- (12.5 КБ) 843 скачивания
- (16.63 КБ) 699 скачиваний
КПІ РТФ!
Купи такой за 50 рублей.BoRtO писал(а):Купил транзюки буду собирать
Буду ексеперементироватьАлёша. писал(а):Купи такой за 50 рублей.BoRtO писал(а):Купил транзюки буду собирать
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 2&aql=&oq=
Хорошую направленную антену соорудить без соответсвующих приборов дома невозможно.Eger писал(а):Граничная частота транзистора это частота единичного усиления (далее - уже он ослабляет а не усиливает). Поэтому нужно ставить с граничной частотой в 8-10 раз больше, чтобы было усиление 10-15.
Но лучше соорудить хорошую направленную антенну, от неё будет гораздо больше толку чем от этого усилителя - он ни от чего не защищён, ни от каких помех, в отличие от селектора каналов ТВ - в котором производится предварительная фильтрация сигнала для защиты от помех.
Этот усилитель спроектирован под конкретный транзистор, под его входное сопротивление, другой на его месте отразит сигнал обратно в антенну, так что даже не пытайтесь. Купите на крайняк готовый.
Надо-же, как просто... Тогда уж сразу П11....Eger писал(а):Это обычный транзистор и обычная схема без фокусов, поэтому там можно поставить даже КТ315.
вместе с помехами. При этом более сильные сигналы в полосе могут влиять на более слабые.Это ШП-усилитель, поэтому он и обязан усиливать всю полосу,
чем шире полоса усилителя, тем меньше коэфициент усиления.Входное сопротивление конкретного транзистора комплексное и меняется в полосе частот. Это обычный транзистор и обычная схема без фокусов, поэтому там можно поставить даже КТ315. Вот только он усилит фигню из-за плохих характеристик да и захламит шумом диапазон. Ващета антенный усилитель должен иметь коэффициент шума ниже входных каскадов селектора, поэтому ориентироваться нужно в первую очередь на этот параметр используемого транзистора, не забывая, ессно и о граничной единичной частоте усиления.
А более предметно возразить можете? С одной стороны все действительно просто, а с другой, если это только не П11, то нужно уже учитывать полосу и монтаж соответственно. Для П11 это проще, чем для КТ315, а для КТ315 проще, чем для какого-нибудть КТ382 и тэ.пэ.svic писал(а):Надо-же, как просто... Тогда уж сразу П11....Eger писал(а):Это обычный транзистор и обычная схема без фокусов, поэтому там можно поставить даже КТ315.
Серйозно? А вы судите только по тому, работает или не работает? То есть, я хочу сказать, уверены ли вы, что точно то же можно было бы получить и от простенькой антенны, а не от вашей сложной конструкции?Eger писал(а):странно... Сооружали, работало.Zanzib писал(а):
Безусловно. Усилитель усилить все в своей полосе. Ну и что? А вы думаете, польские пластинчатые усилители ведут себя как-то иначе?вместе с помехами. При этом более сильные сигналы в полосе могут влиять на более слабые.Это ШП-усилитель, поэтому он и обязан усиливать всю полосу,
Ответ неверный. Верный ответ: чем шире полоса усиления, тем труднее получить высокий коеффициент усиления в ней.чем шире полоса усилителя, тем меньше коэфициент усиления.
Есть такой параметр h12 коэффициент обратной связи. Коллекторный переход обратносмещен и представляет собой емкость, реактивное сопротивление которой естесственным образом зависит от частоты. Вспомним, что транзистор инвертирует входной сигнал. Через эту емкость сигнал из коллектора попадает в базу в противофазе, снижая коэффициент передачи. На определенной частоте, называемой граничной, ООС становится равной единице и амплитуда в коллекторе становится равной амплитуде на базе. Зависимость спада усиления от частоты примерно как у операционников - 6дб на октаву. Это значит, что 315-й на 250мгц не может выдать КУ не более 1, на 125мгц КУ будет 2, на 25мгц КУ составит 10... На самом деле реальный КУ будет ещё меньше, т.к. граничная частота, как, впрочем, и h21 измеряются при нулевом сопротивлении нагрузки, а в схемах она никогда не равна нулю.Zanzib писал(а):А более предметно возразить можете? С одной стороны все действительно просто, а с другой, если это только не П11, то нужно уже учитывать полосу и монтаж соответственно. Для П11 это проще, чем для КТ315, а для КТ315 проще, чем для какого-нибудть КТ382 и тэ.пэ.
На первой странице этой темы есть пара проверенных таких схем. Транзисторы само собой СВЧ.svic писал(а): Чтоб сделать такой резистивный усилитель, да ещё с хорошей линейностью, нужны СВЧ транзисторы с граничной частотой в десятки гигагерц, чтоб рабочий диапазон находился в их низкочастотной области.
svic писал(а):Есть такой параметр h12 коэффициент обратной связи. Коллекторный переход обратносмещен и представляет собой емкость, реактивное сопротивление которой естесственным образом зависит от частоты. Вспомним, что транзистор инвертирует входной сигнал. Через эту емкость сигнал из коллектора попадает в базу в противофазе, снижая коэффициент передачи. На определенной частоте, называемой граничной, ООС становится равной единице и амплитуда в коллекторе становится равной амплитуде на базе. Зависимость спада усиления от частоты примерно как у операционников - 6дб на октаву. Это значит, что 315-й на 250мгц не может выдать КУ не более 1, на 125мгц КУ будет 2, на 25мгц КУ составит 10... На самом деле реальный КУ будет ещё меньше, т.к. граничная частота, как, впрочем, и h21 измеряются при нулевом сопротивлении нагрузки, а в схемах она никогда не равна нулю.Zanzib писал(а):А более предметно возразить можете? С одной стороны все действительно просто, а с другой, если это только не П11, то нужно уже учитывать полосу и монтаж соответственно. Для П11 это проще, чем для КТ315, а для КТ315 проще, чем для какого-нибудть КТ382 и тэ.пэ.
Человеку нужен широкополосный усилитель МВ-ДМВ диапазона. Чтоб сделать такой резистивный усилитель, да ещё с хорошей линейностью, нужны СВЧ транзисторы с граничной частотой в десятки гигагерц, чтоб рабочий диапазон находился в их низкочастотной области.
Антеннна, в принципе, это самое хорошее усилительное устройство, которое имеет минимум шумов. Она как худо-бедно передавала на вход приемника эти ваши частоты, о которых вы говорите, так и будет их дальше передавать (при условии правильного согласования на вход теперь уже АУ. В чем принципиальная разница?alekseykolesnik писал(а):Вопрос вот в чем: антенна без усилка ловила 84МГц, 206МГц, 566МГц, я соберу усилок на 20-65 каналы, будет ли телек с усилком показывать эти частоты(84МГц, 206МГц, 566МГц) и перекроет ли антенна диапазон 20-65 каналов!???
