Сообщение larrylight »
Setting: Internal oscillator 4 MHz - I/O RA6, MCLR OFF, WDT OFF, LVP OFF, BROUT OFF, CP OFF, PWRUP OFF
Выделенный не выполнен! был бы выполнен - работал бы без резистора.
написано конечно тоже... ладно.
_BOREN_OFF                   EQU     H'3FBF'
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
_DATA_CP_OFF                 EQU     H'3FFF'
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'
_WDT_OFF                     EQU     H'3FFB'
_LVP_OFF                     EQU     H'3F7F'
_MCLRE_OFF                   EQU     H'3FDF'
_INTOSC_OSC_NOCLKOUT         EQU     H'3FFC'
Объединяете по AND и получаем 3F18 - вот это должно быть зашито во "фьюзах"
хм...у меня так и есть. я конечно еще раз перепроверю. спасибо
Сообщение uldemir »
ну тогда проверяйте монтаж
uldemir писал(а):ну тогда проверяйте монтаж
монтаж точно правильный. это в программировании я ничего не рублю :( . никогда этим не занимался, но часы очень хочется, особенно когда увидел, как тикают секунды, так захотел еще сильней :))
Сообщение Coolish »
tubeamplifier писал(а):Вопросньй адаптер 12 вольт - 1 А. Нестабилизированньй.
Мой блок питание начинает со один предпазньй диод 1N4007 ,потом кондер на 1000 мкф.+100 нф. потом стабилизатор KIA7805 ,потом кондер 220 мкф.+100 нф.
Паралельно каждая схемка поставил кондер на 100 нф.
Резултат сущий.
Менял адаптер - тоже обнуляется индикации при вкл./вькл. во втором розетке.
Следующий етап - меняет контролер ,тоже 74141/к155ид1/.
У меня, правда на AVR, была похожая проблема. Контроллер питался от внешнего источника либо от резервной батареи, диодная развязка. В момент включения внешнего источника с высокой вероятностью (1 раз из пяти) перезапускался контроллер. Оказалось, по питанию проходил пик перенапряжения. Никакие конденсаторы не помогали, но проблема полностью решилась установкой стабилитрона на 5.1 В параллельно питанию контроллера (он стал срезать все эти иголки по питанию).
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Gur_man »
Прочитал про "висячие ноги" у контроллеров, так мне что, получается надо было к каждой ноге по резистору припаять? (Висячей)
Сообщение Apparatchik »
Gur_man писал(а):Прочитал про "висячие ноги" у контроллеров, так мне что, получается надо было к каждой ноге по резистору припаять? (Висячей)
Я в AVR свободные ноги всегда делаю входом и подтягываю внутреним резистором на плюс. Может несовсем правильно, но проблем пока небыло.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение FlySnake »
Не помешало бы вообще-то
Потерял ссылку на источник, но позволю себе выложить пдф-ку с презентацией. Кратенько и со смыслом
Проектирование отказоустойчивых устройств.pdf
(1.12 МБ) 789 скачиваний
Сообщение uldemir »
Apparatchik писал(а):в AVR свободные ноги всегда делаю входом и подтягываю внутреним резистором на плюс. Может несовсем правильно, но проблем пока небыло.
А я в ПИК-ах на вывод, если не нужно провести какую трассу - тогда на ввод.
Сообщение Palmyr »
Всегда считал, что ноги надо подтягивать резюком на минус, или это только у МК на плюс?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение uldemir »
FlySnake, кстати, интересная презентация.
Palmyr писал(а):Всегда считал, что ноги надо подтягивать резюком на минус, или это только у МК на плюс?
ну сия презентация говорит "на массу". я, же, смотрю по обстоятельствам
не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда куда тебе надо. (с)К.Прутков.
Просто у AVR внутрений резистор может только на плюс подтянуть, а на минус нужно внешние цеплять (и наверно разработчики мк не зря так сделали, хотя точно незнаю зачем).
Сообщение Чебадонов »
Выставляю на ваш суд несколько классных фоток моих часов сделанных на студии , они тут уже встречались но все же попробую еще раз :)
В четвертой фотографии определенно что то есть , как вам ?
За дизайн корпуса прошу не пинать ,часостроение не является моей профессией :)) и вдохновение приходит довольно редко :) зато уж как прийдет :))
(85.94 КБ) 2264 скачивания
(113.43 КБ) 2427 скачиваний
(96.38 КБ) 2350 скачиваний
(84.23 КБ) 2306 скачиваний
(64.83 КБ) 2066 скачиваний
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение m.ix »
1 картинки громадные
2 дизнайн не нов ранее подобный был
3 а разделительные тчк где?
Про дизайн я написал .
Точки здесь не нужны ,ибо есть секунды .
Я в основном хотел показать красоту заурядных ИН14 на качественных фотографиях .
Сообщение Geser »
Красотень! :)) ИН-14 очень круто выглядит! И даже нету противной засветки газа.
Точки на таких часах несмотряцо ваще! Я тут выкладывал как-то фото своих похожих часов с точками, можете посмотреть.
И картинки для монитора 27" маловаты :lol: Хочу в HD и на рабочий стол обои :))
Сообщение Gur_man »
На счет ног понятно, спасибо всем за ответы.
Чебадонов, прямо как у буржуев!
Сначала подумал что по три цифры горят одновременно или так долго меняются, потом доперло что это выдержка большая... :)))
Сообщение Гефестион »
Чебадонов писал(а):Выставляю на ваш суд несколько классных фоток моих часов сделанных на студии , они тут уже встречались но все же попробую еще раз :)
Вы свои часики специально в фотостудию носили? :)
Сообщение suslogon »
сфоткано красиво,но в обычной обстановке будут выглядеть также обычно....
у меня пара вопросов по 155ид1:
1. написано в справочнике,что у нее выходы до 60в...остальное все будет падать на индикаторе и резисторе?
2. при работе в статике у нее нет проблем?
Сообщение Spring »
suslogon писал(а):1. написано в справочнике,что у нее выходы до 60в...остальное все будет падать на индикаторе и резисторе?
Там стабилитроны по выходам стоят - зато не надо огранчитель на диодах городить.
suslogon писал(а):2. при работе в статике у нее нет проблем?
Она и разрабатывалась для статики.
Вернуться в «Умные мысли»
