Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про KiCad
Текущее время: Ср дек 03, 2025 19:30:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1618 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: ВСЁ про KiCad
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:13:09
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Хотелось бы поговорить о такой малоизвестной EDA как KiCad. Если кто знает о ней, а еще лучше - пользуется, просьба поделиться опытом в этой теме.
А кто не знает - расскажу в двух словах.
KiCad - это open-source продукт, распространяемый по лицензии GPL (т.е. бесплатный, для тех, кто в танке). Заметил его давно, но он имел много багов, которые сильно мешали его использованию. Этой весной с удивлением обнаружил, что его допилили до вполне рабочего состояния, при чем появилась полная русификация интерфейса, а была частичная (что раздражает еще больше, чем чисто английский интерфейс)
К достоинствам можно отнести:
Во-первых, как уже говорил - бесплатность. Во-вторых кроссплатформенность. В третьих очень богатые возможности, а именно: он состоит из нескольких частей, основные из которых - редактор схем, и редактор плат. Первый, помимо основных функций, имеет редактор библиотек, проверку цепей, перечень элементов, утилиту связки УГО - тип корпуса, много чего еще. Редактор плат так же имеет редактор библиотек, авторазмещение/автотрассировку, DRC, возможность использования до 16 слоёв (включая маски, шелкографию и т.д.), настройки печати и вывода во многие популярные форматы, в том числе и Gerber. И приятная фишка - 3D вид платы (если есть 3D модели для всех корпусов).
Недостатки:
Один из главных - непривычность. С помощью KiCad просто сесть и нарисовать плату, как в Sprint layout например, не получится. Сперва надо составить схему, согласно которой строятся связи. И только по готовой связи можно провести дорожку к посадочному месту (или я просто не разобрался?). Казалось бы - бред. Но этот недостаток плавно перетекает в достоинство - для схем, чуть сложнее диодного моста, система просто не даст тебе случайно оставить неподключенной ножку микросхемы, не пометив её специально, что она должна висеть в воздухе.
Так же, для меня например, недостатком является его малая популярность, и, как следствие, малое количество готовых библиотек. Я имею ввиду наших, ГОСТовских (хоть у меня, как у любителя, никаких требований нет, но наши УГО всё ровно приятней, чем буржуйские).
Ссылки:
http://www.kicad-pcb.org/
Библиотеки
http://library.oshec.org/
http://smisioto.no-ip.org/elettronica/k ... cad-en.htm
http://www.kicadlib.org/
Вики-документация (на русском)
http://ru.wikibooks.org/wiki/KiCad
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про KiCad
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:22:02
пользуюсь ей, вещь удобная, разобраться и без доков можно.
из недостатков: непривычность имхо недостатком не является, ибо непривычно все новое.
и вот библиотек да, не хватает, но с популярностью появятся и они.
Во общем впечатления только положительные.
зы и тут же вопрос, я не разобрался как юзать только один слой при автоматической разводке платы, не подскажете?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:43:39
Карма: 68
Там в настройке слоёв можно выбрать количество медных слоёв. Но почему-то меньше двух не выбирается. Наверное, при выборе рабочего слоя будет работать...
Еще очень понравилась возможность настройки класса цепей, в зависимости от них ширину дорожек и переходных отверстий. Можно создать, например, силовые, сигнальные, настроить всё и запустить автотрассер.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:49:14
вот в том-то дело что не выбирается, походу придется на двухсторонний текстолит переходить :)))
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:59:46
Карма: 68
Ну до авто у меня еще дело не доходило, все проекты (точней макеты) разводил вручную.
Есть предположение, что это связано с посадочными местами. В стандартных библиотеках они металлизированы, и если на плате есть хоть одно такое посадочное место - это само собой подразумевает использование двустороннего текстолита.
Попробую на досуге создать свои, особые посадочные места, не металлизированые. Возможно, тогда будет доступен один медный слой.
Ну да, точно. На контактной площадке большинства компонентов стоят слои Front и Back. Достаточно отключить - она будет трассироваться на одном слое.
Получается, для выводных компонентов надо иметь два типа корпуса - один с металлизацией (под двусторонний текстолит), второй - без. В принципе удобно, путаница исчезает сама собой.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:47:26
Раньше пользовался немного SprintLayout, затем Eagle
Сейчас использую KiCAD.
Что мне нравится:
- удобная навигация, Ctrl+Scroll, Shift+Scroll
- горячие клавиши на огромное кол-во действий (хотя иногда глючит)
- хорошая смотрелка Gerber файлов
- компонент на схеме можно прицепить к любому корпусу. (например в eagle, в библиотеке компонент привязывается к определенному корпусу из этой же библиотеки, взять уже готовый корпус из другой библиотеки - проблематично)
- легко изменять размеры контактных площадок у компонентов (без изменения в библиотеке)
Что не нравится:
- неудобно рисовать дорожки. (в игл при рисовании, правой кнопкой можно изменить способ рисования угла дорожки. прямой угол, непрямой угол, круглый)
Авто-расстановку компонентов, авто-трассировку я не использую.
Пока не понял, возможно ли избавиться от острых углов (стык контактной площадки и дорожки)
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 21:08:45
Карма: 68
Так там же можно дорожку вручную изогнуть как угодно...
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 09:40:23
Изогнуть можно как угодно, в игле удобно выбирать как загнуть во время трассировки дорожки.
Также в игле можно указать какой делать скос/скругление для прямых углов.
В общем и без этих рюшечек жить можно, но к хорошему привыкаешь быстро.
Про острый угол - я стараюсь делать стык между дорожкой и контактной площадкой под прямым углом. Иногда из-за плотности монтажа дорожка подходит к контактной площадке под острым углом. Получается некрасиво. Необходима "капелька" - постепенное утолщение дорожки (плавный переход : дорожка - площадка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 21:41:16
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Где можно скачать последнюю версию KiCAD? на sourceforge вообще нет файлов для скачивания :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 21:47:27
http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 08:01:25
Сейчас скачиваю этот KiCad. Посмотрим, может откажусь наконец-то от Спринта. Самое главное, что он не позволит мне оставить неразведёные связи, а я их иногда не развожу((
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 09:23:17
Карма: 68
Pika4u , непривычно будет сначала. Очень непривычно :)
ARV, тут было:
http://kicad.sourceforge.net/wiki/index ... :Main_Page
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:51:47
Карма: 98
было, да сплыло... спасибо всем, уже скачал по сылке Imate
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 00:31:57
Классная штука этот KiCAD. Я сам работаю в LINUX c рабочим столом KDE пока лучшего EDA чем KiCAD не нащел. gEDA не выход больно уж навороченная. хотя говорят что у него автотрассировщик крутой. Но мне хватает и KiCAD-овского. Изначально юзал спринт и п-кад под ваню но как то не прижилось... хотелось сразу опенсорц и нащел... в общем только положительные эммоции... :))
В настройках можно выбирать 1 слой (Настройки (Р)->General).
снимок1.png [151.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 21:05:39
Странно- у меня ни в версии 2010 ни в 2011 такого выбора нет...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 12:33:52
Кто подскажет:
Предыдущая финальная версия для Win была - 2010-05-05-BZR2356-final-WinXP_full.
Недавно появилась - 2011-03-30-BZR2932-WinXP_full.
Но нет слова final в имени файла, хотя версия для UBUNTU имеет слово STABLE в имени файла -
2011-03-30-BZR2932-stable-UBUNTU!
Отсюда вопрос: 2011-03-30-BZR2932-WinXP_full это final, stable или что это?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 12:39:10
Карма: 68
А фиг его знает...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 13:21:33
Рейтинг сообщений: 9
какая разница ? сам юзаю 2945-testing, пока норм
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 06:49:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Вопрос к народу, работающему с Kicad. Ввиду того, что другие пакеты смущают меня своими глюками, думаю может попробовать kicad. Но есть некоторые ключевые функции без которых мне будет работать нереально. Поэтому, подскажите мне пжлст если в kicad они есть.
1. Многостраничные проекты. Создание символа из листа и вставка на другой лист.
2. Комнаты для трассировки. Допустим 20 однотипных участков платы - есть ли возможность скопировать формат трассировки, на однотипные участки платы?
3. Трассировка дифференциальных пар
4. Удобный интерактивный трассировщик.
5. Быстрота работы.
Вот в принципе все, буду безумно благодарен если кто-то поведает мне как обстоят дела на этом фронте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:52:50
1. http://bazaar.launchpad.net/~kicad-deve ... schema.pdf (раздел 6)
http://xa.yimg.com/kq/groups/16027698/9 ... evA-EN.pdf
2. можно копировать куски разводки с компонентами, но изменения в схему не переносятся, придется вручную
4. не пробовал, но с kicad-ом работает: http://www.freerouting.net/
