Поиск аналогов
Сообщение Transistor »
Эсть такой девайс(нерабочий геркон) реле РПГ-8-2510У3-12В нужно заменить но даних на етот девайс я ненашол люди помогите!!!
Сообщение sergeys »
Привет! Вот собрался делать программатор. Схема во вложении. В магазине дали микру pl2303hxlftr это подойдет? Просте название не такое маленько, тут производитель вписан? Да и на блок-схеме в даташите я увидел кварц, а в схеме его нет, он нужен там? Или есть внутренний?
Ну и заодним, что за линия RST? Он резет не дает так что это не он
000025.pdf
(150.92 КБ) 437 скачиваний
(28.28 КБ) 637 скачиваний
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение murzila »
Внимательнее надо быть! На схеме и у Вас совершенно разные микросхемы, хотя и выполняющие одинаковые функции, но не взаимозаменяемые. Та, что у Вас - производства Prolific (Тайвань) а на схеме – производства FTDI (Future Technology Devices International Limited Великобритания). Бегом в магазин менять.
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Внимательнее надо быть! На схеме и у Вас совершенно разные микросхемы, хотя и выполняющие одинаковые функции, но не взаимозаменяемые. Та, что у Вас - производства Prolific (Тайвань) а на схеме – производства FTDI (Future Technology Devices International Limited Великобритания). Бегом в магазин менять.
Ну производители то могут разными быть? Вроде одинаковы. Мне в магазине сказали что нормальный аналог
Сообщение murzila »
На заборе тоже много чего пишут... Спорить будете или даташит почитаете (раз, два)? Особенно второй, а потом с полученной информацией на тот сайт, где взяли схему.
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):На заборе тоже много чего пишут... Спорить будете или даташит почитаете (раз, два)? Особенно второй, а потом с полученной информацией на тот сайт, где взяли схему.
Да че он мне, нипонимаю нихрена все-равно.
Сообщение murzila »
Тогда не нужно со мной спорить, а пойти и поменять м/с на FT232RL.
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Тогда не нужно со мной спорить, а пойти и поменять м/с на FT232RL.
Былибы они, я б такую не купил, а чем конкретно не подходит?
Сообщение murzila »
Тем, что не умеет она «ногами махать» как FT232... Статью на изиэлектроникс внимательно читали?
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Тем, что не умеет она «ногами махать» как FT232... Статью на изиэлектроникс внимательно читали?
Ой, я ошибся, извините пожалста и спорю еще. Микруха pl-2303hx lf09373а Это что=нить меняет? Или это таже микра?
Сообщение murzila »
Ничего не меняет.
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Ничего не меняет.
Нда никогда мне этот программатор не сделать :cry:
Сообщение murzila »
Сообщение sergeys »
Ну это на край, седня Промэлектроника закрыта была, в другом эту купил, завтра может к ним схожу, там магазинчик полутше будет :)
Сообщение murzila »
Ходить нет необходимости.
Там вроде есть FT232RQ, но паять дома корпус QFN32 это жесть.
Сообщение sergeys »
murzila писал(а):Ходить нет необходимости.
А эта не пойдет? FT232BL LQFP32
Спасибо но паяльником такой корпус мне не припаять :)))
Сообщение murzila »
При соответствующей доработке схемы, скорее всего, работать будет, но потребуется как минимум внешний кварц на 6 МГц и желательно (хотя и не обязательно) EEPROM 93C46/56/66.
Просто "B" более ранняя разработка, а в "R" имеется интегрированная память.
Сообщение Genezis »
Transistor писал(а):Эсть такой девайс(нерабочий геркон) реле РПГ-8-2510У3-12В нужно заменить но даних на етот девайс я ненашол люди помогите!!!
Можно попробовать обратиться к создателю этого сайта. Там его контакты есть.
http://www.155la3.ru/
Он всякой инфой по раритетам обладает.
Сообщение D.M.A. »
Подскажите аналоги КТ808А. Ездил по городу-таких нет.
P.S. транзисторы подсказывайте с любым корпусом.Главное чтобы подходили по параметрам.
Сообщение D.M.A. »
Вот параметры
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 120
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 10
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 10
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 7.20
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 50
Вернуться в «Практика»
