задайте сетку,вот тогда всё будет гуд!
Лазерно-утюговый метод
Re: Лазерно-утюговый метод
ну про полигоны уже всё разжёвано! если принтер жадничает ,то измените настройки полигонов
Ну вот, купил хлорное железо и текстолит два куска, 13х33 и 21х33 - будет две платы ( на 1 - темброблок и 3 блока питания для двух ТДА7294 и темброблока, на другой селектор входов и 1 блок питания для селектора входов двух вентиляторов)
На днях буду пробывать!
Вот как соберу усилитель - будет вам всем !
- Gudd-Head
- Друг Кота
Б**ть, вашу мышь, что за слово побЫвать???temperals писал(а):пробывать!
принтер HP LJ P2055d
печатаю на самоклейке, перед этим плату зачищаю порошком Гала о обезжириваю водкой......, пробовал нашатырь но уж сильно он дурно пахнет.....
даже когда на самоклейке не остается ни капельки тонера, на печатке я все-ровно вижу места где свозь тонер видны точечки меди......
в чем может быть причина....., может мой утюг не расплавляет тонер....???
, так я поставил максимальную температуру....., на принтере выставлено 1200....
Tell Me The Truth
FreshMan а эти дырочки где видны ??на дорожках или на полигонах?
а тонер на самоклейке как выглядит?
обычно невооружённым глазом видно хватит тонера или нет
да вроде нормально......abba25 писал(а):а тонер на самоклейке как выглядит?
Tell Me The Truth
у меня принтер уже несколько раз перезаправленный ,в больших участков видны светлые полосы
даже с этим принтером получаются качественные платы ,просто бумагой экспериментировал и нашёл более подходящую
вы тоже попробуйте может получиться.
на тоооооненьких страничках из глянцевого журнала "МОДНЫЙ ЖУРНАЛ С БОЛЬШИМ ПЛЮСОМ МАРИ КЛЕР"
плату лучше обработайте от окислов - я тоже так пару раз переделывал и не мог понять что не хвататаетюрик Воронеж писал(а):у меня такая проблема- когда я проглажу, тонер не прилипает к плате никак. Только остаётся тёмненький контур, довольно чёткий, но видно, что его протравит 100%. Температура на максимуме, как и раньше, принтер, бумага - тоже. А ведь получалось раза 2-3.
FreshMan писал(а):а где вы покупали этот раствор.....???maxfox04 писал(а):Сегодня попробовал травить плату в Персульфате натрия Na2S2O2.
по сравнению с ХЖ он травит быстрее или медленнее....???
персульфат аммония - он же надсернокислый аммоний кроме применения в химии и радиоделе является еще и пищевой добавкой - а уж эти фирмочки наверно в каждом городе есть - и дешевле, чем в радиомагазинах
- Gudd-Head
- Друг Кота
При чём тут аммоний? Речь идёт о натре.dibl писал(а):персульфат аммония - он же надсернокислый аммоний
В нем тоже травятGudd-Head писал(а):При чём тут аммоний?
какое средство порекомендуете.....???dibl писал(а):плату лучше обработайте от окислов
Tell Me The Truth
Зачищал нулевкой, а если текстолит не окисленный, то хватает ученического ластика (двухцветный), зачищал синей стороной (той, что для ручек). После зачистки обезжиривал ацетоном. После этого фольгу пальцами не лапать. У меня тонер не прилепал при недостаточной температуре.
утюга....???murzila писал(а):У меня тонер не прилепал при недостаточной температуре.
а как ее повысить.....?
Tell Me The Truth
Ну естественно утюга. Крутануть, конечно, можно, но для этого придется разобрать утюг. Ну и опять же, как на это посмотрят домочадцы?
