Помогите с выбором лабораторного БП
Сообщение ArtemKuchin »
Могу заказать себе на ДР лаб. БП :) Вот мучаюсь с выбором.
Суть такова, что хочется:
1) МИНИМАЛЬНАЯ занимая площадь на столе (пусть в высоту будет)
2) 30В выход как минимум максимума :)
3) 2А на этих 30В
4) Желательно 2 канала или еще один фиксированный на 5В (1А достаточно)
5) Напряжение с шагом 0.1В нормально
6) ОЧЕНЬ желательно чтобы ток регулировался с шагом 1мА
7) Цена в пределах примерно 10000 руб
С шагом 1мА нашел только
http://micromir.ucoz.ru/publ/uniontest/ ... 5-1-0-2326
Что это за фирма - хрен знает, что там со стабильностью - хрен знает. Не выйдет ли вторичная обмотка на выход - хрен знает, но, блин, шаг 1мА.
Есть еще такой:
http://akip.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-720387242
Но у меня подозрение, что где-то я его видело чуть ли не в 2 раза дешевле под другим названием.
Про качество и глюки - ничего не знаю.
Все остальная с шагом 10мА идут.
Может кто чего посоветует?
Есть технический вопрос. Просто хочу убедится, что так и есть. На БП ест 3 терминала: - GND +. Если я устанавливаю
5В на выходе, то у меня будет между - и GND 2.5В и между GND и + 2.5В, т.е. GND всегда точно по середине будет?
Долой идиотизм!
неужели "но коммент" ото всех?
Долой идиотизм!
Сообщение oleg235 »
1. Вообще-то оборудование желательно размещать на полках и кронштейнах.
2. А для чего?
3. Допустим.
4. Допустим.
5. Допустим.
6. А для чего? Не представляю себе ситуацию, в которой нужно дать в нагрузку 152 или 1746 мА и не больше.
Сообщение kEDot »
ArtemKuchin писал(а):Есть технический вопрос. Просто хочу убедится, что так и есть. На БП ест 3 терминала: - GND +. Если я устанавливаю5В на выходе, то у меня будет между - и GND 2.5В и между GND и + 2.5В, т.е. GND всегда точно по середине будет?
Фикушки :) GND - просто вывод корпуса , заземление типа .
Из узких вертикальных вспоминаются АКИП 1101 - 1105
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
oleg235 писал(а):1. Вообще-то оборудование желательно размещать на полках и кронштейнах.
2. А для чего?
3. Допустим.
4. Допустим.
5. Допустим.
1. Ну да, только места вечно не хватает, причем вечно в плоскости, а не в объеме.
2. А 5 или 15мА представляете?
Долой идиотизм!
Вот же блин, а я так надеялся, что делитель уже встроен нормальный и все относительно земли.
kEDot писал(а):Из узких вертикальных вспоминаются АКИП 1101 - 1105
Да, они вроде как "ниче так", но дискретность установки у всех не менее 10мА.
И я так и не понял, у них по ходу нет выхода земли.
Долой идиотизм!
Сообщение DiGiCat »
ArtemKuchin писал(а):Вот же блин, а я так надеялся, что делитель уже встроен нормальный и все относительно земли.
Так они ж одноканальные, какой там делитель может быть...
Ближе тогда к запросу там наподобие что-то из Matrix например, но кроме цены и габаритов и желаемой установки мин. тока..
Matrix DPS-3033GL-3 или Matrix DPS-3202TK-3 по 2 независимых регулируемых канала + канал фиксированных напряжений 2.5V/3.3V/5V
или Matrix MPS-3003D - 1 регулируемый канал 0~30V, 0~3A, и 1 фиксированный канал 5V/1A
Интересно, для чего будет использоваться, что дискретность установки 10мА не подходит? просто "чтоб было" ?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Starichok51 »
это, как регулировка напряжения от нуля - в домашнем хозяйстве никуда не надо, но чтобы было.
Да в общем-то из-за светодиодов и еще кое-какие специфические малотоковые устройства, которые питаются малыми токами (от 5мА) и потом мерить надо или время или напряжение.
Долой идиотизм!
Сообщение DiGiCat »
Светодиоды же не напрямую будут подключаться, а через что-то? Ну, напримр, у АЛ307 макс. 20 мА, можно так, можно 10 мА ....
Не медтехника же, где сила тока может потребоваться 1 мА... разные микротоковые терапии, электрофорез, гальваника, и т.д.
Сообщение ploop »
Я бы не отказался иметь такую возможность в лабораторном БП - использовать его чисто как источник тока.
Ограничение по току хоть и делает его таковым, но носит больше защитный характер, из-за этого и дискретность установки тока такая.
Хотя понимаю, что технически выдержать такие точности на всём диапазоне регулирования - довольно сложно
тогда для миллиамперов нужен отдельный источник. а иметь весь диапазон тока от миллиампера до нескольких ампер с дискретностью 1 мА не реально. погрешности не позволят такое иметь.
Сообщение ploop »
Во! Отличная идея для самодельного лабораторника - иметь отдельный токовый выход, допустим до 100мА.
Сообщение DiGiCat »
ИМХО. Простой источник тока для светодиодов собрать на LM317, с регулировкой/фиксированные - несколько минут...
Сообщение ploop »
Не будем холиварить - просто, не просто... Даже нужного резистора под рукой может не быть, а БП всегда на столе.
Сообщение DiGiCat »
Просто с такой дискретностью БП сильно дороже, ИМХО. не вижу смысла из-за такой мелочи, как для "светодиода" покупать ... Не медтехнические разработки... Ну, как хочет, ему пользоваться...
Спасибо за комменты. Понял, что или 100-500 килобаксов или что попроще и сделать просто свой регулируемый источник тока маломощный и запитать его от этого БП. Второе выглядит практичнее и уж точно экономичнее (причем и по деньгам и по площади).
Вопрос. Кто с какими компактными лаб. БП работал? "Закидоны" какие у них бывают?
На самом деле сейчас смотрю пристально на АКИП-ы, они очень компактные.
Может кто знает как в работе себя ведут АКИП- 1104?
http://www.prist.ru/produces/pdf/akip-1104.pdf
И все-таки, може
Долой идиотизм!
Сообщение Vezd »
Кроме MATRIX никто не выпускает компактные БП с двумя каналами, один из которых фиксированный на 5В? Желательно импульсный чтобы КПД повыше.
