Вопросы по С/С++ (СИ)
boobonick
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение boobonick »
А подскажите, пожалуйста, вот
typedef struct typeMenu{
char *punkt_menu;
void (*funct) (void);
struct typeMenu menu[2]={
{"BUDI",&budilnik} ,
{"HOUR",&set_time}
 budilnik (void){
   if (++tmin>59) {  tmin=0; if (++thour>24)  {thour=0;}  }
       buff[0]=thour/10;
       buff[1]=thour%10;
       buff[2]=tmin/10;
       buff[3]=tmin%10;
   char_out(buff); // вызов функции, которая выводит символы на индикатор
Функция будильник вполне работает, если в бесконечный цикл помещаю, но как мне записать ее в структуру :dont_know:. Как я понимаю - здесь проблема, которая связана с с вызовом функции внутри функции. Такое в структуре возможно, как это описывается вообще?
ARV
Сообщение ARV »
ну так вы уже поместили функцию в структуру:
boobonick писал(а):
  {"BUDI",&budilnik}, // вот это разве не функция?
  {"HOUR",&set_time}
boobonick
Да, функция, но она не работает, при условии, если в этой функции вызываю еще одну функцию! В этом случае надо как-то по-другому делать указатель на функцию в структуре? Получается, что если я закидываю в цикл - функция все выводит на индикатор
ARV
Сообщение ARV »
не знаю, как там в вашем компиляторе, но если при определении функции вы не указали тип ее результата, то по умолчанию считается, что результат int - а вы в структуре указали void. смотрите внимательно на варнинги компилятора - есть по этой теме?
boobonick
Компилятор выдает : 1. typedef name required 2. expression with possibly no effect
urry
Сообщение urry »
ну здесь правильно написали, что возвращаемый тип - воид, а не инт, еще - я бы не пользовался лейблом структуры, а ее именем (снес бы название вниз), расположил бы все это во флешь, чтобы оперативку не пользовать зря и объявил бы функции вверху дополнительно.
выложите проект, так проще.
ellioh
Сообщение ellioh »
boobonick писал(а):1. typedef name required
Ну, просто некорректность налицо:
char *punkt_menu;
Это пишется либо как
struct typeMenu{
char *punkt_menu;
И тогда надо при использовании писать
struct typeMenu menu[2];
Либо, если хочется typedef, что иногда имеет смысл, то:
typedef struct {
char *punkt_menu;
} typeMenu;
В этом случае объявляется структура без имени, и тут же она становится типом typeMenu. Плюс в том, что можно впоследствии не писать слово struct при объявлениях:
typeMenu menu[2];
Клоподавер упрыгхт
boobonick
Спасибо за советы!) Ковырял-ковырял и оп работает :)) :)) :))
sergeys
Вопросы по С.
Сообщение sergeys »
Решил пока тут, ну если модеры перенесут, так перенесут. В темке МЯЯЯУ! уже задавл пару вопросов, но было решено там не срать :)))
Вообщем вопрос: книжку читал, но не увидел, может пропустил, как объявить символьную переменную? И это ее значение может быть например + - * / ? И будет ли с такими значениями работать switch?
Пока вроде все, изучаю :)
Перенес сюда.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
ARV
Re: Вопросы по С.
Сообщение ARV »
символьная переменная описывается так:
char var; // var - это переменная
вообще-то это азы Си... я пытался очень кратко их изложить в первых главах своих статей попробуйте прочесть - может, станет меньше вопросов...
sergeys
Сообщение sergeys »
Блин, все таки switch не работает с символьной переменной? Или я не тот тип взял, мне нужно распозновать действия по знакам тобиш прочитал + складывать, - вычитать, ну понятно
#include <stdio.h>
 main()
     float a, b, rez;
     char znak;
     printf("КАЛЬКУЛЯТОР ");
     printf("Введите первое число:  ");
     scanf("%f" , &a);
     printf("Введите второе число:  ");
     scanf("%f" , &b);
     printf("Введите знак:  ");
     scanf("%char" , &znak); /*тип верно написал? char? наугад ткнул :))) */
     switch (znak)  {
     case "+" : /*тут ругается*/
     rez = a + b;
     printf("Сумма = ", rez);
Не ругайте если что, я Си со вчерашнего вечера изучаю :)
urry
Сообщение urry »
scanf("%char"
и что здесь должно получиться ?
sergeys
Сообщение sergeys »
urry писал(а):scanf("%char"
Ээээээ, scanf("%c" ? как правильно, нужно прочитать введенную с клавы симв. переменную :dont_know:
avreal
Сообщение avreal »
sergeys писал(а):Блин, все таки switch не работает с символьной переменной?
А где в приведенном коде сам switch ? :shock:
Голый case никому не нужен. Вы бы всё же какой-то букварь по С прочитали до конца.
Хоть бы этот http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOLSKI_M. ... M._I..html , если на более толстое нет сил.
Упс!!!
Пардон, что-то глаза совсем. Отвык неформатированный код читать :-)
Но букварь почитайте. switch работает только с целочисленными типами, а ему тут в case строку подсунули. Дайте ему символ '+', а не строку "+" (точнее, в case попадает указатель на строку)
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
sergeys
Сообщение sergeys »
Букварь читаю, но об этом не знал, там код есть, но скан хреновейший, невидно :)
Блин, щас все компилит, но доходит до Введите знак, вожу и фсе, ни суммы ни разности :dont_know:
#include <stdio.h>
 main()
     int a, b, rez;
     char znak;
       printf("КАЛЬКУЛЯТОР \n");
         scanf("%d" , &a);
         scanf("%d" , &b);
            switch (znak)  {
         case '+' :
     rez = a + b;
     printf("Сумма  %d\n", rez);
         case '-' :
     rez = a-b;
       printf("Разность %d\n ", rez);
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
посоветуйте нормальный компилятор для пик10-пик18. Поставил PIC-C, он какой-то странный. :(
Успех - императив!
lix
Сообщение lix »
sergeys, вот код с небольшими комментами :)
main()
     int a, b, rez;
     char znak;
     scanf("%d" , &a);
     scanf("%d" , &b);
     getchar(); // вычитываем из входного потока символ перевода строки
                // который оставила предыдущая scanf
     scanf("%c" , &znak);
     switch (znak)  {
         case '+' :
        rez = a + b;
        break; // обрати внимание на эти брейки, без них
        // поведение программы будет странным для тебя ;)
         case '-' :
        rez = a-b;
        break; // и на этот тоже
     default:
        printf("Непонятный знак :( %d\n", znak);
sergeys
Сообщение sergeys »
Так работает, но:
Не понял, зачем его вычитывать, и почему только для одной scanf?
break; - прерывание выполнения оператора?
default: - иначе писать ..... ?
DX168B
Сообщение DX168B »
getchar(); читает только один символ клавы. Есть ещё cin getch() или _getch()
Обе эти функции возвращают значение нажатой клавиши. А если возвращают, то записать надо так, как я учил :)))
char s;
s = getch();
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
sergeys
Сообщение sergeys »
Нет, так а почему с ним работает а без него нет? Ведь scanf тоже читает :dont_know:
