Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Starichok51
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение Starichok51 »
На всякий случай перепроверил теорию и практику (пришлось вытаскивать плату из корпуса) нет на схеме все правильно.
я сказал, что плюс и минус надо поменять местами. а номера выводов стоят правильно.
RSG
Сообщение RSG »
Starichok51 писал(а): ну, тогда просто перепутал на схеме входы DA1.3. плюс и минус надо поменять местами.
Еще раз посмотрел - таки да, перепутал саму маркировку ОУ, ножки подписаны правильно.
Вот исправленная (и переименованная) схема.
LM324_БП.rar
(6.89 КБ) 511 скачиваний
Starichok51
в принципе, все логично. и при точном соотношении резисторов твоя схема должна точно компенсировать падение на шунте.
ладно, погорячился я немножко... это я после быстрого взгляда, без тщательного анализа... забираю назад вето. схема имеет право на жизнь.
saschai
Сообщение saschai »
RSG удали пожалуйста старый вариант схемы, дабы не вводить людей в заблуждение :))
RSG
Сообщение RSG »
ОК. исправил
zalvis
Сообщение zalvis »
RSG, а может другие спецы подскажут, по вашей схеме на положительный стабилизатор поступает полное входное напряжение. А если я хочу БП сделать не на 25V, а на большее, на пример до тех же 50V, не многовато ли будет для стабилизатора на входе?
Это я к чему, может положительный стабилизатор за питать тоже от дополнительной обмотки? Все таки по легче ему будет. Хотя ток потребления совсем малый.
Starichok51
запитку стабилизатора от общего питания и другие варианты питания ОУ можно посмотреть в версии 12 ПиДБП.
zalvis
Сообщение zalvis »
Starichok51 писал(а):запитку стабилизатора от общего питания и другие варианты питания ОУ можно посмотреть в версии 12 ПиДБП.
Это я смотрел, я написал именно в схеме RSG. Ну очень страшное напряжение подается на стабилизатор. А дополнительная обмотка уже есть.
Хотя в родной схеме стоит только стабилитрон и на большее напряжение.
Starichok51
а стабилитрону по фигу, какое там напряжение, лишнее напряжение гасится резистором. а номинал резистора указан для двух напряжений питания. резистор легко рассчитывается под любое напряжение.
если больше ничего не требуется питать от +12 Вольт, то интегральный стабилизатор там совсем не нужен.
RSG
Сообщение RSG »
zalvis писал(а):RSG, а может другие спецы подскажут, по вашей схеме на положительный стабилизатор поступает полное входное напряжение. А если я хочу БП сделать не на 25V, а на большее, на пример до тех же 50V, не многовато ли будет для стабилизатора на входе?
По ДШ на 78L12 максимальное входное напряжение 35v, так что напрямую 50v никак. Либо стабилитрон, либо доп. ограничитель напряжения, либо доп. обмотка (самый предпочтительный но и самый трудоемкий способ). Можно и от одной доп. обмотки сделать положительный и отрицательный источники напряжения (+12v, -12v).
kotlet
Сообщение kotlet »
saschai писал(а):В точке к МК, в момент КЗ сигнал 0, в момент нормальной работы +4,7 или +12 если убрать стабилитрон, поставь кнопку на вкл реле, задействовав оставшиеся логические элементы.
При случае, подрисуйте, пожалуйста.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
n0rd
Сообщение n0rd »
тестируя такой бп уже увалил 2n3055(вылетел при кз, заменил пока на кт839), а сегодня вылетел bd140, когда на бп была нагрузка в 8 ампер(кратковременная из куска нихрома)...
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
sobolev
Сообщение sobolev »
На схеме стабилизатор -5В,так и должно быть?
Starichok51
n0rd, какой БП? тут уже встряла конкурирующая схема.... о чем речь?
RSG
Сообщение RSG »
sobolev писал(а):На схеме стабилизатор -5В,так и должно быть?
На какой схеме? Если той что предложил я (LM324_БП), то там их два: +12v и -5v.
Starichok51
RSG,
вот, видишь, что начало получаться...
народ не умеет четко и ясно изъясняться, и началась путаница.
я не хочу тебя обидеть, но повторю свое предложение создать по твоей схеме отдельную ветку. дабы не было дальше подобной неясности...
с вопросом Соболева достаточно понятно, так как отрицательное питание есть только в твоей схеме.
а вот про что говорил n0rd, совершенно не понятно.
n0rd
Сообщение n0rd »
я имел ввиду 13 версию схемы...
sobolev
Сообщение sobolev »
А я имел в виду схему RSG
Вот и началась путаница,пора открывать тему"НЕпростой и НЕдоступный".
n0rd
Сообщение n0rd »
Starichok51, как бы доработать 13 версию для увеличения мощности...
VT3 2n3055 он же 15А, а вся схема всего 5А держит вроде...
когда на амперметре я увидел 8А, а на вольтметре вместо 25V (Umax) - 27V c д.моста понял что что-то прошило...
КТ839, который пока подменяет 3055)) остался целый... а вот VT2 BD140 пробило, почему так и не понял... он там всего на 1,5А и используется как ключ же?
Starichok51
n0rd, надо внимательно читать ветку. здесь все есть об увеличении мощности.
а также можешь спросить у Соболева, как он делал 5 Ампер вместо 1,5 Ампера
