Мелкие вопросы по теории
Stalker007
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Stalker007 »
ДАНДАН писал(а):как расчитать энергию конденсатора???????????? :oops:
(конденсатор-500мкф 325в)
Ну это смотря о какой энергии идёт речь :))
Потенциальная - это одно, нужно знать высоту, вес и т.д.
Кинетическая - зависит от скорости движения и массы конденсатора
Глобально - Е=m·c², где m-масса c-скорость света.
А вот если имелась ввиду электрическая энергия запасённая в конденсаторе, то
Gudd-Head писал(а):E = C·U²/2
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
sergeys
Сообщение sergeys »
((VLAD)) писал(а):я тут подсоединил зарядку от телефона 5 вольт 550 милиампер на 2 часа аккум 4.5 вольта больше 1000 милиампер :) а эксперименты дальше проводить боюсь (китайцы ж делали)
Это типа он у тебя стоял 2ч и ты решил что он больше ампера? :))) :dont_know:
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
тестером померял
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Efim
Сообщение Efim »
Объясните пожалуйста почему для источника сигнала (например DVD) с общим минусом нужно подключать УНЧ тоже с общим минусом. Если УНЧ на два канала, тут еще понятно, а если один канал?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Это откуда такие сведения?
Если у них питание от разных БП, то все равно. Подавай через конденсатор и все.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Именно!
ploop
Сообщение ploop »
Efim писал(а):Объясните пожалуйста почему для источника сигнала (например DVD) с общим минусом нужно подключать УНЧ тоже с общим минусом. Если УНЧ на два канала, тут еще понятно, а если один канал?
В смысле? Общий есть общий, он же корпус или земля.
Скажите пожалуйста: а обозначение 50-----60------90----------------------------x10kHz
Мы как-то по 90-60-90 специализируемся...
Обозначение хоть где?
deneb13
КИХ-филльтры
Сообщение deneb13 »
Здраствуйте!Возник вопрос:чему равно количество операций сдвига в КИХ-фильтре?
Gudd-Head
Re: КИХ-филльтры
Сообщение Gudd-Head »
deneb13 писал(а):Здраствуйте!Возник вопрос:чему равно количество операций сдвига в КИХ-фильтре?
Смотря что вы подразумеваете под операцией сдвига.
dmr
Сообщение dmr »
Здравствуйте
надеюсь получить конструктивный ответ
мне необходимо усилить постоянный сигнал напряжением 20В в напряжение 21,2В, используя ОУ. Вот боюсь не найду таких ОУ, у которых входное напряжение было бы рассчитано на такое напряжение. Питание ОУ +26В.
Вроде в мультисиме сделал на TL071 ошибку никакую не выдает, боюсь в реальности пукнет. На что обращать внимание в даташите? Если TL071 неподойдет, может посоветуете какой-нибудь ОУ?
Gudd-Head
dmr писал(а):Вроде в мультисиме сделал на TL071 ошибку никакую не выдает, боюсь в реальности пукнет.
Я вижу в даташите на TL071 питание ±18 В максимум.
По поводу подбора ОУ — в очередной раз отправляю в каталог Терры http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=244
Я прикупил себе МС3(3/4)07(1/2/4): Single Supply 3.0 V to 44 V.
dmr
Сообщение dmr »
спасибо за оперативный ответ
нашел LM343 высоковольтный и вроде недорогой
Antonios
Сообщение Antonios »
скажите пожалуйста, какие параметры и моменты нужно учитывать при проектировании обратной связи?
Какие подводные камни могут попасться новичку?
П.С. еще слышал в одной статье о ограниченной ООС. Говорят улучшаются характеристики при ограничении, нелинейные искажения уменьшаются?
Сразу благодарен!
Gudd-Head
Antonios писал(а):скажите пожалуйста, какие параметры и моменты нужно учитывать при проектировании обратной связи?
Смотря где.
Nipochomus
Сообщение Nipochomus »
Подскажите пожалуйста.
Насколько я понял в большинстве МК есть встроенные тактовые генераторы. Зачем, опять же в большинстве случаев, к нему цепляют кварц?
Вот, например, МК ATTiny26 имеет внутренний калиброванный RC генератор. Могу ли я не подключая к нему кварц получить сигналы с периодом 20мс +- 1мс?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Nipochomus писал(а):Зачем, опять же в большинстве случаев, к нему цепляют кварц?
У кварца стабильность, грубо говоря, неско миллионных от рабочей частоты(в худшем случае несколько стотысячных), а у RC-генератора - в лучшем случае несколько сотых. Подробнее - в даташите на процессор надо читать.
Chip115
Сообщение Chip115 »
Nipochomus писал(а): 20мс +- 1мс?
и того 50 ГЦ частота и +/- 5 %
легко,так как у него стабильность не хуже чем 5 % думаю .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2Nipochomus: частота внутреннего RC-генератора зависит от температуры, напряжения питания. Кварц в этом плане гораздо стабильнее. Одно преимущество - не надо тратиться на покупку кварца и конденсатров обвязки.
Docendo discimus
Gudd-Head
pyzh_man писал(а):Одно преимущество - не надо тратиться на покупку кварца и конденсатров обвязки.
И ещё одно: экономия места на плате :idea:
Antonios
Дифференциальный усилитель усиливает только изменение сигнала или вместе с постоянной составляющей тоже?
И еще скажите пожалуйста как действует КОСС?
Вернуться в «Теория»
