Питание с 220в перевести на 12в
Fill
Сообщение Fill »
Народ подскажите такая тема короче хочю колонки от компа у которых питание от 220в переделать на 12в что бы от акамулятора. как это зделать надо ли че добавлять или как??
MULTIMEDIA HL-FI SPEAKER SYSTEMA
MODEL №SP-HF 2.0 500
POWER SOURCE: 230V AC 50Hz.0.072A
(187.24 КБ) 707 скачиваний
-=Snaiper=-
Re: Питание с 220в перевести на 12в
Сообщение -=Snaiper=- »
Собрать преобразователь напряжения
Fill
Сообщение Fill »
А если блок на 220в вобще снять и без него подцепить??
Igorusha
Сообщение Igorusha »
Fill писал(а):А если блок на 220в вобще снять и без него подцепить??
Разбери, замерь выходное напряжение трансформатора (скорее всего в пределах 9-12 и есть).
Если меньше 12, то посмотри что за микруха стоит, по даташиту узнай её предельное напряжение. Если больше 12, выкидывай трансформатор и, сохраняя полярность, вдуй напрямую.
Обращаю внимание на то, что если колонки будут в авто, то при заведенном двигателе напряжение в сети авто 13-14 вольт, а не 12.
И не забудь в цепь предохранитель поставить.
badr555
Сообщение badr555 »
Провода которые идут с трансформатора на плату прицепить к аккумулятору, полярность не важна так как на плате собран диодный мост.
Хотелось бы увидеть фото той части платы куда припаяны провода с трансформатора, это фото подтвердит или опровергнет правильность моего суждения.
Мой канал на ТыТрубе
Igorusha
badr555 писал(а):Провода которые идут с трансформатора на плату прицепить к аккумулятору, полярность не важна так как на плате собран диодный мост.
Если не следить за полярностью, то при обратном подключении к мосту ничего не будет работать. Человек испугается и выкинет колонки, не догадавшись поменять провода местами.
badr555
Сообщение badr555 »
Igorusha ты не прав. С трансформатора выходит переменный ток то есть + с - меняются местами пятьдесят раз в секунду, поэтому ставят диодный мост, чтобы эти переменности привести к постоянству, после диодного моста еще ставят конденсатор чтобы это постоянство приблизить к идеалу. Вот так.
Последний раз редактировалось badr555 Пн апр 18, 2011 18:33:26, всего редактировалось 1 раз.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Да что ты говоришь! :)))
Эт почему?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Igorusha
badr555 писал(а):Igorusha ты не прав. С трансформатора выходит переменный ток то есть + с - меняются местами пятьдесят раз в секунду, поэтому ставят диодный мост, чтобы эти переменности привести к постоянству, после диодного моста еще ставят конденсатор чтобы это постоянство приблизить к идеалу. Вот так.
Вы правы. Не додумал.
Fill
Сообщение Fill »
badr555
Сообщение badr555 »
Рядом с конденсатором я вижу два диода, за выключателем по моему еще два, включай так как я сказал, все будет работать.
Igorusha
Про полярность я был прав. Если перепутать - ничего не будет работать.
Микруха УНЧ тоже полупроводник.
ploop
Сообщение ploop »
И что? Мост перевернёт полярность как надо.
Подцепляйте вместо трансформатора, будет работать.
Добавлю: именно вместо (трансформатор надо отключить), а не вместе :) Иначе красивый дым обеспечен.
Igorusha
ploop писал(а): Подцепляйте вместо трансформатора, будет работать.
Так не известен вольтаж микрухи. Спалить же можно.
Опять не додумал :beer:
ploop
Сообщение ploop »
Скорее всего стабилизатора там нет. Если есть - ширпотребовские линейные стабы около 30В на входе.
Микросхема УНЧ тоже 20-30 вольт.
badr555
Сообщение badr555 »
Бортовое напряжение авто эта микруха выдержит точно.
Coolish
Сообщение Coolish »
8-16 В бортового выдержит, но в авто ещё всякие пики перенапряжений в сотню-другую вольт бывают. (Светодиодная подсветка и габариты от такого сгорать тоже любит) Супрессор на 18-24 вольта по входу не помешает.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
ploop
Сообщение ploop »
Да там кондёры как супрессоры сработают. Или сгладят, или взорвутся :) Нафига он для такой схемы?
badr555
Сообщение badr555 »
Народ хорош умничать и морочить голову человеку.
Fill включай как я сказал и радуйся жизни. Если будешь эксплуатировать в машине то возможно понадобится фильтр от помех системы зажигания. Такой фильтр делается просто.
mansur
Сообщение mansur »
подключай чисто на прямую
