Помогите найти корпус АС и уселитель
Сообщение Deead »
Приобрёл 10 голов нашего производителя.Это 4головы 10гдн93-8, 4головы 35гдн62-8, 2головы 10гдв92-8.Хотелось бы упрятать все это хозяйство в корпус сделанный по системе апполито (2средних,2низких,1высокий) в каждом коробе,да так чтобы глаз радовался,да ухо поражалось.Ну и конечно же снабтить эти штуковины хорошым уселителем и хотелось бы транзисторным(уж очень как то не люблю я эти все тда,лм и.т.п.).Вся информация по головам сдесь http://www.noema.ru. Заранее спасибо за хороший совет!!!! :))
Сообщение Grand_pro »
Так а совет в чём должен заключаться? В выборе оформления? Ну ЗЯ можешь сделать :tea: .
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Deead »
Видел я короба с тонелями и прочими примудростями внутри,сами они узкие и высокие метра полтора,сверху и снизу низы стоят,следом за ними средние и в центре высокочастотник.подобное видел на радиомастере,акустика Concord mk3,но там головы раза в три если не больше мощнее чем мои.может проги есть какие для расчета таких корпусов или кто видел что нибудь подобное в инете
Сообщение Deead »
Вот нашел такой усилок http://cxo.lv/solder/amps/43-holton00 и http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm Stonecold.Как считаете какой лучше подойдет для такой акустики,чтобы звук был чистый с качественным басом и раскачал по полной все головы?
Deead писал(а):может проги есть какие для расчета таких корпусов или кто видел что нибудь подобное в инете
Да. BassBox называется.
Deead писал(а):Как считаете какой лучше подойдет для такой акустики,чтобы звук был чистый с качественным басом и раскачал по полной все головы?
На LM3886.
Сообщение Deead »
На LM3886 я делал.Не впечатлила она меня,денег много толку мало.Отдавать 1200 только за одни микросхемы как то не айс.Да и звучит она честно говоря не очень 7294 мне даже больше понравилась и стоит дешевле в три раза.Но я на микросхемах вообще не хотел бы собирать.
Сообщение Максим_В »
Deead писал(а):На LM3886 я делал.Не впечатлила она меня,денег много толку мало.Отдавать 1200 только за одни микросхемы как то не айс.Да и звучит она честно говоря не очень 7294 мне даже больше понравилась и стоит дешевле в три раза.Но я на микросхемах вообще не хотел бы собирать.
Ну ну. ТДА только мощнее и все.
Сообщение ApTu(T »
Да чего то перебор получится,2ва низкочастотника в одном корпусе,тебе там отверстия надо будет делать чуть не с него размером.Да и корпус толстостенным,чтоб не разнесло :)))
Может проще ещё 2ва спикера да 4ре колонки?
А так я видел в радио то ли 86 то ли 89 вроде
Там низкочастотники соединены в противофазе и стоят диффузорами друг к другу на деревянной переборке,которая стоит внутри наискось,т.е.их невидно,только решётка стоит.
Потом 2 сч и вверху вч с дыркою,забыл как её...
Писали что от такого соединения нч головок звук...эээ,ну лучше в общем
Сообщение Deead »
Я слышал как работают такие колонки,только два 35 один какаой то импортный среднечастотник ватт на 20 и один высокий.Звучание очень даже преличное(по крайней мере намного лучше чем с90)вот и почитал про конфигурацию колонок "двойное д" по характеристикам они превосходят многие другие конструкции,только расчитать их надо правильно и тогда будет радости полные штаны.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А чем вам уже S90 не угодили?
Сообщение alexsan »
Там низкочастотники соединены в противофазе и стоят диффузорами друг к другу на деревянной переборке,которая стоит внутри наискось,т.е.их невидно,только решётка стоит.Это собрано на 6гд2
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение nikola1971 »
Если у ВАС уже полный комплект динамиков на двойное д" Апполито, то делайте эту конфигурацию.Оформление ящика- фазоинвертор.Расчёт объёма корпуса исходя из добротности НЧ динамиков и их резонансной частоты.Есть формулы для этого.
Получится с виду нечто похожее на CONCORDE MK3.Начинайте с колонок.Усилитель сделать проще.... :) Не забудьте о толщине стенок: Передняя обязательно толще боковых- раза в два!!!! :)) До 40мм!!! :))
http://radiomaster.com.ua/1863-sborka-k ... k-iii.html
Последний раз редактировалось nikola1971 Вт апр 19, 2011 17:15:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Deead »
А фильтр или кросс какой посоветуете для такой акустики?
Сообщение ohotnik94 »
вот там посмотри http://diyaudioprojects.com/Speakers/speakers.htm
делай 2.1 систему (мне вот нравится http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fo ... 0-ML-TQWT/ и саб http://diyaudioprojects.com/Speakers/Hi ... Subwoofer/)
размеры колонок бери готовые. дины свои, усиликок по лучше, и будет вам счастье.
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
Здесь нужно серьёзно изучать литературу.Фильтры под такую конфигурацию делаются определённого порядка.А номиналы C и L,
исходя из параметров динамиков.Поищите литературу: статьи, книги Алдошиной по расчёту.Основа может, как и у CONCORDE, а частоты разделов тут... нужно и АЧХ динамиков знать..P.S. Счастье с акустикой просто так не выйдет... :)) С усилком, да....,а тут строго под конкретные характеристики динамиков.
Вы написали 10ГДН93-8...Наверное 10ГДС93! А так там под НЧ динамики даже объём ящиков и ФИ посчитан в документации! Есть от чего отталкиваться.Только при двух НЧ объём нужно... удвоить, вроде так...
35ГДН- скорее не саббуферные динамики,ТОЧНЕЕ - ВООБЩЕ НЕ САББУФЕРНЫЕ, а при "удвоенном оформлении" получится один приличный басовик. 30л ящик для фазоинвертора - скорее большие полочные.А если их два, тогда напольные вырисовываются.
Сообщение Deead »
Да,очепятолся с 10гдн.10гдс конечно.А про объёмы я смотрел,если бы там одни низы были то можно было бы отталкиваться от тех значений что на ноэме.Но сдесь ведь еще два средних и один верх.Так что буду думать как это всё сделать.nikola1971 у вас нет ссылочек на конкретные ресурсы по разработке корпусов для АС чтобы написано было по доступнее,а то я впервые приступаю к системе такого класса, и хочется сделать по качественнее чтобы не огорчится и не пожалеть потраченных денег
DEEAD, я посмотрю ту литературу, что есть может, что и найду...Определённо одно: средники и ВЧ отгораживаются от объёма закрытым боксом, в который помещается звукопогл.материал.Для них объём не расчитывается.Объём ящика считается для НЧ(внутренний бокс под СЧ нужно учесть в общем).Если с Вашими двумя НЧ объём действительно должен быть в районе 60л, то это позволит оформить(по габаритам корпуса) нормальные напольники.Только в ЭТОМ СЛУЧАЕ!!!
Сообщение Deead »
Спасибо за развёрнутый ответ!!! :beer:
Прикинул возможные размеры Ваших колонок, исходя из параметров НЧ-динамиков.
Объём ящика 71,5л.При этом получается АЧХ относительно "0": -1dB на 50Гц; -2dB на 43,4Гц; -3dB на 28,6Гц.Сама НЧ головка по своим параметрам "относительный басовик".Это оптимально, что можно из неё, а вернее из двух "выжить".Преимущество двух- большая чувствительность,большая площадь излучаемой поверхности.Я несколько лет эксплуотировал АС примерно с такими параметрами по НЧ. Длинна трубы фазоинвертора 15,4см, диаметр 8,2см.Лучше регулируемая конструкция по длинне для настройки.
С учётом данного объёма получаются следующие габариты(толщина передней стенки=40мм,остальные=20мм;бокс под СЧ-ВЧ объёмом 5л с внешними размерами:36см-длин.,20см-ширина,7см-высота): ВЫСОТА=132см, ШИРИНА(перед.панель)=24см, ГЛУБИНА=36см.(общий объём=77л)
Высота установки ВЧ - динамика 88-90см от низа колонки(пола) - выбирается, чтобы в "сидячем положении", он был примерно на уровне ушей.Размещение СЧ и НЧ динамиков на передней панели-симметрично относительно "пищалки".Ещё можно добавить основание - подставку(чуть большее по размеру колонки на 2см) и ножки-шипы.
