Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Сообщение Engineer_Keen »
А на этой линии КЗ точно нету? Может JTAG не отключен? 3 его ноги как раз на шине триггеров сидят.
Сообщение Я тот самый »
дело в том что я прошиваю файлом hex в нём ничего менять нельзя, и что такое jtag
JTAG это отладочный интерфейс, если его не отключить (фьюз JTAGEN), то ноги на которых он сидит работать правильно не будут.
Вот тут тоже про jtag говорили.
если ты делал этот кубик скинь пожалуйста фьюзы в виде текста или картинки
Я этот кубик не делал, но выключить JTAG просто.
1) считываем фьюзы
2) смотрим на фьюз JTAGEN, это 6-й бит старшего байта (например выбор кварца это 0-3 биты младшего байта)
3) если он запрограммирован (0 - по официальной документации, но для конкретной программы-прошивалки надо смотреть инструкцию), разпрограммируем его проинвертировав это значение
4) записываем новые фьюзы.
только не обижайся но дальше 1 строки я ничего не понял (младший бит, старший бит)
Дайте скриншот программы, которой прошиваете.
она в hex, её нельзя редактировать только зашить а исходник компилируется с ошибкой
скачай здесь
http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/02.rar
Я имею ввиду программу, через которую вы заливаете прошивку в контроллер.
Ни в исходнике ни в hex фьюзе не меняются, их можно выставлять только при прошивке.
я знаю но я прошиваю через стары ноутбук и доставать его мутарно я напишу их
cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
я понял что ты имееш в видуу но я прошиваю через старый ноутбук и доставать его мутарно я напишу их
cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
Я тот самый писал(а): cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
Это куда пишется?
Ну в любом случае можно попробовать туда добавить строку "jtagen 0"...
я програмирую в code vizion avr и там под каждый контроллер есть свои фьюзы их нельзя убирать и добавлять только ставить галочки.
Но я всё равно попробую.
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ :)) :)) :)) :)) :))
люди подкиньте пожалуйста ссылочку на схему usb atmel програматор, только чтобы он был совместим с code vizion avr. :dont_know:
Сообщение Knopik »
Смоделировал картинку по фусам. Сам я прошивал крутым программатором, поэтому не уверен что на картинке всё правильно.
(64.32 КБ) 594 скачивания
Без разницы какой программатор, это всего лишь "мост" между компьютером и МК. Если у МК есть фьюз jtagen, то в программе для прошивки его можно поменять, тем более knopik скрин привел.
Сообщение Knopik »
Поправьте меня. Я не работал с этой программой. Возможно где-то на картинке ошибки.
у меня всё правильно выставлено но всё равно неработает как надо, и LPT порт сдох немогу вообще ничего прошить, ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПРОГРАМАТОР USB поcode vision avr скиньте ссылку на схему. А с кубом я не знаю что делать :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение sobolev »
http://radiokot.ru/lab/controller/45/
"Спрячь,а лучше сожги"
Проверь регистры,если на панельки поменяй местами.
а схемы попрще нет, а то я врятли такую сделаю а регистры я уже менял местами
