Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение Redrik Shuhart »
Моя печатка и фото.... без бп.. и защиты...
народ, кто подскажет пойдет ли такой трнс?
Сообщение VanLux »
Наверное пойдёт, а ТС-180 небыло?
Сообщение hd1000 »
Вот здесь данный усь(наоборот) аж на 400 Ватт предлагают :) пост 3231
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 164&page=1
Пока другие приходят и уходят, эта схема примерно полвека по книгам-сетям гуляет...
Всё с микросхемами сравниваем, ну о обоих вариантов есть свои достоинства, хотя у микросхемных усилителей их меньше (значимых для меня). Про "ламповый" звук и вообще про его высокое качество у полевых ТДА не согласен. Именно не согласен, а не спорю. Главная же претензия - вместе с выходным(и) каскадом(ами) в микрах греются входные, а это совсем не гуд.
Сообщение Максим_В »
Спорное предпочтение. Искажений много, сбалансированность плохая ,технологичность тоже не блещет.Вы бы еще прототип Линна так рекламировали
Сообщение volter5000 »
ну 3231 пост, ето памоему самый дефултный из всех дефултных усей, КН просто оконченный вариант )
в остальном теже яйца тока с боку :)
а ТДА7293 впооолне, даже очень нормальная микросхема (если сравнить цена качество), да и на сайте на какомта была ана разжевана до состояния нестояния, сам говорил что микрухах ента не фонтан, патом на хваленой мантажке собирал(типа 7293 и 7294 универсальныя) и сравнил с зоводским штампом (2х3 см каторый), дык там не то что чота мерить, там на слух уже было ясно что играет во многа раз лучше.
ну а если сравневать субъективно, то КН мне понравился больше чем 7293 Заводская, но меньше чем самодельный экземпляр на универсальной плате.
но ето сугубо личное мнение
Сообщение hd1000 »
Максим_В писал(а):Спорное предпочтение. Искажений много, сбалансированность плохая ,технологичность тоже не блещет.Вы бы еще прототип Линна так рекламировали
Потому и говорю, что не спорю. Да и не рекламирую. Просто хватит барыг кормить. Сделай сам :) Я на этих усилителях практически ничего не зарабатываю. А продано более 50-ти, это про технологичность. Искажений у данного усилителя не слышу и не вижу(по "турецкой" схеме). Электролит со входа на плёнку не забыли поменять?
Мы ведь знаем, что усилитель класса ПуперЭнд за миллион рублей на самом деле стОит раз в сто-триста меньше!
А КН в стальном корпусе (от ATX) с ИИП на 2153 обходится мне в 300-350р.
Хотел купить мониторный усилитель вместо КН для студии в честь нового сурьёзного синтезатора, сравнивали мою коробочку в магазине с этим
http://www.muztorg.ru/cat/details/67245/
Разницы по звучанию с продавцами мы не заметили (продавцы - тоже музыканты). А уж евросаундовский усилитель не самый дешёвый и в подмётки КН не годится.
Так уж меня учили ещё в первом институте -упрощать любую систему, с тех пор листаю мимо усилки на ведре компонентов. Каждый лишний элемент усилка снижает только надёжность, зато повышает шум и нелинейность.
Нельзя ставить на один кристалл входные и выходные каскады, повторяю, поэтому микрухи вообще не при делах в хорошем звуке.
Если собрать 7293-4 на дискрете - другое дело, возможно, будет звучать. А так дома TDA слушаю. Да, слушаю. Но только на сетевом компе для MP3 вместо "колонок" за 200р. Звучит лучше :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Так, друзья мои, что-то вы опять ударились в философию. В данной ветке обсуждается конкретная конструкция. Всю демагогию, типа "если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой" прошу обсуждать в других разделах, лучше всего - в МЯУ, там вам точно никто не помешает :)
Сообщение hd1000 »
Вроде как начал не я, просто (неосторожно) выразил, что это нормальный в любом смысле усилитель.
Сообщение gabon »
у диода чертой отмечен минус если я правильно понял плюс ничем не отмечен если так они у меня впаены правильно проверил тестером всю цепочку вроде живые осталось только попробовать припоять наши транзисторы больше у меня идей нет
Сообщение qqqqq1985 »
А можно в качестве составных взять связку наших кт 853-829 ? и ежели можно то сколько примерно будет мощность и какое питание потребуется
Сообщение VanLux »
КТ825-КТ827, питание такое же.
ну у 827-825 и моща на коллекторе поболее (125вт против 60 у той связки что я привел) да и тока коллектора максимальный 20а против 8а у 853-829 если не путаю ничего
КТ825-827 да, 125 ватт, НО, я бы брал (из отечественных) 2Т825 и 2Т827 у них мощность 160 ватт(даже мощнее BDW83\84), ток пoмоему 40 ампер.
Я когда в Школе учился, в концертном зале усилитель ремонтировал, вот там стояли эти 2Т и тогда и узнал о разнице мощности )
вот и интересуюсь конкретно для моей связки сколько навскидку снять выйдет и какое питание чтоб не по палить случайно(нагрузка предполагается 4 ома кстати). Просто эти валяются без дела, а 827 еще покупать надо ибо тока пара 825 есть.
Сообщение VanLux »
853 разве дирлингтон?
помоему да. я конечно могу ошибатся но его аналог как пишут в сети TIP127 который дарлингтон. А аналог 829 - 122й
добавил
нашел документация на 853,прицепил. выходит все так как написал
kt853.pdf
(62.8 КБ) 335 скачиваний
ну да, там же в инструкции написано, типа составной, знач суй и не думай, запеть должен
ну тогда осталось разобраться с
qqqqq1985 писал(а):...сколько навскидку снять выйдет и какое питание чтоб не по палить случайно(нагрузка предполагается 4 ома кстати). ..
ну чисто на вскидку, 50 ватт ты получишь, ну а напряжение гдета от +\-25 до +\-35 в етом районе, бери гдате 30, самое оно будет
ясненька,спасибо. негусто конечно (хотя примерно этого и ожидал ))))) )
