Самодельные динамики 37см.
Сообщение alexsan »
еще можно попробовать использовать уплотнитель от авто который в двери едет обрезаешь резину от армированой части по размеру
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение arhhangell »
респект автору!
Сообщение Влад. »
А из чего делается подвес?
Сообщение alexsan »
из резины делай
Сообщение Kisa »
Не могу, не выразить свой восторг!!! Просто огромнейший респект!!!
Сообщение TraNSfer 2 »
Подскажите, всё же, никак не могу найти в интернете рецепт целлюлозы и дерева, подскажите, пожалуйста!!!! :?
Сообщение Gnat »
Пользуйтесь поиском. Выскакивает сотни рецептов. вот первый http://www.rifmovnik.ru/lib/2/book03.htm
Паяю уже 60лет.
Спасибо!!! :)) я просто не так искал :)
Сообщение liveee »
Gnat вопросы в вашу сторону...
попался мне переделаный динамик в корпусе 10-гд30в, при однакратном падении отвалился магнит - чем его приклеить назад - ебоксидкой или силиконом? :dont_know:
и провод намотан в два слоя - первый 49 вит, второй - 39, проводом примерно 0.21...0.22мм - какая у него примерная мошность(сопротивление примерно - 7.4Ом)???
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Да, у меня тоже вопрос, можно ли определить мощность динамика??? в домашних условиях :)
As
Сообщение As »
TraNSfer 2 писал(а):Да, у меня тоже вопрос, можно ли определить мощность динамика??? в домашних условиях :)
Номинальную - легко, это та мощность, на которой появляются слышимые искажения... Для определения всех последующих (паспортная, долговременная, кратковременная, P.M.P.O...) нужно сжечь минимум по динамику... :)))
Мне желательно ту, которая долговременная или паспортная , только я имел ввиду как её расчитать?? :))
Сообщение oleg_1 »
Здесь уже вступает в полные права проектирование ГГ. Удастся достать узко специализированную литературу по данной теме - вопрос решен.
Сообщение Gnat »
Клеем 88м приклеивается. Там динамик 10ГД30 стоит,10 ватт, честных советских . Или 400 ватт, китайских современных.
Мощность номинальная.Это мощность при достижении определённых искажений 10%.
Мощность динамика это мощность при которой динамик не сгорает в течении 24 часов непрерывной работы.
Мощность импульсная это мощность при которой не отрывается диффузор и не сгорает катушка.
Паяю уже 60лет.
Сообщение liveee »
спосиба буду искать 8)
Сообщение REKsNN »
эпоксидкой лучше, но явно не силиконом.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Да, я тоже думаю эпоксидным, сам пробовал, тут только главное ровненько приклеить, а то потом отрывать- это столько мароки!! :oops:
Сообщение liveee »
так эбоксидка - ет эбокситка, :))
а 88-м - "на основе хлоропренового каучука, с усиливающими добавками..." :shock:
если разницы(особой) нету - буду клеить смолой
P.S. подожду еще пару дней - мож кто ище посоветует :tea:
Сообщение oleg_1 »
Клеить 88-м Вам посоветовал тот, который САМ динамики делает. Чего ещё надо?
Сообщение liveee »
oleg_1 писал(а):Чего ещё надо?
- уверености и знаний
и много много бабла :)))
я на писал(а):если разницы(особой) нету - буду клеить смолой
