Идентификатор стабилитронов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Nusik1975 »
Попалась на глаза схема- http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=212
Хочу собрать для домашней лаборатории. Вот только LM334Z не могу найти. Чем ее можно заменить? Спасибо за ответ
Сообщение Света »
В подобной схеме преобразователь DC-DC можно сделать на чём угодно. Вот, например, в этой схеме вообще используется один транзистор...
Спасибо, Света, за ссылку! Только хотелось иметь гальваническую развязку, чтоб питать от 9 вольт мультиметра. Да и стабилитроны проверяются до 35 вольт
Сообщение Барсик »
Nusik1975 писал(а):Чем ее можно заменить?
Резистором. Килоом эдак на 5 - 10. Стабилизатор тока для проверки стабилитронов - излишняя роскошь.
Сообщение Borodach »
Батарею тестера лучше не грузить такими пробниками, ибо подсевшая батарея может повредить АЦП мультиметра.
Лучше собрать отдельную схему, как приставку к лабораторному блоку питания.
(49.33 КБ) 1684 скачивания
Другие схемы можно глянуть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Спасибо, Borodach, за совет! А собирал кто вот такой? Какой трансформатор надо взять? Написано-от сетевого адаптера. Какое напряжение на вторичке у такого транса,и откуда отвод?
(62.69 КБ) 2154 скачивания
Можно взять любой маломощный сетевой трансформатор со вторичной обмоткой 6-12вольт со средним выводом... .
Хорошо,спасибо! Перемотаю тогда какой-нибудь транс подходящий и сделаю отвод от середины
Собрал устройство,протестировал кучу стабилитронов. Удобно пользоваться. Собрал в корпусе сетевого адаптера как приставку для тестера. В тестер вставляется прямо сетевой вилкой. Рекомендую к сборке! Фото прилагаю
(38.54 КБ) 1748 скачиваний
А какую схему собрал..? :)
6 пост
Сообщение Serp »
Схема привлекает своей простотой...
Если же применить в преобразователе импульсный трансформатор на сердечнике из феррита, а также запитать приставку от одного элемента на 1,5 вольта, то ее габариты можно значительно уменьшить…
Сообщение Андрюха 007 »
Вот вообще просто можно проверить стабилитронhttp://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... 13&vm=1582
Сообщение Serp »
Изготовил вариант идентификатора стабилитронов, в котором применил импульсный трансформатор на ферритовом кольце и напряжение питания снизил до 1,5 вольта.
Детали приставки разместил на печатной плате размерами 60х23 мм. Корпус приставки склеил из листового пластика толщиной 2 мм. Для подсоединения к мультиметру использовал штекеры от его щупов, которые впаял прямо в плату. Для подключения стабилитронов в плату впаял гнезда от разъема 2РМ. Крышка батарейного отсека крепится к корпусу двумя винтами М2 с потайной головкой. Для подключения стабилитронов в корпусе приставки имеются два отверстия.
При напряжении питания 1,5 вольт и потребляемом токе около 36 мА напряжение холостого хода на выходе приставки получилось около 150 вольт. При питании от аккумулятора с напряжением 1,2 вольта выходное напряжение снижается до 130 вольт.
Приставка сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 0,4 вольта (при этом, соответственно, снижается выходное напряжение), но это позволяет во многих случаях использовать для ее питания даже подсевшие элементы.
Схема и плата приставки во вложении.
Zener.rar
(40.02 КБ) 911 скачиваний
Сообщение kip96 »
А я вот стабилитроны проверяю при помощи БП с регулируемым током. И ни каких навесных элементов
А раньше вообще при помощи осцилографа проверял. В качестве источника напряжения-пальцы и наводка 220. А на осцилографе видно уже где режет. :))
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение coverdale »
kip96
И я так проверяю.
А это-ещё один.
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
Сообщение вовчик »
Serp, понравилась твоя схемка, решил собрать. Подскажи,каким проводом намотать трансформатор, и
какие транзистор и диод можно поставить вместо указаных на схеме.
Сообщение SmarTrunk »
kip96 писал(а):А я вот стабилитроны проверяю при помощи БП с регулируемым током. И ни каких навесных элементов
А если на выходе БП стоит электролитический конденсатор, то он ведь разрядится через стабилитрон (в момент подключения), так что может быть неполезный бросок тока! Разве если сначала подключить стабилитрон, а потом плавно увеличивать напряжение...
Сообщение kip96 »
Ну так это 100% так!, по-этому измеряем с минимума, плавно увеличивая напряжения. Такой БП должен быть у каждого радиолюбителя, к нему прийдёт каждый, после определённого колличества спаленных устройств.
A это так сказать побочная доп.услуга :)) . Можно сказать 3 в 1. Источник напряжения, источник тока(к примеру для зарядки акб), и проверка стабилитронов. :))
Сообщение Serp »
вовчик писал(а):Serp, понравилась твоя схемка, решил собрать. Подскажи,каким проводом намотать трансформатор, и
У меня этот трансформатор мотался для другой конструкции, а потом долго валялся и наконец, я его запустил в дело…
Первичные обмотки намотаны в два провода ПЭЛШО 0,31. Вторичная обмотка тоже намотана в два провода ПЭТВ 0,19 по 105 витков. Затем обмотки соединены последовательно (начало одной и конец другой). Диаметр провода можно взять меньшим, чем в моем варианте.
Транзистор и диод я выпаял из вспышки одноразового фотоаппарата. Но можно применить и другие n-p-n транзисторы (желательно с малым напряжением насыщения). При этом потребуется лишь подобрать номинал резистора R1. Уменьшение сопротивления резистора ведет к увеличению выходного напряжения и тока.
Диод заменим на любой выпрямительный с малым временем восстановления (способный выпрямлять на частотах в сотни кГц).
Я пробовал ставить транзистор КТ315Г и диод 1N4007. Но с ними на треть снижалось выходное напряжение и КПД устройства…
Вернуться в «Измерения»
