Форум РадиоКот • Просмотр темы - Cеверное сияние
Текущее время: Пн апр 06, 2026 13:41:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Cеверное сияние
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 19:37:49
Вот по этому есть вопрос http://radiokot.ru/circuit/light/run/18 ! Я еще новичок, но судя по схеме мне кажется что светодиоды будут гореть всегда ведь выходит у них просто цепь "12В - Светодиоды - Резистор - Земля". Если не так - обьясните мою ошибку. Заранее благодарен
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 20:00:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Нет, транзисторы Q1-Q4, открываясь, будут шунтировать их.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 20:16:50
Тоесть они будут плавно затухать от плавного открытия транзисторов?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 08:49:30
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Для плавного зажигания/гашения светодиодов лучше реализовывать ШИМ принцип регулирования.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 10:10:20
Рейтинг сообщений: 3
Да, kamikadze, ты правильно понял, причем временные характеристики периода затухания - зажигания зависят от значений элементов R, C, в базе транзистора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:06:20
Большое спасибо всем
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 20:16:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Прикупил деталей на сию шутку, дай думаю соберу, а расположение деталей на опубликованной печатной плате нету может автор выложит файл?... Или придется разбераться самому, тогда уж кажется лучше заново печатку свою делать...
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 09:59:05
думаю, поможет...
(проводники показаны со стороны установки элементов)
elka.rar [12.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 15:49:56
Карма: 11
Спасибо :), сегодня, надеюсь пущу под утюг, посмотрим что выйдет....
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 02:02:33
Карма: 11
Все, собрал. Припозднился я с этой елкой, аффтару зачот, нормально получилось, только желтый как-то тускноват, а в общем симпатично! Только елку я не стал делать, не актуально уже:). Надо попробовать побольше светиков на нее повесить. Спасибо.
Зы: не понял а кто автор?:)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 03:04:17
Это знает только Кот....:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 09:39:00
Карма: 11
В статье сказано:
Для увеличения числа цепочек в канале, необходимо дублировать цепи транзистор-резистор-два светодиода.
Как то без экономии использованны кт815 - они могут то больше чем два светодиода, как увеличить в этой схеме число светодиодов, не плодя для каждых двух транзистор?
Зы: на печатной плате отсутствуют R3-R6, они если я правильно понял влияют на скорость затухания светиков?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:26:13
используйте любые другие, схема собиралась на том, что было в избытке... :)
для данной реализации нет смысла, достаточно применить светодиоды с яркостью 7 Кд и выше...
верное замечание, автор резал дорожки и в разрыв паял СМД-резисторы...
правильно...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:47:19
Карма: 11
Я и так поставил 20 Кд... Маловато.:)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 13:19:06
Ужас, мы освещаем Ель в лесу ? :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 15:36:49
Карма: 11
Та не, потолок, с елкой я уже сказал - опоздал, все усилки собирал, супруга уже на них криво смотрит, говорит беруши в уши надо уж покупать:), сейчас хочу к багетине подсветку сообразить - вот решил поэксперементировать... Может есть идеи?
Зы: питал схему от 14 вольт, ночь проработала нормально, сейчас резисторы R3-6 по 6.8К, C2-5 поставил по 100 мкф, выгорела ЛА7 (U1) - поставил другую и стабилизатор на 12 вольт. Че за фигня? Из-за питания?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 15:50:34
наверна супруга слишком темпераментна :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:28:26
Карма: 11
Есть такая буква:).:)... Ну а про багетину? Есть мысли, хотя че это я пойду наверно в че бы еще сделать спрашивать...
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 09:58:04
как в этой схеме проверить генератор? :oops: светодиоды у меня просто горят. не мигают. :shock:
я не електронщик.я его беда.......
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:48:43
Берем стрелочный тестер, ставим режим измерения напряжения, выставляем предел 10-30В, пол. щуп на 10-у ножку микросхемы ЛА7 и наблюдаем колебательные движения стрелки (если генератор работает) и НЕ наблюдаем колебаний стрелки если генератор НЕ работает.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
