Мелкие практические вопросы
Сообщение vbif87 »
спасибо за ответы. а не скажете для чего нужны mute и sb контакты на микросхеме?
Сообщение MAVr 34 »
Контакт mute включает одноименный режим, по русски это называется "тихо" - при нажатии на эту кнопку (с этим названием) усилитель снижает выходную мощность до минимума независимо от положения регулятора громкости, иногда удобно когда нужно резко убрать громкость. А вот про sb ничего незнаю, надо смотреть даташит.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Gudd-Head »
nossudak писал(а):я хотел срисовать с готовой,но чет не получилось.
Ну, можно на стороне паек (дорожек) ставить какие-нибудь отметки типа "+", "-", "~", "_|_" или просто номера узлов, и их же наносить на схему которую вы рисуете.
MAVr 34 писал(а):А вот про sb ничего незнаю, надо смотреть даташит.
Скорее всего режим StandBy — пониженного энергопотребления, почти что ВЫКЛ.
Сообщение MAVr 34 »
Точно! Не догнал сокращения. :beer:
Сообщение Diver52 »
Diver52 писал(а):
Посоветуйте линейный потенциометр на 470 или 500 кОм. Главное - это очень компактные размеры и высокая износостойкость (чтобы хватило лет на 10 при интенсивной регулировке - кручении ручки). Мощность нужна минимальная (вообще не критично) - ток через него будет не более 10-20 мА, напряжение не более 4,2 В.
А откуда там возьмётся ток 10-20ма при питании 4,2В если его сопротивление 470ком? :))
Если надо надёжность,можно взять переменники фирмы Bourns
http://www.platan.ru/library/Bourns/bou ... _ru_sm.pdf
Спасибо большое! Ссылка очень полезная - то, что нужно. Напряжение и ток написал очень примерно, т.к. потенциометр будет использоваться в импульсном преобразователе, и совместно с токовым монитором регулировать ток на светодиод. Сопротивление нужно менять в диапазоне 400...500 кОм. Посмотрел по ссылке - интересуют потенциометры с кол-вом циклов 100 тыс. Там даже есть с влагозащитой - к ним тоже очень склоняюсь. :) Только вопрос - где заказать, учитывая, чтобы фирма была в России, и с заказом не возникло сложностей?
Сообщение ЖАН »
Всем добрый вечер! Цифровой медицинский термометр amdt-12 проработав неделю стал давать неверные показания, посоветуйте, в чем может быть дело ? Батарейку менял, ставил даже большей емкости. Может кто сталкивался с этими девайсами. Вытащил плату, оборвались провода от датчика, на плате микросхема капелька, дисплей, 4 резистора и конденсатор. Заранее спасибо всем ответившим.
Сообщение *Trigger* »
Припаяй провода к датчику.
Сообщение ЖАН »
*Trigger* писал(а):Припаяй провода к датчику.
Пока думаю как их аккуратно припаять не распиливая корпус, естественно температуру без датчика он вообще не показывает.
Последний раз редактировалось ЖАН Сб апр 23, 2011 20:24:02, всего редактировалось 1 раз.
Не распиливая корпус не получится. Разрежь выжигателем по дереву или нихромовой проволокой. Потом припаяи провода и склей корпус. Или попробуй датчик вытащить.
Сообщение rmmp »
ЖАН писал(а): Пока думаю как их аккуратно припаять не распиливая корпус
Если корпус склеенный,его можно расколоть.Скальпель в шов и легонько сверху стукнуть чем то тяжёлым.Обратно можно склеить так что не будет видно попытки вскрытия.
Сообщение ЖАН »
Сделал на термометре два поперечных распила а затем раскаленным кончиком ножа подрезал остатки, вставил плату, придерживая провода датчика пинцетом запаял их. Померил температуру обычным термометром - 36,6, а на цифровом 36,2. Вот такие дела.
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как от ТС-180-2 можно снять 13-14В/5А, для зарядки автоаккумулятора!!!???
Заранее благодарен!
Сообщение Fanatic »
alekseykolesnik, для зарядки автоаккумулятора, 13-14В маловато .
На всякий случай:
у ТС-180-2 - 1462 витков первички (первички , по 730 витков в каждой катушке) Накальные по 21 витку.
(75.97 КБ) 323 скачивания
Последний раз редактировалось Fanatic Сб апр 23, 2011 21:20:53, всего редактировалось 3 раза.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Обьясните почему!? И вообще, возможно ли нахимичить с обмотками так, чтобы получить 13-14в/5А после моста!?
Сообщение MAVr 34 »
Потому что напряжение зарядного устройства должно быть больше, напряжения полностью заряженного АКБ. А что можно нахимичить с обмотками зависит от самих обмоток, на что они рассчитаны.
Сообщение MAVr 34 »
Сообщение nossudak »
alekseykolesnik писал(а):Обьясните почему!? И вообще, возможно ли нахимичить с обмотками так, чтобы получить 13-14в/5А после моста!?
лучше перемотай как тебе нужно,если,конечно,размеры позволят.в совковых зарядках такие трансформаторы,что хрен поднимешь 8) :)я таких в быту не встречал нигде..
А сколько примерно витков надо доматывать на каждую бобину, чтобы в результате получить до моста 17В!?
пицот раз уже говорили!!!! :evil: зная напр. и колво витков вторички считай сколько там вольт/виток
Сообщение djshvetsov »
Есть трансорматор от магнитофона 220>12 В. Подкиньте схему для однополярного блока питания.
Вернуться в «Практика»
