Мелкие вопросы по радиотехнике
svic
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970
Посчитано правильно!
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
alekseykolesnik,скачай прогу http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1289853226.Там все эти расчеты есть.
Мне хватает этих /\.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс апр 17, 2011 15:56:25, всего редактировалось 1 раз.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
DIMON_CHAiNIK\\, скачай прогу http://calculator2006.narod.ru/file/calculatorfile.rar Там не только эти расчеты есть! :)))
Gamchik
Сообщение Gamchik »
Здравствуйте, у меня есть проблема с телевизором плохо показывает канал Россия 1 и при чем только он. В настройках тв частота 77 МГц еще на частоте 215 МГц ловит но черно белый и тоже помехи. Антенна стоит сетка прямоугольная. Может подскажете какие то пути решения может нужно другую антенну или мою доработать?
svic
Сообщение svic »
Возможно каналы приходят с разных направлений, тогда одной антенной не обойтись. Для начала попробуйте купить усилитель.
Gamchik
Сообщение Gamchik »
усилитель ставили с ним не лучше на счет второй антенны тоже подумывал, только чтоб не с другого направления а чтоб под конкретную частоту данного канала. Антенну крутил на других направлениях остальные каналы хуже показывают и россия1 тоже не лучше.
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
Может быть кто-то из соседей глушит этот канал?
Военрук
Сообщение Военрук »
Уважаемые Коты! У меня маленькая проблема с передатчиком на 144 МГц. Спаял я его и радостный слушал его на приёмнике, но вскоре выяснил, что он напрочь глушит телеканал СТС.... Что делать теперь ума не приложу :?
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Военрук писал(а):Что делать теперь?
Не видя даже схемы можем дать только один совет - не включать его. :)
На каком канале у вас СТС вещает?
У нас например на третьем канале, т.е. на частоте 76-84 мгц
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Так глушит кабельное?
Вот я посмотрел частоту СТС на кабельном.
Это не ваш случай?
Если кабельное, то ничего не сделать и проблема здесь в проводке кабельного. Где то сопли висят.
(58.02 КБ) 637 скачиваний
Военрук
Сообщение Военрук »
Вроде по Москве вещают на 519 МГц...
А это может быть из-за несогласованности передатчика с антенной?
(85.74 КБ) 350 скачиваний
Военрук
Сообщение Военрук »
Да, точно, у нас кабельное ТВ...
Просто не поверил что передатчик заглушит кабельное ТВ и решил, что у нас обычная антенна.
Военрук
Сообщение Военрук »
Вот и сопли на кабеле нашлись=))))
Это я в детстве с кабелем мудрил хДД
Значит нужно подстраивать приёмник и передатчик, а у меня и частометра то нету...
Хотя теперь опираясь на то, что я знаю текущую частоту передачи, можно рассчитать на сколько подкрутить конденсатор
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Военрук писал(а):Вот и сопли на кабеле нашлись=))))
Во всяком случае у меня помехи только если передатчик рядом с телевизором находится, да и то небольшая сетка появляется, а вот если кто то соплю повесил на кабельное, например в распределительной коробке подключился прямо к центральной жиле, то все возможно.
Военрук
Сообщение Военрук »
Спасибо огромное, сейчас попробую перенастроить :))
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Хочу узнать,что такое блок опорных частот, и что такое сама опорная частота? Дело в том что этот блок (один и тот же) стоит в приемнике коротко волновом и передатчике.р678 и р654. Почему так?написано что назначение это настройка входных цепей на рабочую частоту.это я так понял гетеродин делает. Но как в передатчике?рабочая часоста будет отличаться.ведь гетеродин работает на другой,отличной от несущей частоты.
svic
Сообщение svic »
Блок опорных частот это устройство, вырабатывающее несколько фиксированных высокостабильных частот, которые используются как эталонные для дальнейшего формирования в синтезаторах сигналов рабочих частот.
Читай про синтезаторы.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Блок опорных частот это устройство, вырабатывающее несколько фиксированных высокостабильных частот, которые используются как эталонные для дальнейшего формирования в синтезаторах сигналов рабочих частот.
т.е.блок опорных частот,является гетеродином?
svic
Сообщение svic »
Точнее сказать - генератором. Гетеродином принято называть генератор преобразователя частоты в радиоустройствах. Всякий гетеродин есть генератор, не всякий генератор есть гетеродин. БОЧ не является непосредственно гетеродином.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Точнее сказать - генератором. Гетеродином принято называть генератор преобразователя частоты в радиоустройствах. Всякий гетеродин есть генератор, не всякий генератор есть гетеродин. БОЧ не является непосредственно гетеродином.
скажите, а может тогда БОЧ, содержать в себе гетеродин? И второй вопрос.почему не принято делать частоту гетеродина,ниже рабочей частоты?
