Нет!!! Он мешает работе PDI, да по сути и не слишком нуженsEpt0r писал(а):собирал по схеме и печатке, похожей на эту:
отпаял кондёр на 100n, который идёт с GND на ногу RESET (на картинке самый нижний рядом с кнопкой), и всё заработало.
Грузится нормально. На ноге RESET сейчас 3,2В.
Стоит ли поставить вместо этого кондёра что нибудь ещё? Или так нормально работать будет?
AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Алексей Верещагин
Ясно.
Наконец то я его доделал...
Спасибо всем
Спасибо всем
[color=#FF0000]За любой кипиш, кроме голодовки.[/color]
Здрасте всем котам!!!
Господа, а может кто нить выложить все это безобразие, у кого собрано и работает, в одном архиве? А то я что то читал читал, аж шарики за ролики заехали, у кого что. У кого два светика, у кого три, а тут на фотке аж со счета збился (я конечно люблю когда все маргат и светится!!!) да к тому же я понял что и прошивки слегка у всех разные, и за одно кто знает где в наличии можно данный МК отыскать, а то где я раньше деталюшки заказывал, там закончились
Заранее благодарю!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
А по какой схеме вы кокретно его делали, какую прошивку лили,sEpt0r писал(а):Ясно.
Спасибо всем
Хотел выложить вам архив с прошивкой и платой, посмотрел, прошивка дома.smit69 писал(а):А по какой схеме вы кокретно его делали, какую прошивку лили,и пробовали прошивать им чаво нибудь?!
Плата вот из этого поста: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=793889#p793889
Только убрал кондёр который рядом с кнопкой reset. Из-за него постоянно в бутлоадер контроллер уходил.
Домой прийду, выложу прошивку которой прошивал. Не самая последняя, но рабочая и пока устраиавет.
Кто победил прошивку EEPROM Mega8A, поделитесь опытом. Никак не хочет шить. По теме понял, что с этим проблемы?
Кто с английским дружит, вышла новая версия - бета - Lufa - http://www.fourwalledcubicle.com/blog/ . Может в ней данный баг пофиксили?
Вот плата и прошивка которой я прошивал. Версия от 4 ноября 2010.sEpt0r писал(а):Домой прийду, выложу прошивку которой прошивал. Не самая последняя, но рабочая и пока устраиавет.
В плате выпаял кондёр на 100n, рядом с кнопкой reset. С ним постоянно грузился бутлоадер. Возможно это только у меня.
с EEPROM к сожалению проблемы в ней есть, пока обхожусь без него.
- MKII_clone.tar.gz
- хекс от 4 ноября с платой
- (92.54 КБ) 1068 скачиваний
Собрано на данный момент шесть экземпляров. Если все деталюшки целые и спаяно нормально, то работает без проблем. Ошибок в схеме и плате нет. Прошивка от Grott. Обсуждение начиная с 8 страницы данной темыsmit69 писал(а):Здрасте всем котам!!!
Господа, а может кто нить выложить все это безобразие, у кого собрано и работает, в одном архиве? А то я что то читал читал, аж шарики за ролики заехали, у кого что. У кого два светика, у кого три, а тут на фотке аж со счета збился (я конечно люблю когда все маргат и светится!!!) да к тому же я понял что и прошивки слегка у всех разные, и за одно кто знает где в наличии можно данный МК отыскать, а то где я раньше деталюшки заказывал, там закончились![]()
- AVRISP_MKII.rar
- (32.45 КБ) 1289 скачиваний
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
Благодарствую!!!sEpt0r писал(а):Вот плата и прошивка которой я прошивал. Версия от 4 ноября 2010.sEpt0r писал(а):Домой прийду, выложу прошивку которой прошивал. Не самая последняя, но рабочая и пока устраиавет.
А если не секрет, о чем моргает та кучека светиков скраю платы?!
Кто может сделать HEX под такую плату
с новой версией - бета - Lufa - http://www.fourwalledcubicle.com/blog/
Спасибо
Спасибо
Ну раз фотка моя мне и ответ держать.
Проверил на том, что было под рукой:
мега168 (flash + eeprom) - CVAVR,
тини45 (flash) - Studio4.
мега8 (int 4MHz, Studio4 ISP 500kHz) EEPROM = 100% ОК
- AVRISP-MKII_Danko_8MHz.zip
- LUFA-110528-BETA, кварц 8МГц.
- (9.67 КБ) 1057 скачиваний
Последний раз редактировалось Danko Вт май 03, 2011 22:03:21, всего редактировалось 2 раза.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Danko, подскажите назначение кнопок и переключателей. Спасибо.
LUFA-110528-BETA, кварц у меня 8МГц.
Два переключателя: выбор питания схемы от програматора (5 / 3,3 В) зел.светодиод горит при 5В
выбор типа интерфейса PDI(TPI) / ISP, зел.светодиод горит при ISP.
Три кнопки: сброс TPI (возле кварца), сброс ISP/PDI, сброс AT90USB162 (правая нижняя по моему фото).
ISP - tiny/mega
PDI - xMega
TPI - tiny (6-ти ногие)
Нужен на 16МГц ?
ISP - tiny/mega
PDI - xMega
Нужен на 16МГц ?
- AVRISP-MKII_Danko_16MHz.zip
- LUFA-110528-BETA, кварц 16МГц.
- (9.7 КБ) 867 скачиваний
Последний раз редактировалось Danko Вт май 03, 2011 22:14:16, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо, прошил твоей прошивкой, загорелись все всетодиоды у юсб разъема, после установки дров в винде второй от гнезда погас. Студия нашла прогер на юсб.
Прошивать попробую завтра.
Ура
В Mega8 EEPROM зашился полностью. Спасибо Danko за HEX.
ЛАЖА !!!
Чистую с FF он прошивает, а вот если значения прописать в файл, то не более 60 % еепром примерно, далее прошивка заканчивается ошибкой.Danko писал(а): мега8 (int 4MHz, Studio4 ISP 500kHz) EEPROM = 100% ОК [/b]
То, что я заливал в EEPROM.
- (118.21 КБ) 6166 скачиваний
