку на длину проводов, корректировку входных индуктивностей / ёмкостей, то я полагаю что показания должны завышаться, но никак не быть в десятки/сотни раз меньше
Автор молчит, видимо проект заброшен, к тому же я не владею английским, работаю с переводчиками
1. Почему такая реакция на кнопки?
2. Почему неадекватные но стабильные показания?
Прошу помощи, может, кто повторял сей девайс или что-то дельное подскажет
(65.96 КБ) 1005 скачиваний
Сообщение KT315B »
Пользую Е7-22. Меряет не только емкость и индуктивность, но сопротивление, добротность, тангенс угла потерь, последовательное и параллельное сопротивление, производит дельта-измерения и обладает еще кучей приятных фич (даже RS-232 есть). Вот он: http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... 3546722054
ЗЫ: не сочтите за рекламу ;)
R2AIV 73!
Сообщение sema »
http://pro-radio.ru/measure/6873/ судя по всему неплохой прибор, детали (пока только микросхемы) обошлись примерно в 700 рэ, докуплю остальное если будет кому интересно отпишусь
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение ikarab »
фраза "RLC метр" - qrz.ru
MIX
Сообщение MIX »
Киньте в меня ссылку или литературку со схемой прибора для измерения индуктивности катушек(предполагается мерить "динамики"), если таковой имеется! Плииззз!!! :)))
Сообщение aen »
А здесь не смотрел?
http://cxem.net/izmer/izmer50.php
Сообщение sachok »
sema писал(а):http://pro-radio.ru/measure/6873/ судя по всему неплохой прибор, детали (пока только микросхемы) обошлись примерно в 700 рэ, докуплю остальное если будет кому интересно отпишусь
Я думаю много кого интересует!!! Отпишитесь, меня интересно, почитал немного, на летних каникулах может себе буду делать:)
Я не Сашок!!!
Сообщение sema »
to sachok, в схеме есть, судя по форуму http://pro-radio.ru/measure/6873-94/ , трудно доставаемые микросхемы: MAX293 и как ни странно 74HC390. MAX293 был куплен мной на митинском рынке в москве за 280 руб, а вот 74hc390 найти не удалось. в некоторых интернет магазинах MAX293 стоит под 450 руб и выше, так что.... ищите где подешевле, а 74hc390 была куплена на местном радиорынке за 25 рэ, но судя по вышеприведенному форуму она редкость (можно заменить двумя микросхемами, как это сделать было на первых страничках форума)
у самого лапы зудят сделать, но на работе какая то вакханалия организовалась, это сделать, то сделать и все еще вчера надо было сделать.... :o :evil:
Сообщение sachok »
Ага посмотрел MAX293 у нас 90грн. это окло 450руб. а 74hc390, буду заранее искать. Дороговато для меня но что не сделаеш ради такого полезного прибора.
Я не Сашок!!!
Сообщение sidya »
Хочу собрать данную схему http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=477 только что за прошивки такие даны и что с ними делать никак не разберусь ,мож кто подскажет? :?
dmr
Сообщение dmr »
Находил в РАДИО схему за 1982год LC-метр, да вот только там кварцевый резонатор нужен, у меня в городе их нет.
Сообщение Света »
Схем измерителей LC сотни, к кварцевый резонатор сейчас найти - не проблема, почти в каждом приборе стоят, в одном компьютере их несколько может быть.
dmr
Сообщение dmr »
Света, а если поставить кварцевый резонатор другого номинала: точность измерений под угрозой?
Сообщение Света »
Обычно точность измерений зависит от стабильности частоты генератора. А частоту от кварцевого генератора, если она слишком высокая, всегда можно разделить до нужной.
Сообщение ww07 »
Делал это.
Доработки здесь
Все работает, измеряет, запускается с пол-пинка.
Сообщение sema »
ww07 писал(а):Делал это.
Доработки здесь
подтверждаю, тоже делал, запустилось сразу, работает отлично!!!
Вернуться в «Измерения»
