Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Александр Чуреков »
При малейшем разбросе параметров кренок, одна из всех будет больше греться других. Добавьте транзистор к кренке ссылка
Сообщение Сэр Мурр »
Можно, если принять меры по выравниванию выходного тока (поставив на выход низкоомные резисторы менее 0,1 ома)
Сообщение DDark »
Александр Чуреков писал(а):При малейшем разбросе параметров кренок, одна из всех будет больше греться других. Добавьте транзистор к кренке ссылка
отличная ссылка!! только тогда еще такой вопрос.. так как мощный транзистор штука сильно шумящая... для звукового УМ надо ставить П-образный фильтр? ну или посоветуйте как шумов по питанию избежать...
Сообщение dandiv2006 »
Подскажите по поводу межслойной изоляции импульсного транса - такое подойдет?
http://www.dealextreme.com/p/polyimide- ... 60-c-21358
или http://cgi.ebay.com/1-High-Temperature- ... 20aeadcb3f
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение murzila »
А что за транс хоть? Может это поможет в выборе.
Себе покупал вот такую.
Последний раз редактировалось murzila Вт апр 19, 2011 19:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Furcat »
dandiv2006 писал(а):Подскажите по поводу межслойной изоляции импульсного транса - такое подойдет?
я вот тоже приглядываюсь к этой ленте.... либо нас всех нахально пытаются обмануть либо производителям 20 баксового майлара придётся серьёзно потеснится.
Вот и я думаю, а может заказать и попробовать? Попадался кусочек свиду похожего скотча - реально паяльником тяжело прожигается, а если ещё и напряжение пробоя высокое, то вроде то, что нужно для транса. Пока мотаю и изоляция бумажный скотч, но в несколько слоев и то боязно на счет пробоя, да и после каждого слоя провода несколько слоев изоляции - окно в трансе и так не сильно велико и расходовать в пустую не охота, потом провод может не влезть...
Подожду ещё ответов, может кто пользовался, уж очень приглянулся, да и ширина скотча есть разная, можно выбрать ширину каркаса и не резать. (EI33 ширина 16мм идеально подходит)
Сообщение Ardarik »
не должно от него шуметь
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Furcat »
Ум еня такой вопрос, вот допустим вы мотнули дроссель LC фильтра.... ну например 10 жил по 0.3мм.... как зачищаете эмалированный провод ? я вот заманался уже с этим вопросом, пока что ни нож ни наждачная бумага ни а-ля "Dremel" с наждаком не особо помогают.... пробовал паялкой на 400 по цельсию.... эмаль стойко держится.. блин... кто как выходит из положения ?
Сообщение К@Т »
Просто скоблю ножом.При небольшом опыте получаетса быстро и качественно8).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Furcat »
К@Т писал(а):Просто скоблю ножом.При небольшом опыте получаетса быстро и качественно8).
когда на каждом выводе по 10 жил нифига не быстро и качественно, а дико неудобно и долго.... :(
Так я и не дождался ответа по поводу полиимидной пленки... заказал себе 16мм шириной. Придет, буду пробовать.
А вообще по поводу полимидной пленки вот что нашел
Полиимидные пленки ПМ.doc
(52.5 КБ) 2257 скачиваний
Полиимидные пленки.doc
(45.5 КБ) 324 скачивания
Сообщение К@Т »
Furcat писал(а):когда на каждом выводе по 10 жил нифига не быстро и качественно, а дико неудобно и долго.... :(
Тогда предложи чтонибуть быстрее и удобнее:))).Я так за 5 сек. 10 жил зачищу:)
Сообщение Furcat »
за 5 сек 10 жил ? т.е. по 0.5 сек на каждую жилу ? хм... это как минимум 12 соскрябов в секунду с поворотом каждой жилы на 60 градусов после каждого прохода.... или "идеальный" соскряб сразу 10 жил сначала с одной стороны, потом с вторной, потом с третьей.... в 10 сек никак не уложится, останется эмаль.
Сообщение liveee »
когда как:
например - прижимаеш паяльником (мин. 40вт), и тянеш за провод(флюс обезательно), если что - повторить :wink:
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение liveee »
Furcat вот здесь полезная информация
Сообщение Starichok51 »
вышло 6 новых версий моих программ.
это:
Booster(2300)
Drossel(1100)
ExcellentIT(3500)
Flyback(1300)
Forward(1200)
Lite-CalcIT(1700)
спешим скачивать...
Сообщение djshvetsov »
Скажите пожайлуста, чем и как нужно заряжать 3 последовательно соединенных li-ion батареи от телефонов на 3.7 каждая?
Сообщение Furcat »
djshvetsov писал(а):Скажите пожайлуста, чем и как нужно заряжать 3 последовательно соединенных li-ion батареи от телефонов на 3.7 каждая?
это всё равно что взять три USB устройства, включить их последовательно и подать на них 15в...
эти аккамуляторы для питания усилителя. Так чем их заряжать?
