IAR правильное оформление библиотеки
Закрыто
Сообщение sich_zp »
Ситуация: хочу скрыть исходники некоторых функций. В IAR. Для этого хочу создать откомпилированную библиотеку.
Создаю новый проект. В настройках "General options", на закладке "Output" указываю что это библиотека.
Создаю текст функции. Самый простой для теста.
#ifndef FUNCS_H
#define FUNCS_H
extern "C" void Test(void)
#endif
Компилирую все это. Компиляция проходит хорошо, без ошибок. В результате получаю файл "Func.r90". Этот файл перемещаю в каталог той программы, к которой подключаю данный модуль. Подключаю к проекту данный файл. Он подключается. Вызываю функцию из программы как Test(); После компиляции линкер выдает такую ошибку
Error[e46]: Undefined external "Test" referred in main ( Q:\Program\Controllers\ElFiltr\ElFiltr\Debug\Obj\main.r90 )
Вопрос: Почему линкер эту функцию ищет не там где надо? И как надо все это сделать, чтобы заработало?
Заранее спасибо за ответ!
ARV
Сообщение ARV »
на сколько я понимаю, вы должны компилировать библиотеку с функцией без extern, а при компиляции основного файла иметь хидер, где будет описан прототип этой функции, но уже с extern. и естественно, линкер должен прилинковывать вашу библиотеку.
Сообщение sich_zp »
Есть хидер с описание прототипа (забыл упомянуть). В нем указано
extern void Test(void);
Все равно не находит Пробовал и с extern и без него и в разных вариациях.
Сообщение Vov123 »
В проекте надо подключить.
Сообщение sich_zp »
Да подключил я. Не обращался бы, если бы что-то не так подключил.
Linking
xlink.exe Q:\Program\Controllers\ElFiltr\ElFiltr\Func.r90 Q:\Program\Controllers\ElFiltr\ElFiltr\Debug\Obj\main.r90 -o Q:\Program\Controllers\ElFiltr\ElFiltr\ ............
Может что в настройках надо выставить?
Сообщение asteroid7 »
sich_zp, читать лень?..
cmd -> ...\avr\bin -> xar.exe
Удобнее, перечисление файлов r90 в текстовой засунуть. Имя - строка.
xar.exe -V -x list.txt -o security.lib
Именно "security.lib" пристыковывается к проекту...
Закрыто
