ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение azaloza »
собрал с последней прошивкой,как ни странно запустилось с пол оборота все работает почти как надо,но есть одно но-в режиме заряда после пуска, напряжение поступающее с блока питания начинает плавно увеличиваться и выходит на рабочий режим через примерно 8секунд,посмотрел выход управления с PD7 идет это плавное нарастание.в чем может быть косяк?
Сообщение Слон »
azaloza писал(а):собрал с последней прошивкой,как ни странно запустилось с пол оборота все работает почти как надо,но есть одно но-в режиме заряда после пуска, напряжение поступающее с блока питания начинает плавно увеличиваться и выходит на рабочий режим через примерно 8секунд,посмотрел выход управления с PD7 идет это плавное нарастание.в чем может быть косяк?
Плавное нарастание напряжения-это так задумано.
Однако же 8 секунд это многовато :(
Должно быть 1-2 сек. Может, у тебя тактовая частота неправильно выставлена?
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение savaden »
А у меня наоборот, в первые секунды ток возрастает до большого значения, а потом выходит в режим 0,1С. Может это быть из-за фуза ? Включал ЗУ через БП с ограничением по току и благодаря этому транзисторы в АТ не вылетели. Это явление не постоянное иногда нормально заводится.... Игрался с конденсатором на 3 ноге шима ставил 0,01мкф- 1мкф. не помогало.
Сообщение Slujba »
Вот, всем желающим Радиокотам, плата, схема, прошивка МК, фото готовой платы и устройства в сборе, немного переработанная под свои нужды и красоты. Вместо IRL3705N поставил IRF1405Z.
Схема, ПП и прошивка ЗУ для свинцовых АКБ на МК.rar
(66.13 КБ) 1157 скачиваний
(172.36 КБ) 1616 скачиваний
(127.45 КБ) 1534 скачивания
(130.13 КБ) 1696 скачиваний
Последний раз редактировалось Slujba Сб апр 30, 2011 11:35:50, всего редактировалось 17 раз.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Сообщение RomanVin »
Вот схема силовой части и печатка. Ничего нового - переработанное под свои заботы. :)) Дерзайте..... :))
Плата+схема.rar
(563.35 КБ) 1831 скачивание
Сообщение azaloza »
слон,спасибо.оказалось все гораздо проще-дохлый кондерС9,заменил и все пошло как надо.
Сообщение savaden »
Слон, а можно калибровку куда-то подальше спрятать, на пример как в предыдущих версиях. И так же в профилях для АКБ 5-90 А/ч убрать выставления параметров в ручную. Тем самым они будут автоматические. Оставить выставления параметров только в профилях П1 и П2, чтоб это был ручной режим.
Сообщение Слон »
Профили 5-90 А/ч как были, так и остались ненастраиваемые, т.е. все параметры в них заданы по умолчанию.
А что калибровка- сильно мешает?
Сообщение savaden »
Выбираем тип АКБ например 17А/Ч затем пролистывает заряд, тренировка и установка. И тут можно настраивать параметры профиля П1 и П2.
И В основном меню после 90А/ч , те же самые П1 и П2. Немного запутано.
Это сделано для того чтоб далеко не листать?
А по поводу калибровки у нас на работе собрали 3шт таких зарядки и руки у всех чешутся понажимать кнопочки. А потом кричат что не работает ЗУ. Ну, это пожелания. Сейчас все ЗУ переделываю на последнюю версию. Использую два АТ и один АТХ. В АТ в место дежурки использую зарядки мобилок, доматываю тран до 17В и через кренку 12В запитываю ШИМ через резистор и конденсатор которые стоят в БП , куллер и эти же 12В подаю на крен5 на плату управления.
ЗУ собранные на АТ блоках при заряде на АКБ скачет сильно ток. Если я, например, выбираю 17А/ч АКБ, в первый момент ток может достигать до 3А. Затем немного стабилизируется и скачет от 1,4А до 2.2. Но все равно сильно выходит за рамки. Особенно это заметно в режиме тренировки.
АТХ все в порядке, то потихоньку растет от 0 до 1.7А и стабилизируется.
К блоку управления на котором был АТ повесил АТХ и все стало в порядке.
В чем может быть проблема у АТ БП? Почему они отказываются нормально работать? Вед в старых версиях они очень хорошо себя показали. Может кто-то то же столкнулся с такой проблемой.
Сообщение Слон »
Хм, странно, нужно подумать :( .
Насчет меню-да, возможно несколько неудобно, согласен.
Насчет БП АТ еще более странно. А что у тебя в БП АТ между выводами 2 и 3 TL494-ой?
Возможно, ее нужно немного "притормозить"
Сообщение savaden »
Игрался я с емкостями между 2 и 3 ногой в АТ. Вначале было через резистор, потом на прямую емкость ставил, увеличивал емкость до 1мкф. На одном АТ была заведена база транзистора на 3 ногу, так же убрал. Ничего не помогает. Ток как плавал так и плавает, иногда до 9А подскакивает или падает до 1А в первом режиме при АКБ 45А/Ч. При чем это проверялось на обоих АТ. Как тока подключаю АТХ, сразу становится все на свои места.
Сейчас подключил амперметр, выбрал 17А/ч тренировку, и ток возрос до 13А :shock: что на амперметре показало что на дисплеи ЗУ.
"Притормозить" ты имеешь ввиду емкость на третью ногу и на землю? Стоит у меня 10мкф на землю....
Сообщение Слон »
Очень странно. А блок питания не свистит?
В самом алгоритме программы ничего же не изменилось. Если раньше на АТ всё работало, то и сечас должно. По идее :) .
Может, в питании приблема? Я имею в иду самодельную дежурку. Может, оно не стабильно? Попробуй для эксперимента трансформаторный БП на 12В прикрутить. Как только у меня время появится, я обязательно проверю с БП АТ.
Сообщение savaden »
Подключал отдельно лабораторный БП. Не помогло.
Один АТ свистел, поднял на нем емкость 2-3 нога до 1мкф, свист исчез, но не помогло. Второй Ат не свистел и также по нулям....
Может кто-то еще столкнулся с Проблемой Ат?
Можно будет последнию защиту от кз прикрутить к 7,5В прошивке?
Сообщение Слон »
Проверил самолично на блоке питания АТ с дополнительной дежуркой на 12 В.
Все работает точно также, как и с АТХ.
Небольший колебания тока на первом этапе заряда имеются, но они в пределах плюс-минус 200 мА и только на выбранном режиме от 5 до 17 А/ч. Это нормально, так уж работает стабилизация ШИМ-ом. Можно, конечно и улучшить, но нужно переделывать схему.
savaden, есть мнение, что у тебя проблема с выходным дросселем в БП.
Попробуй поменять.
Сообщение gikart »
Слон, можно выложить исходник последней прошивки?
У меня ТС-1602 без кириллицы.
Сообщение Слон »
Христос воскрес! Поздравляю всех с праздником. Счастья, успехов и вех благ!
Кому нужен исходник-пишите, пожалуйста, в личку.
Сообщение RomanT »
воистину воскресе ...
заодно с ДР тебя Слон, :beer:
я чую мы с тобой на этой неделе не спишимся :)))
т.к. то пасха, до ДР ...
P.S.: про схему с чоппером - давай источник чоппера переключать рэлюхой на АКБ, а в нагрузку лампу ?
т.е. чоппер и как зарядник и как разрядник ...
при этом схема до кучи и облегчится от лишних ОУ и этот же переключатель как защита от переполюсовки 8) ...
Сообщение vovagvi »
Привет всем !!! Спасибо за тему, очень интересно. Но есть проблема, очень много всего и честно говоря я немного далек от этого, но хотелось-бы попробовать собрать такой девайс, можно ли все это как-то упорядочить и привести к общему знаменателю. Спасибо.
Сообщение radio-kot »
Правильно прошитый микроконтроллер для этого зарядного устройства недорого можно заказать по почте - http://www.google.com/#sclient=psy&hl=e ... 09c96e0b69
и другие электронные компоненты.
Сообщение lego556 »
:)) Пролистал всю ветку по ЗУ и согласен вовсём с vovagvi.Нужно подвести итог по проделанной работе.Не все люди смотрящие данную ветку форума, умеют держать паяльник в руках.Кто-то может возразить,флаг ему в руки.Надо малость подробней остановится на деталях сего девайса.
