Усилитель на TDA2030.
Сообщение Grand_pro »
Подойдёт только тот что от компа. Нужно чинить его.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение jaguar14 »
Grand_pro писал(а):Подойдёт только тот что от компа. Нужно чинить его.
Он вообще не рабочий там плата сломана пополам, и не хватает кучи деталей! Дайте мне пожалуйста рабочую схему усилителя, и перечень деталей нужных для сбора!
Новичёк в радиоделе!
Рабочую схему говоришь. Вторая сверху http://cxem.net/sound/amps/amp136.php Номиналы деталей на самой схеме нарисованы.
Grand_pro писал(а):Рабочую схему говоришь. Вторая сверху http://cxem.net/sound/amps/amp136.php Номиналы деталей на самой схеме нарисованы.
Я не умею читать схемы! Можешь помочь мне! Я с телефона лазаю компа нет!
А как ты саму схему будешь смотреть, кода собирать будешь, если компа нет?
Grand_pro писал(а):А как ты саму схему будешь смотреть, кода собирать будешь, если компа нет?
собирать буду сразу на старую плату!
Друзья подскажите пожалуйста какие детали нужны для сборки вот по этой схеме!
(26.19 КБ) 901 скачивание
Вот это уже хоть что-то :)
Вариант для моно, т.е одна плата с одной микросхемой.
Конденсаторы:
1.К73-17 или импортный аналог (напряжение любое какое найдёшь), ёмкости : 1 микроФарад - 1 штука (на схеме С1); 0,1 микроФарад - 3 штуки (на схеме С5, С6, С8); 0,22 микроФарада - 1 штука (на схеме С7).
2.Электролитические конденсаторы на напряжение 35 вольт : 100 микроФарад - 2 штуки (на схеме С3, С4); 47 микроФарад - 1 штука (на схеме С2).
Резисторы:
1. Мощность 0,25 Ватта, сопротивления : 47 килоОм - 1 штука (на схеме R1); 1,5 килоОм - 3 штуки (на схеме R2, R3, R4); 30 килоОм - 1 штука (на схеме R5) ;
2. Мощность 2 Ватта сопротивление 1 Ом - 1 штука (на схеме R6).
Транзисторы: BD907 - 1 штука (на схеме VT2) ; BD908 - 1 штука (на схеме VT1), либо их аналоги вместо VT2 транзистор КТ805А или КТ819В или КТ819Г , а вместо VT1 транзистор КТ837А или КТ818В, или КТ818Г.
Диоды: 1N4001 или 1N4002 или 1N4003 и т.д. - 2 штуки , либо любые другие на напряжение не менее 50 Вольт и ток 1 Ампер.
Ну и не забываем про саму микросхему TDA2030A и динамик :) А также про то что блок питания усилителя будет двухполярный :)
Сообщение AcousticManiac »
И еще, схема, умощненная транзисторами, имеет мощу около 25вт при питании +-15в. и около 30вт. при питании +-18в. Мощь стерео-варианта будет вдвое выше, т.е. в общем 50-60вт., смотря по напруге питания. А значит, трансформатор нужен мощностью ватт на 70, с двумя обмотками по 13-15в. на ток около 2,5 ампер... Не слАбо так, придется поискать... 8)
Grand_pro писал(а):Вот это уже хоть что-то :)
Конденсаторы:
Резисторы:
Спасибо! А как выглядят эти резисторы!? У меня много всяких деталей но я толком не разбираюсь в них! Можешь описать вышеперечисленные?
AcousticManiac писал(а):И еще, схема, умощненная транзисторами, имеет мощу около 25вт при питании +-15в. и около 30вт. при питании +-18в. Мощь стерео-варианта будет вдвое выше, т.е. в общем 50-60вт., смотря по напруге питания. А значит, трансформатор нужен мощностью ватт на 70, с двумя обмотками по 13-15в. на ток около 2,5 ампер... Не слАбо так, придется поискать... 8)
а если вот по этой схеме?
Вот еще схема!
(23.09 КБ) 766 скачиваний
Продолговатые цилиндры с цветными полосками поперёк. Типа вот такого http://ru.all-biz.info/img/ru/catalog/300849.jpeg
Grand_pro писал(а):Продолговатые цилиндры с цветными полосками поперёк. Типа вот такого http://ru.all-biz.info/img/ru/catalog/300849.jpeg
вот схема можно ли те конденсаторы поменять на другие? У меня нет таких именно 0.1мкф. 50в. И 2200мкф. 50в.
вот сама схема
(7.74 КБ) 666 скачиваний
Последний раз редактировалось jaguar14 Сб апр 30, 2011 19:29:13, всего редактировалось 1 раз.
jaguar14 а по этой схеме что не понятно? Как обозначаются резисторы что ли? Резисторы обозначаются буквой R. Далее ставят порядковый номер R1 или R2 ...
Grand_pro писал(а):jaguar14 а по этой схеме что не понятно? Как обозначаются резисторы что ли? Резисторы обозначаются буквой R. Далее ставят порядковый номер R1 или R2 ...
А как узнать то что мне нужен именно этот резистор! Где можно найти обозначения цвета?
Например здесь можно http://trzrus.narod.ru/index.htm
Для верности, перед установкой резистора на плату можно его проверить мультиметром.
Grand_pro писал(а):Например здесь можно http://trzrus.narod.ru/index.htm
Можно-ли заменить конденсаторы
например 2200мкф. 50в. На 2200мкф. 16в. Скажите пожалуйста! Очень срочно надо!
skk
Сообщение skk »
нет, напряжение должно быть не меньше 25В, поставите на 16В. будет фейрвейк очень красивый.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
skk писал(а):
jaguar14 писал(а): Можно-ли заменить конденсаторы
А больше 50в. Можно ставить? На сколько можно отклоняться от заданных вольт, +/-25в. Что-ли?
