Форум РадиоКот • Просмотр темы - Колонки для телефона
Текущее время: Вс июл 27, 2025 06:41:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: колонки для телефона
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 13:14:14
У меня тут 1 пальчиковый аккум полетел что делать
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 23:25:06
http://kiev.prom.ua/p1403033-akkumulyator-li-ion-18650-trustfire-2500-machas.html
Извините за возможние грамматические ошибки. Я Українець =)
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 23:55:01
Я дома ещё пошарю в поисках аккумов
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 11:10:18
((VLAD)) писал(а):
получается 2 микры 16 и 8 ног а свойства одинаковые
В принципе, да, но 16ногая до 12В держит, а 8 ногая до 9В...
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 14:41:35
Рейтинг сообщений: 6
8 ногая все 15 В держит. у меня ушной усь на 2822м от 14 в работает.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 16:14:27
8 ногая все 15 В держит. у меня ушной усь на 2822м от 14 в работает.[/quote]Да вам просто заняться нечем, вот и всё, она на это не рассчитана и какой у вас радиатор на ней???
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:52:40
Да вам просто заняться нечем, вот и всё, она на это не рассчитана и какой у вас радиатор на ней???[/quote]
в даташите написано мах 15 V . радика нет. на мах не слушаю. микра не греется. уши 32 ома.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 09:28:54
я тут аккум нашол с згоревшего фонарика но на нём как на зло ничего не написано китайцы засекретили как определить вольты и амперы
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 09:32:50
какой на светодиодах или ломпах? есть фото
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 09:46:36
на светодиодах (ближний ,дальний) свет по очерди включаются а корпуса 300 лет как нет
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 14:27:04
вот аккум
Фото163.jpg [91.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:09:05
Подскажите микросхему, на которой можно усилок для портативных колонок собрать, на 2-3 Вт, чтоб питался от 3.7 В и экономичнын был.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:31:13
значить должен быть 3,7 вольт ((VLAD))
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:39:32
я выяснил что у аккума 4.5вольт больше 1000 милиампер подскажите как ёмкость измерить
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:51:32
1000 это и есть емкость
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:00:44
ну тогда как опредилить амперы подскажите пожолуйста
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 07:24:09
Рейтинг сообщений: 2
1000мА = 1А.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 10:37:37
как определить сколько в акуме миллиампер?????????????? :(
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 13:31:49
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
В аккумуляторе нисколько миллиампер нет.
Миллиамперами измеряется ток.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 13:57:58
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Наверно, имелось в виду миллиампер/час. Емкость аккума можно приблизительно прикинуть на глаз, по габаритам и напряжению аккума, и по его типу (кислотный, металл-гидрид, литий-ион...). Также емкость можно примерно угадать по тому, из какого устройства вытащили аккум. Так, например, у большинства простых мобильников емкость батареи в среднем 600-800мАч, в китайских голимых фонариках от силы 400мАч; пальчиковые аккумы, идущие в комплекте с беспроводной комьютерной мышью-примерно 1000мАч, литий-ионный аккум размером с две трети спичечного коробка от старого флеш-плеера примерно равен телефонному..
Если касаться измерений, то гляньте сюда http://album-ek.narod.ru/workshop/accu-capacity.html
