никуда не пропало! ищите в яндексе.Upgrader писал(а):Странно, что бы я не искал про качер в гугле, он выдает ссылки на несуществующий сайт kacher.1-info.ru и на http://www.radiokot.ru в основном...
А так в общем более ничего особо интересного нет. А где раньше я читал форум где сам автор качера объяснял все? Куда это пропало?![]()
Качер и опыты с качером
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Да НОРМ всё гуглится, ничего никуда не пропало!ДАНДАН писал(а):никуда не пропало! ищите в яндексе.Upgrader писал(а):Странно, что бы я не искал про качер в гугле, он выдает ссылки на несуществующий сайт kacher.1-info.ru и на http://www.radiokot.ru в основном...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Всем привет. Собрал я качер, после кучи сгоревших транзюков заработал стример примерно 2-2.5см. Хотелось бы попробовать на лампах хочу начать с 6п14п может кто нибудь где нибудь видал схему с описанием и советами.
...ну кагбе вот шо то около того...
http://www.youtube.com/watch?v=ntL8TV4M3RU
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Собрал качер из того, что было. Труба диаметром 4,5 см, длиной 20 см. Первичка 1мм три витка, вторичка 0,25-0,4 мм. Стример 5 мм. Я доволен
Такой маленький...У меня самый первый качер 1см стример выдавал,намотано было всего лишь 4см на такой же трубе (провод 0.07).
Надо бы первичку потолще(лучше использовать медь).Питание можно 12 вольт,но что бы ток был солидным.И в этот "горячо любимый" резонанс надо попасть.
в этом наверное и дело. У меня вторичку руками не порвёшь. Резистор на 47 постоянный, на 9.6 переменный. Транзюк кт805 БМ, который посадил на процессорный радиатор. Не греется вообще ни на сколько.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):(провод 0.07).
Итак, новый качер-репорт от Качура))))
1. Упростил схему качера просто до безобразия!
Недаром же на сайте Бровина писали что лучшие качеры работают без резисторов смещения! (А зачем нужны эти паразитные токи??)
База транзистора и конец вторички на независимых заземлениях (между катушками нет взаимоиндукции)
Отсюда и результат-сантиметровый пушистик. Транзистор КТ 970 рекомендую всем!
Достоинства: Транзистор практически не греется, при любых опытах. Сантиметровый пушистик
. Передача управляющего сигнала на базу транзистора через землю. После выключения, качер продолжает работать секунды 4 (из за ёмкого конденсатора 47 000 мф/25 В).
Из недостатков: качер приходится включать так: быстро включил, выключил, включил.
Тухнет от прикосновения большого предмета к терминалу. Лампу зажигает только 15 Вт.
2. Опытов было не очень много. Вот 1 из них...
На терминал приделал крышку от консервной банки (круглая пластина-тор). На неё насыпал пепел от сгоревшей газеты, при включении пыщщщщ! пепел поднимался высоко вверх, и не очень хотел опускаться вниз. Далее я насыпал пепла с горкой ))) и положил сверху кусок фольги (получился гриб), (фольга не касалась тора и лежала на пепле). Включил.... Произошло шевеление фольги, пыталась видимо взлететь, но чего-то нехватало. Далее убрал "гриб", положил маленький кусок фольги, на пол ТОРа. Включил... Пыщщ.... фольга взлетела сантиметров на 5 и упала вниз, а пепел разлетелся.
Буду дальше разбираться в этом явлении...
Опыт 2 надел на терминал шарик из фольги (сверху шарика иголка) (прошлый раз писал про опыт с дымом). Пооложил рядом с терминалом тлеющую газету, но в этот раз поднёс палец близко к шарику из фольги. Результат-"дымовое поле" на пол пальца!
3. Планы на будущее...
Хочу сделать гибрид VTTC и Качера, где не будет катушки обратной связи, а сигнал на сетку будет идти от транзистора.... (незнаю возможно ли это)
- (4.99 КБ) 798 скачиваний
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
симуляция в спайсах показывает что чем больше величина резисторов тем качер лучше работает...но...отношением Р1\Р2 можно регулировать сам процесс...р1 по крайней мере нужен опционально
и если с мосфетом то лучше оба.
а какой HFE у КТ970 ?
Мне вот интересно как вы 1000 витков наматываете. Это же надо не упустить проволоку, а то мотаеш, мотаешь, отпустил случайно и все труды размотались.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Я мотал так.... Трубу намазал тонким слоя лака (яхтовый лак, продаётся на рынке) 2 сантиметра для начала, и начинаю наматывать, в процессе намотки короче мажу трубу лаком, чтобы в запасе было 2 см и на него наматываю тонкий провод.
Если куда-то надо отойти, аккуратно ложу на газету будущую вторичку, а конец на всякий случай прижимаю плоскогубцами.
Как только намотаю вторичку, она сохнет несколько часов, затем сверху покрывается слоем этого же лака.
намотал немного,устал,кусок скотча прилепил на проволку,и всё! (потом скотч отлепил и дальше мотаешь)homeguner писал(а):Мне вот интересно как вы 1000 витков наматываете. Это же надо не упустить проволоку, а то мотаеш, мотаешь, отпустил случайно и все труды размотались.
На место, где закончил мотать в данный момент, каплю лака - и живи спокойно до следующего мига вдохновения...homeguner писал(а):Мне вот интересно как вы 1000 витков наматываете. Это же надо не упустить проволоку, а то мотаеш, мотаешь, отпустил случайно и все труды размотались.
Всё равно же рано или поздно обмотку придется лаком пропитывать, чтоб витки не поползли, да и для пущей изоляции...
Накачка транзиcтора в качере... Будет ли работать данная схема??
- (5.32 КБ) 680 скачиваний
А чем нагружен первый транзистор?... Не думаю, что будет работать без подтяжки его к питанию.Качур писал(а):Накачка транзиcтора в качере... Будет ли работать данная схема??
Хотя... Если в качестве основного ключа взять мосфет - может, и прокатит...
А второй транзистор (кт 970) не перегорит? Он у меня 1 (второй я вроде убил...). А так как цена на золото резко возросла найти его или аналоги считай нереально (вообще реально, но по нереальной цене)
Нашел интересное видио...
http://www.youtube.com/watch?v=E-Ch2pnA ... re=related
капаю суперклей когда устаю мотать потом продолжаюhomeguner писал(а):Мне вот интересно как вы 1000 витков наматываете. Это же надо не упустить проволоку, а то мотаеш, мотаешь, отпустил случайно и все труды размотались.
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
вот меня поражает почему индукционное свечение массово не применяется лампа должна пережить человека электроника лет 15 протяни тоже. И сам драйвер ничем не сложнее и не дороже обычного проводногоUpgrader писал(а):Уже давно...Brigadir писал(а):Значит надо сделать колбу в виде шара, во внутрь катушку(шар покрыть люминифором) = получиться достаточно экономичный светильник.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индукционная_лампа
Вроде как есть обоснования высокой экономии, аж выше светодиодов???![]()
Тем более схема на основе качера - стоит копйки, получится дешевле энергосберегаек.
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
