Что-то мощность трансформатора в статье указана маловато, 3А*40В*2=240Вт, не знаю какое КПД у стабилизатора, но транс нужно ставить мощностью не менее 300 Вт.
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
Алексей П, замечание верное, следует оговориться, что не каждому нужен ЛБП ±40 В, 3 А. В статье сказано "До", а про трансформатор: "не менее". Никогда не мешает проверить.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
И всё же собрал ктонибудь эту схему? Поделитесь опытом и по возможности хотелось бы увидеть фотографии всегда интересно посмотреть решение по зборке наглядно.
Сэр мур, не моглибы вы показать вашу схему блока питания 3А 0...30В однополярный.???
_________________ добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Схема двуполярного регулируемого БП ищите на на нашем сайте, называется "Три,два,один, пуск!" http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/10/"
Схема однополярного для любопытных- в приложении. Описания не даю, поскольку хочу подготовить всё в виде статьи, с фото и прочее.
Рисунок выполнен в программе SPLAN_6.0rus/ Если у кого её нет, я не виноват..
Скажите, выходное напряжение 0...40в это на каждое плечо или от минусового вывода до плюсового? И ещё вопросик: хочу попробовать сделать его на SMD, резисторы 0805 подойдут или надо помощнее?
И ещё...
правильно ли включены стабилитроны? Мне кажется что они должны в плюсовом и минусовом плечах располагаться зеркально друг относительно друга. Или я не прав?
2. Стабилитроны правильно включены - ведь напряжение на минусовом проводе меньше, чем на общем.
А при чём тут больше/меньше? Я считаю что стабилитроны формируют опорное напряжение для контроля выходного напряжения/тока относительно общего провода. Или я не прав? Я про расположение - в положительном плече опору на регулировку напряжения формирует КС210А (+10в относительно общего), а в отрицательном плече - КС415А (-2,4в относительно общего).
И ещё в догонку...
я хочу на выходе 0...20в на каждое плечо, можно ли просто заменить стабилитроны (я про VD2 и VD3) на другие, с напряжением стабилизации в два раза меньшим, не меняя остальных элементов?
Ещё пара вопросов:
1. можно ли вместо КТ3107К использовать транзисторы с индексом Б, они различаются в основном только коэф. передачи тока (у К больше чем у Б) или в этой схеме это важно?
2. можно заменить пару КТ816/КТ817 на менее мощные КТ814/КТ815?
3. вместо КТ819БМ/КТ818БМ можно поставить КТ8101/КТ8102?
1. Насколько я помню - К отличается от Б еще и максимальным напряжением ЭК - уточните на всякий случай, но по-моему, это именно так. И собственно из-за этого и применяется такой транзистор. Его можно заменить на какой-нить BC557, например.
2. Нет, нельзя - их удар может хватить при максимальном базовом токе выходных транзисторов.
3. Посмотрите по коэффициенту передачи тока и по максимальному току коллектора. Кстати, они в металлическом корпусе или в пластике? В этом случае лучше применять транзисторы именно в металле - у них рассеиваемая мощность больше.
И всё таки вопрос остаётся открытым: как должны располагаться стабилитроны, какое опорное надо для регулятора напряжения и какое - для регулятора тока? Может у кого есть оригинал статьи из Радиохобби №3 за 1999 год, скиньте inerton{гав-гав}bk.ru, а то весь инет перевернул, но чего-то не нашёл, или ссылку выложите.
И разрешите ещё поспрашивать, если заменить КС415А (U=2,4В) на, допустим, Д814В (U=10В) и изменить соответственно номиналы делителей R23-R24 и R25-R26 схема будет работать как и раньше или это изменение потянет за собой всё?
А ещё VT6 (VT5) судя по схеме они измеряют падение напряжения не только на R15 (R20), а сумарное на регулирующем транзисторе и шунте - как-то странно, ошибка или так задумано?
1. Можно ли на этот БП поставить цифровую индикацию тока и напряжения (на каждое плечо)??? если да то киньте схемку пожалуйста.
2. Киньте пожалуйста рисунок печатной платы если есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
