КВ приемник
Сообщение aen »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Все что вы можете - осуждать и упрекать.
Что то никаких осуждений и упреков не вижу.
Вижу только вопросы как раз для творческого думанья. Если вопросы, что тут возникли сможете решить, то и нам большая помощь будет. Мы пока сами эти вопросы не решили применительно к приемнику с непрерывным диапазоном по такой структурной схеме.
Сообщение Men1 »
Доброго времени всем!!!Зачем изобретать велосипед.....все давно придумано и изобретено....вот познакомтесь с конструкцией.....http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16795 все просто и со вкусом...и на все случаи жизни.....
Сообщение aen »
По моему Вы совсем не в ту степь.
И где же там непрерывный диапазон до 30 мгц?
Здесь же решается проблема непрерывного диапазона пусть не от 50 кгц, а от 1 мгц до 30 мгц, как выше говорили.
aen писал(а):применительно к приемнику с непрерывным диапазоном по такой структурной схеме.
Сообщение Men1 »
С непрерывным диапазоном немного сложнее......да и нужен ли такой?...Радиолюбительские диапазоны достаточно узкополосны....Ну тогда вот посмотрите.....http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm Автор - уважаемый и грамотный человек , на данном форуме есть куча его разработок....
Сообщение aiki01 »
хм... почитал темку, довольно актуальная, но есть мнение что столь широкий диапзон 60кГц-30Мгц на прямом преобразовании не охватить, а если и получится, то избирательность по каналу загубит все.
И еще не нужно придумывать велосипед.... его придумали - радиосканер :wink:
Схем разной сложности можно найти уйму если залезть в гугл/яндекс.
Лично от себя советую собрать SDR-приемник, они не сложные, но диапазон их крайне большой. Как раз 60кГц-150МГц где-то, схем так же полно в гугле. Если необходимо е-майл в личку скину пару схем что сам собирал.
Но если уж решено все таки собирать приемник прямого преобразования, то советую обратить на микросхему MC3362. На ее основе можно собрать многодиапазонный приемник для КВ диапазонов. Пример ее есть в каком то из выпусков "Радио" там на 2 диапазона. Статья называлась вроде "Радиолюбительский приемник "Малыш".
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение svic »
aiki01 писал(а):0кГц-30Мгц на прямом преобразовании не охватить
aiki01 писал(а):Лично от себя советую собрать SDR-приемник, они не сложные, но диапазон их крайне большой. Как раз 60кГц-150МГц где-то
Дык, вроде SDR и есть в основном ПП?...
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Вот для этого я и стараюсь. Сегодня приборы даже новые привез. Наконец то в моей "лабаратории" появился Х1-50
aiki01 писал(а):Но если уж решено все таки собирать приемник прямого преобразования, то советую обратить на микросхему MC3362. На ее основе можно собрать многодиапазонный приемник для КВ диапазонов. Пример ее есть в каком то из выпусков "Радио" там на 2 диапазона. Статья называлась вроде "Радиолюбительский приемник "Малыш".
Пардон. мс3362..... Собирал на ней несколько приемников. У неё только узкополосная частотная модуляция :shock:
Сообщение Serg-G »
Serg-G писал(а):А может сначала стоит подумать, почитать, попробовать? :oops: :(
Serg-G я пробую. даже фото монтажки кидал сюда. Можно глянуть в первых постах. :)
Да видел я монтажки, ничего против не имею :) Да и против Вашего творчества тоже. Но и Вам следует прислушаться к рекомендациям о приоритете в направлениях Ваших поисках. Если с входными цепями можно обойтись "малой кровью" например так- http://cqham.ru/trx39_53.htm (добавиться еще одна ручка), то гетеродин гораздо сложней. И сложность не в схемотехнике, (хотя там тоже куча граблей), а именно в механике, обеспечивающей приемлемую комфортность в настройке на станцию. Вот с неё и надо начинать! И с поиска подходящего качественного КПЕ. Имхо, делать подобный приемник, с количеством диапазонов менее 15, вряд ли целесообразно (ну хотя бы 11 :) ) Но и в этом случае довольно сложная конструкция получится, но проще (и механически, и электрически), чем с тремя диапазонами. И к этому, довольно сложному узлу (а вы же хотите полностью аналоговый ГПД?), лепить простейший ПП, с его главным недостатком, двухполосным приёмом? Не по "народному" получается. А этот недостаток решается фазовым методом, но для этого гетеродин придется рассчитывать уже на учетверенную частоту приема. Зато такой ПП без труда можно подключить к компу и получить дополнительно SDR приемник :)
С успехом применяется и для SSB на КВ :) Здесь "Малыш" http://cqham.ru/trx85_64.htm Не ПП конечно, супер...
Последний раз редактировалось Serg-G Пн май 02, 2011 06:53:26, всего редактировалось 1 раз.
Men1 писал(а):Доброго времени всем!!!Зачем изобретать велосипед.....все давно придумано и изобретено....вот познакомтесь с конструкцией.....http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16795 все просто и со вкусом...и на все случаи жизни.....
Не в тему ваще :shock:
Чтоб было 8) Собственно думаю на эти частоты и буду делать. Остальное уже приложится :)))
Частоты коротковолновой КВ связи.
1.83 - 1.93 МГц (160 м)
3.5 - 3.8 МГц (80 м)
7 - 7.1 МГц (40 м)
10.1 - 10.15 МГц (30 м CW only)
14 - 14.35 МГц (20 м)
18.068 - 18.168 МГц (16 м)
21 - 21.45 МГц (15 м)
24.89 - 24.99 МГц (12 м)
28 - 29.7 МГц (10 м)
Пpи pаботе голосом на частотах ниже 10 МГц используется LSB, выше 10 МГц - USB. В АМ станции pаботают очень pедко и только на 160 и 10 м. В основном пpименяется CW, SSB и цифpовая связь (Packet Radio, SSTV, RTTY и пp.). FM-станции можно услышать только на 10 м и pедко.
Сообщение Serg-G »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Чтоб было 8) Собственно думаю на эти частоты и буду делать. Остальное уже приложится :)))
7 - 7.1 МГц (40 м)
"Частоты коротковолновой КВ связи" спасибо за ценную информацию об узких радиолюбительских диапазонах в непрерывном, 1...30 Мгц, КВ диапазоне. :) "FM-станции можно услышать только на 10 м и pедко" зато часто в полосе 27...28 Мгц (Си-Би диапазон)
Тему до конца прочитайте...
ps http://www.cqham.ru/trx85_09.htm , http://www.cqham.ru/wpp.htm тоже не "в тему"? :)
http://www.cqham.ru/wpp.htm Собирал я этот приемник. "не очень" мягко говоря он мне понравился. Сменные контура - прикольно. А вот с настройкой возникли проблемы. Но на тот момент можно было и меня понять.
http://www.cqham.ru/trx85_09.htm Эту схему тоже видел. Но в ней применен электро-механический фильтр. По этому я на него сразу забил. Ибо нет у меня таких фильтров и не будет. А материал изучил. Ясен пень пригодится. Пока работаю с генератором (гетеродином) :kill:
Сообщение Serg-G »
осторожно! леоныч!!! писал(а):http://www.cqham.ru/wpp.htm Собирал я этот приемник. "не очень" мягко говоря он мне понравился. Сменные контура - прикольно. А вот с настройкой возникли проблемы. Но на тот момент можно было и меня понять...........
:) (блин, точно, заражусь идеей :shock: :))) ). Имел в виду не сам 87ВПП, а принцип сменных, не контуров, модулей, где могут быть и увч, и преобразователи, и фазовращатели, и т.д. Я не делал его, сразу было ясно, что из доступных мне в то время разъемов, толку не будет :( . Сейчас то ситуация иная, даже в глухой деревушке найти старую мат-плату, с её процессорным разъемом труда не составит :) . Вот и предлагаю принцип.... Принцип, который позволяет дальнейшие модификации. Сегодня один диапазон, завтра 10, послезавтра 50 :) . Конструктивно проще галетника, кучи реле или электронного коммутатора. А главное, оставляет "открытую архитектуру" :)
Serg-G вы правы. Идея конечно хорошая но..... Требуется такое решение чтоб не убить статикой ne612. А вообще идея сейчас воплощается потихоньку :)) Будет генератор на указанные диапазоны выше... Причем на все. Если бы не работа (лифты) То процесс изготовления шел бы гораздо быстрее. Как сделаю - обязательно выложу схему.
Сообщение Serg-G »
Что ж Вы так зацепились за эту схему? С NE612? Какая статика? Ну поставьте пару диодов по входу, а гетеродин у вас отдельный :)
Сообщение svic »
Ну, уж если речь идет именно о HAM-ских бэндах, то делать VFO на LC крайне рисковано - на верхних диапазонах явно будет плыть. Тут основную плату действительно можно соорудить на свой вкус и возможности, а вот ГПД...
Самый оптимум конечно это http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm , но, к сожалению, с комплектовкой напряг. Можно поднапрячся и на это http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10518
Кстати там и ГУН как раз оптимального образа - можно попробывать без PLL...
Сообщение Serg-G »
У ТС принцип, чисто аналоговый ГПД...
http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm Не вариант - VCO цифровой. И не охота применять PLL. Хотя был успешный опыт применения в Р-45 и подобных конструкциях.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10518 Ну и кто это будет собирать? Рядовой радиолюбитель??? Скорее радиолюбитель олигарх... Тоже не вариант.....
И вообще по http://www.cqham.ru/ не хочу слышать. Там админы и модеры очевидно так зазнались что ........... в общем я умолчу ибо в этой ветке это будет оффтоп :evil:
Сообщение svic »
Я вот этот ошмёток имел ввиду
(86.61 КБ) 838 скачиваний
