Форум РадиоКот • Просмотр темы - Я новенький! Помогите разобраться со схемой делителя частоты
Текущее время: Чт фев 12, 2026 10:25:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Я новенький! Помогите разобраться со схемой делителя частоты
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:12:02
Проблема со схемой(прилогается)! Что и куда? Суть вопроса - есть бортовой комьютер и некая "табуретка" со способностью раскручиваться до 16000 оборотов(!). Как воздух нужно подключить тахометр, но на бортовике он до 9999об. , решено подключить через делитель частоты на 10 (даже схемы нашол под бортовик), а разобраться не могу? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! На Вас надежда!
Параметры: питание - 12-15вольт; сила тока до 10 ампер; за 1 поворот коленвала 1 импульс
Название темы исправлено. Сэр Мурр
Комментарий к файлу: Это схемы , но что куда _ ?????
p51804481zs.jpg [240.86 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Я новенький! Помогите разобраться со схемой делителя час
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:24:38
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
не понял: микросхемы К511-серии или обычные ТТЛ? что-то с питанием не понял...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:31:43
Сам не понимаю! Что за крестики и сноски? И что за микросхемы (конкретно)? Как правильно подключить? И какое может быть альтернативное решение (если оно есть)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 09:48:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
микросхемы 561 серии. Верхняя схема-делитель на 10. В середине цепь питания микросхем. В низу слева возможная замена ЛЕ5 в верхней схеме на ТЛ1 (вставлять по крестикам). В низу справа - делитель на 2 . Если его подключить то будет деление на 20.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 12:26:03
otest уточню если нижний ТМ3 подключить по крестику то получается делитель на 2(перед ИЕ8) но если его-же подлючить после ИЕ8 тогда да получется на 20(если переключатель на выходе не клацать)
а между крестами ЛЕ5 или ТЛ1 есть не что иное как - выпрямление импульса в прямоугольнный(для лутщей работы делителя)
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 12:30:52
а по поводу питания в 10А - не многовато? мож резистор увеличить - тот который на 10...50Ом
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 18:24:18
Всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Схема вроде заработала (тест был кратковременный ибо мотор на обкатке) , но появился новый вопрос - как сделать чтобы она включалась после (допустим) 5000 оборотов (импульсов) и не выключалась до сброса оборотов к 5000 ?
Нашол схемку "shift light" но как её приделать к выше указанной - ???
А это ссылка на схему с пояснениями - http://david-oleg.narod.ru/taxo.htm
taxo_sxema.GIF [39.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:43:24
- это есть ноут или обычный цыфровой индекатор?
а если делитель на 100?(к примеру)
суть вопроса не совсем понятен ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 01:14:50
Нет это не ноут! Это прибор считывающий параметры с техники (обороты скорость температуру остаток топлива ...) и выводящий всё на небольшой экран , а также расчитывающий время замен пройденого пути ...
Проблема только с тахометром - он считывает обороты только до 9999об/мин , а мотор крутится до 15470 (во всяком случае это сколько я его крутил , но может и больше) поэтому нужен делитель. На 10 выбран из-за простоты чтения , но включаться он должен допустим с 5тыс или с 9тыс! Без делителя проще настраивать различные узлы (обороты маленькие 1500 - 2500 и показывает более точно)
Мне нужен некий переключатель (не механический) для вкл/выкл делителя при определённых оборотах.
Спасибо что откликнулись на мой вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 02:50:00
Господа! Что никто не поможет? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:01:57
а если переключатель поставить(если надо - включил, не надо - выключил)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
