Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сто ватт на коленке (КН).
Текущее время: Пт июн 27, 2025 19:23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:27:15
Да но про замену TIP42 на КТ827 не писалось, и ведь у КТ827 коэфициент усиления гораздо выше, чем у КТ819.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:44:28
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ну и что? Компоненты выбираются из соображений достаточности для данного узла, а не из соображений "я поставлю, потому что это круто".
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:38:15
Да нет, я думал таким путём можно поднять мощность ватт на 5-7
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:39:00
Админ
Карма: 109
Вам же уже несколько раз объясняли, что таким образом вы не поднимите мощность. Может Вам все же Обучалку прочитать нашу для начала? А то, по-моему, у Вас в голове основательная каша :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:07:14
да не в обучалку мне не надо, просто мой друг заменил выходные каскады, и по его словам усилитель стал значительно мощнее. :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:12:29
Рейтинг сообщений: 3
это из серии - я вчера помыл машину, и она стала быстрее ездить...
сорри за офтоп..
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:16:48
рибяты, а пробовал кто нибудь в место диодов такую схему прикошачивать? :)
фрр.GIF [4.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:17:49
да и все транзисторы на общий радиатор
8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:26:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Давно известное решение. Очень удобно0 ток покоя регулируется плавно и в больших пределах. Резисторы в эмиттерных цепях ни к чему, только потеря мощности выходного сигнала. Ну, если на этих резисторах реализована защита- тогда другое дело..
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:40:56
это какие не нужны??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:52:19
Карма: 46
Низкоомные 0.33 ома в эмиттерах выходных транзисторов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 17:14:48
поставь перемычки в место них в своем усиле!! только когда в розетку будешь включать , отойди подальше!!!!! :))) :))) :))) :))) :)))
Мощный и исчерпывающий ответ. Продолжать разговор на эту тему не буду.
Удручённый Сэр Мурр :oops: :cry: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:34:19
всем ХЭЛО! а кто нибудь этот усил активно юзает? :)
проста интересна какой верх у него...
Артёмычъ, для поздравлений есть специально отведенное место. Прошу туда. Паятель.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 08:59:35
Я активно использую,уже 2 или 3 месяца,элементы как в схеме,база импортная. Предел его мощи не знаю,для 10" динамика с головой хватает на макс никогда не выворачивал,для 12" нуна больше. На входе пассивный ФНЧ,тобишь сигнал ослаблен. Смотря какая чувствительность динамика,так и будет играть. Фонит зараза только на низкой громкости.
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 10:41:51
а фон из розетки?
C уважением, А. Ю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 14:46:21
кто нибудь знает vt3 какую мощность рассеивает? :)
C уважением, А. Ю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 08:57:07
Фон есть,не хилый,если чувствительность у динамика высокая,слышать бушь хорошо,и ваше на средней громкости фона не слыхать,саб бахает замечательно. :)))
Мах как-то ставил переменник 47Ком,у меня не вышло,да и так все устраивает. :)))
TIP31C
Total power dissipation Tc=25 С Pd=40 W
Tc>25 (градус)C Pd=0.32 W/ (градус)C
Читайте даташиты. :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 07:11:21
MAX,скажите,пожалуйста, скока этот усь у вас потреблял на макс громкости,вы же вроде промеряли :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:00:33
Админ
Карма: 109
Нет, на максимальной громкости не измерял. Да я его на максимуме и не гонял, вообще говоря :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 09:29:18
А самое максимальное,что он у вас съел скока было? :roll:
