Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Wereww
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Wereww »
Ребята ! Срочно нужна ваша помощь - девайс уже нужен завтра утром - есть отработанное хлорное железо - долго травить очень ( но есть и ПЕРХЛОРАТ НАТРИЯ (NaClO4) - никто не пробовал им травить платы и можно ли вообще !? :shock:
Прошу прощения за оффтоп, крышечки с надписями перепутал :oops:
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Jack_A, спасибо! Значит, я правильно мыслил. :beer: Просто пока проект на макете, из-за небольших расстояний (15 см от светиков до датчика) и довольно-таки ярких светодиодов, боюсь, как бы с таким алгоритмом они не были всё время включены...
У фотодиода чувствительность сильно падает при отклонении от оси.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Если это не для серийного повторения, можно взять фотоэлемент от старого ненужного фотоэкспонометра, он сам генерирует электрический сигнал от света; или фоторезистор. Помнится, они вроде более чувствительны. И направленности почти никакой - реагирует на интегральную освещенность.
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Jack_A писал(а):фотоэлемент от старого ненужного фотоэкспонометра, он сам генерирует электрический сигнал от света; или фоторезистор.
Фотодиод ведь тоже генерирует... смотря как включить. А фотрезюки я нигде надыбать не смог, но по-моему у них как раз линейная хар-ка.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
ну насчет линейности я не знаю (можете объяснить), а вот сопротивление у них меняется плавно, от небольших изменений света излучаемого на фоторезистор изменяется сопротивление
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Tails
Сообщение Tails »
Здравствуйте.
Программировал на 4 - х резисторах и lpt разъёме, но прочитав, как это губительно для компьютера, решил не рисковать и обезопасить свой компьютер.
Я страшно не люблю 2-х сторонние печатные платы, при травлении не могу температуру сбалансировать, и от этого одна сторона травится нормально, а другая либо сжирается, либо наоборот.
Ну и теперь прошу подсказать, как сбалансировать температуру, или плату на схему http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/ stk 200/300 чтоб односторонняя была, может есть у кого... :oops:
На бумаге всё легко, а в реальности сложно...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На нитке за уголок подвесь, будут две стороны одинаково травиться... заодно доставать за нитку удобней из раствора...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Или осторожно пускай плавать (травится одна сторона). Так травить значительно быстрей.
P.S. Для предотвращения смачивания второй стороны нанесите по краям тонкую полоску битумного лака (или другого, который не смачивается водой).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
murzila
Сообщение murzila »
Tails писал(а):одна сторона травится нормально, а другая либо сжирается, либо наоборот.
Скотчем можно заклеить и травить по очереди.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
а вместе со скотчем не слезет ли тонер....???
Tell Me The Truth
murzila
Сообщение murzila »
А что обязательно сразу на обе стороны тонер накатывать?
JohnySC
Сообщение JohnySC »
Люди! Приветствую всех! Подскажите, плиз, уже весь вечер сижу, не могу понять где ступил. Отлаживал прогу (управление движком с ШИМ), несколько раз перепрошивал ATTINY 13A, когда-то вдруг снизилась частота ШИМа с расчетных 18,8 кГц, до 2,3 кГц, в проге нет ни прескалера, ничего такого нет, щас уже без таймера экспериментирую, получается, что внутренний тактовый генератор вдруг ни с того, ни с сего снизил свою частоту в 8 раз от 9,6 МГц, до 1,2 МГц, ни чего понять не могу с чего вдруг?! Фьюзы не шил, да и проверил уже их, в порядке. В чем может быть проблема?
while (длина_жизни--) {DEBUG();} //жизненный цикл программиста
JohnySC
Сообщение JohnySC »
Ну отвечаю сам себе, помогла вставка обнуления прескалера тактового генератора при начале выполнения программы:
CLKPR= 0b10000000;
CLKPR= 0b00000000; (на Си)
хотя если убрать, делитель опять на 8 встает сам, почему?! Я не внимательно даташит читал?
JohnySC
Сообщение JohnySC »
Виноват фьюз CKDIV8 он по умолчанию включает делитель на 8. Убрал, все правильно теперь работает без обнуления делителя, но не понял все-таки почему сразу все было ок, видимо, фьюз сам встал при перепрограммированиях.
ciph
Сообщение ciph »
Всем привет. Хотелось бы сделать удаленное управлени по GSM каналу. На вооружении есть телефон samsung x100 и atmega8. Как я понял телефон понимает АТ команды, как отправлять их с микроконтроллера?
Wereww
Сообщение Wereww »
Возникла непонятка, на плате стоит L7805CV (ST), падение с 12 вольт, контроллер естественно питается выходом в 5 вольт, если не дёргать нагрузку (светодиод 12 вольт, 1 ватт) через транзисторы, то стабилизатор работает как печка, если же наоборот включить нагрузку - он вообще не греется, разве должно быть не наоборот ? :roll:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Схему подключения нагрузки через транзисторы к 12V, отгадывать никто не будет...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Телепаты в отпуске...как вариант, повесьте на радиатор и забудьте :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
... с азотным охлаждением. :)))
