Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение DDark »
у меня проблема.. собрал я это для того чтобы питать усилок и пред
без сигнала довольно громко и отчетливо слышатся 100 Гц
если на цепь УМ повесит между кондерами кренку ЕН8Б - шумы становятся меньше и противнее, но сама кренка ужасно греется и на большой громкости звук ощутимо проседает
замерял: после кренки перед предом ровно 9В, на УМ рабочем - около 14,5В
трансформатор вроде мощный, на железе.. вторичные обмотки на 18 и на 90В - при максимальной мощности сквозь шумы чувствуется что басы чистые - вроде бы мощности хватает
правда аномалия следующая замечена - после выпрямления величина напряжения не увеличивается...
прощу ваших советов, а то в слепую надоело тыкать..
Сообщение Gudd-Head »
DDark писал(а):у меня проблема.. собрал я это для того чтобы питать усилок и пред
Я не вижу.
Сообщение DDark »
ой пардон
если не видно то http://pixs.ru/showimage/123123JPG_8234780_2043652.jpg
как то так...
пробовал другой транс - тот же шум) жду советов) :oops:
Сообщение serg_ns »
Где-то косяк в распайке твоей схемы.
Так не бывает, ты же сам понимаешь :) Кстати КРЕН8Б - 12В, почему у тебя 9В?
Случаем, полярность конденсаторов не перепутал :wink: Они не греются?
И как вариант, накрылся один из диодов... Правда гула 100 Гц не должно быть все-равно :roll:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение DDark »
Крен 8А на 9В у меня стоит перед предом и норм работает - к этому претензий нету
диоды - мост в сборке - у меня их два, и с обеими такая хрень выходит
Крен 8Б я ставил чтобы попробовать перед ТА8215, но так как лучше явно не стало - убрал
почему не может быть 100 Гц? выпрямленное не стабилизированное напряжение - относительно постоянного уровня и будут колебания 100 Гц
а вот насчет того что выпрямленное напряжение не такое как надо.. сам в непонятках... ни разу такого не видел
Сообщение serg_ns »
Тогда будет 50Гц :wink:
И откуда такая уверенность
на железе - та да! Это мощщно!
:) Дело в том, что если нет косяков в распайке схемы (или мертвых деталей), то остается транс. Самодел? Или пром.изготовления?
Сообщение DDark »
пред - слушал и с этим питанием, и с компьютерным БП =)
кренку перед УМ - ну конечно греется если с 23в опускать до 12В и ток пропускать большой
транс - с 19,5в выпрямляет до 23в... вместо коэффициента 1,4 получается что то другое
тут или косяк транса - он пром изготовления, но был куплен у барыги на рынке, так что не знаю каким подвергался пыткам)
ну или какая то особенность ТА8215..
Сообщение Murlock »
100 Гц получаетсо, если зарядные токи конденсаторов попадают по нулевой шине на вход уся. следует соединить все нулевые линии звездой. узел должен находится в области вывода обмотки трансформатора.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение DDark »
че то я не понял про узел вблизи обмоток трансформатора... как это и зачем? :o
Сообщение Murlock »
там должен быть узал соединения всех нулевых проводов и не экономить на их сечении. это нужно, что-бы большие токи не гуляли где попало. так-же недопустимы контура(линии, замкнутые в кольцо) тоже самое следует делать с проводами питания, но это менее критично.
У.Н. Румфорд.
Может, кто знает максимальное обратное напряжение стабистора КС119А?
Сообщение К@Т »
Gudd-Head писал(а):Может, кто знает максимальное обратное напряжение стабистора КС119А?
Во первых это стабилитрон а не стабистор!
Во вторых в названии написано,первая 1 это ном.ток 10ма,19 это 1,9В напряжениие стабилизации(в обр. направлении включеня).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
К@Т писал(а):Во первых это стабилитрон а не стабистор!
Во-первых, откуда такая уверенность?
Во-вторых, здорово что вы блеснули своей эрудицией, но я эти параметры не спрашивал.
Сообщение Starichok51 »
К@Т, КС119А - это стабистор, а не стабилитрон.
стабистор включается в цепь при прямом напряжении на нем.
в справочных данных на КС119А не приводится обратное напряжение на нем.
Starichok51 писал(а):в справочных данных на КС119А не приводится обратное напряжение на нем.
Т.е. только опытным путём определить? :)))
Сообщение К@Т »
Старичёк не умничай!Это стабилитрон,т.к.подключаетса в обр.напр.,т.е.плюс на катотодhttp://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/stablp.html
КС119А
1,9
10,0
200
1,72
2,1
15
-42
1,0
100
125
Сообщение const1105 »
Все таки КС119а это стабистор.
Обратное лучше не подавать, по справочнику 1 вольт.
К@Т писал(а):Старичёк не умничай!Это стабилитрон,т.к.подключаетса в обр.напр.,т.е.плюс на катотод
К@Т, что ты хотел сказать своей тупой сцылкой? Ты сам его в лапах держал?
const1105 писал(а):Все таки КС119а это стабистор.
Давал 1,6 В, держит. Больше боюсь, да и не надо :)
Сообщение SmarTrunk »
Да, по справочнику Голомедов А.В. - ПП. Диоды выпрямительные. Стабилитроны. Тиристоры (1988) предельное обратное напряжение всего 1 вольт, что странно. У меня подозрение, что этот стабистор можно заменить двумя последовательно включенными диодами. И получить аналогичные характеристики, а заодно любое желаемое обратное напряжение.
И в справочнике КС119 назван стабистором
SmarTrunk писал(а):У меня подозрение, что этот стабистор можно заменить двумя последовательно включенными диодами. И получить аналогичные характеристики, а заодно любое желаемое обратное напряжение.
В общем, да. С такими характеристиками (Uст = 1,7...2,1 В при токе 1...100 мА), наверное, лучше два диода.
