Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Borodach
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Так же присоединяюсь к ребятам ... .
Дед! А когда хелпы будут?Starichok51 писал(а):Экселенту без малого год. все уже давно опробовано и обкатано. одни положительные отзывы.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- Starichok51
- Модератор
в Экселенте и других программах есть куча всплывающих подсказок в разных местах.
при наведении курсора в поле ввода параметра появляется подсказка.
и в результатах есть подсказки. поводи курсором по окну, поищи.
я же не могу тебе в помощи пересказывать всю книгу по импульсным источникам питания.
а не зная назначение параметров не фиг браться за расчеты.забываешь назначение параметров и особенности.
Все прекрасно, но поди догадайся, что, зазор в готовом сердечнике для Flyback необходимо делить пополам.
Владимир, ну добавь ключевые ньюансы. Все равно будут усовершенствования в следующих версиях. Может быть и ни разу не воспользуюсь вашей программой, а может через полгода. За темой слежу - немного в курсе. Но ляп будет 100%. Память уже не молодая. Тем более можно и общий хелп написать. Программы однотипны.
что за глупости ? вышло 0.5мм значит надо покупать феррит с зазором 0.5мм, зачем делить пополам ?anatol378 писал(а):Все прекрасно, но поди догадайся, что, зазор в готовом сердечнике для Flyback необходимо делить пополам.
Если зазор существует только на центральном керне (из 3-х), то пополам. Если все ровненькое и надо проложить прокладку. то как в проге - напрямую. Я так понимаю.Furcat писал(а): что за глупости ? вышло 0.5мм значит надо покупать феррит с зазором 0.5мм, зачем делить пополам ?
- Starichok51
- Модератор
в проге - полный зазор. надо внимательно читать тему.
вышли новые версии двух программ.
в дросселе на кольцах добавлены оставшихся 3 материала Кул Мю с проницаемостью 40, 75 и 90.
также снята при расчетах блокировка на окно материала, теперь можно быстро для одного и того же размера кольца провести сравнение на разных материалах.
в программе расчета силового трансформатора добавлены параметры каркаса для более правильного вычисления длины витка и длины обмотки.
соответственно, уточнены расчеты средней длины витка и длины обмотки.
также исправлено вычисление габаритной мощности, теперь габаритная получается несколько меньше, чем в первой версии программы. не на много, в среднем процентов на 7 стала меньше.
вся помощь размещена во всплывающих подсказках, которые можно прочитать при наведении курсора на соответствующее поле ввода параметра.
в выводимых данных появилась примерная длина провода для каждой обмотки.
при наведении курсора на число витков в обмотках во всплывающих подсказках выводится примерное число слоев обмотки.
удалил версию программы расчета трансформатора. выложена новая, исправленная версия, с проверками и блокировками от некорректных действий.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс апр 24, 2011 22:39:00, всего редактировалось 2 раза.
- Starichok51
- Модератор
в программе Trans50Hz(1200) обнаружилась опечатка при расчете второй обмотки, и эту опечатку скопировал во все последующие обмотки.
что непонятно, все мои тестовые расчеты проходили без зависания...
на Паяльнике задали такие начальные условия, что ошибка быстро вылезла.
заменил программу в предыдущем посте.
А я-то думал, что за минусы в расчетах...
- Starichok51
- Модератор
еще надо дорабатывать программу. ставить проверки и блокировки.
на Веге умудрился один задать неправильные исходные данные и задать тройную габаритную мощность... опять повесилась с горя...
- Starichok51
- Модератор
вот доработанная версия с проверками и блокировками.
из предыдущего поста удалил версию.
Как мне кажется, в результатах расчета в графе "Напряжение х. хода, В" можно также указать напряжение х. хода при максимальном сетевом напряжении (раз мы его задаем при расчете, значит подразумеваем, что такое напряжение в сети может быть). Для выбора напряжения электролитов после выпрямителя информация будет совсем не лишней.
- Starichok51
- Модератор
подумаю, у меня там есть, как раз, место на одну строчку.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста расчитать катушки! Мне нужен дроссель на 6...7Гн и катушка на ДВ диапазон, как здесьhttp://irls.narod.ru/pru/pru33.htm, только я вот не знаю на счет катушки(сейчас же вроде ДВ диапазон передвинулся и как мне мотать, на современный ДВ или такую же катушку как в статье), подскажите, пожалуйста!!!!??? В наличии есть ферритовый сердечник(круглый) 74 мм в длину и 8мм в диаметре(таких 2 штуки, они от приёмника МИР) и один сердечник(прямоугольной формы, от ФМ приёмника на микросхеме) 5.5см в длину, 1.3см в высоту и 0.5см в ширину! Заранее благодарен!!!
- Starichok51
- Модератор
в статье все написано про дроссели и контурную катушку.
для ДВ твои стержни будут маловаты по длине. или придется много витков мотать для получения нужной индуктивности.
индуктивность контурной катушки зависит от частоты нужной тебе станции.
и хотя схема приемника на вид очень простая, для начинающего и малознающего очень сложно в правильной настройке.
расчет индуктивности на стержнях довольно сложный и неточный. у меня его нет.
Мяу всем..
Starichok51 - приветствую..
Давненько мя на форуме не появлялся..
Вот зашёл и сразу за твою прогу "глазом зацепился"..
Посмотрел на работе быстренько..
Приятная программа, и на интерфейс и на расчёты.. Молодец..
Единственно что, в схемы выпрямителей предлагаю добавить "Выпрямитель с удвоением тока"...
от себя добавлю что ещё подчас характеристики стержней полная загадка.Starichok51 писал(а): расчет индуктивности на стержнях довольно сложный и неточный. у меня его нет.
- Starichok51
- Модератор
извини, но пока не вижу в этом острой необходимости.Единственно что, в схемы выпрямителей предлагаю добавить "Выпрямитель с удвоением тока"...
Мяу, Starichok51..
Ничего страшного..
Если вдруг увидишь необходимость - могу информацией поделиться...
Ничего страшного..
- sema
- Мудрый кот
МитяРа приветствую!!!
кстати схема с удвоением тока вполне достойна внимания, минус в том что моточных изделий больше, но зато силовой трансформатор мотать проще
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
