Александр Чуреков писал(а):сопротивления в режиме R измеряет, если через гнездо для индуктивности?
если не измеряет вообще никак в режиме R, то есть смысл заменить микросхему генератора
Да измеряет
хорошо завтра промою все,если не поможет буду другую печатку делатьGALIONVER писал(а):"Александр Чуреков"]Это мистика какая-то :
в данной ситуации предложил бы бросить плату в ацетон и хорошенько промыть.это мое мнение после стольких издевательств над прибором. с ув. к котам.
Где можно посмотреть схему, по которой делали?jondanger писал(а):Привет ребята,собрал я данный девайс во всем разобрался вот только одна проблема,при измирении индуктивности подключаю щупы к LX и(RX LX)меряет индуктивность и сопротивление почему то,тоесть если я щупы переставлю для измерения сопротивления RX и(RX LX) то не фига не происходит дисплей молчит это правильно или нет ответьте?
Я предположил это из-за того, что, возможно, в режиме R и L разные частоты измерения. Там ведь как раз и определяется из количества периодов значение. Поэтому на одной частоте м/с стабильна, а на другой нет.Ximikator писал(а):Да, странная ситуация... Но зачем советовать заменить микросхему генератора? У него же режим индуктивности корректно работает, значит микросхема в полном порядке, генератор запускается, с чего бы ему не работать в режиме сопротивления? Хотя по факту не работает, мда. Кстати, а если вместо опорной катушки впаять опорный резистор, тогда при подключении к Lx и Lx/Rx будет измеряться сопротивление (включать в режиме сопротивления).
Канифоль не может коротить, а припой в канифоли может.jondanger писал(а):Так я все сделал,действительно канифоль коротила промыл и все нормуль спасибо вам ребята
Один вопрос а можно что бы одновренно показывал и сопротивление и индуктивность на дисплее?
И что означают символы (Режим ONN/OFF)?
заранее благодарен)))
вроде крайняя версия 04: http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63862. файл eep в студию.AleksanderG писал(а):Вопрс по калькулятору "Exampele_v02". Через АВР Студио считываю еепром с прибора после обнуления, сохраняю файл в папочку. Запускаю калькулятор, пытаюсь открыть данный файл расширение .еер ,калькулятор пишет НЕВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ ФАЙЛ НА ЧТЕНИЕ. Хотя другие открывает, в том числе .еер загрузки прибора. Врозумите.
а где Вы взяли версию 02, если не секрет? искал - не нашел, везде ссылки на 04: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 44#p795144. других версий не должно быть!AleksanderG писал(а):Скачал версию 0.4 все пошло. ЕЕПромы читает. Спасибо.
