- (94.55 КБ) 624 скачивания
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
На всякий случай, выводы микрухи при стирании воткни в фольгу (закороти их все). Ну и так близко не надо (нагрев). Подальше и дольше- залог успеха в стирании...Alexey_N писал(а):Хотел было применить для стирания дрл125 а она оказалась дохлая. нашел дрв250. разобрал и только потом дошло что она с вольфрамовой спирпалью. включил - спираль сгорела. думал все, хана. ан нет. из дохлой дрл125 взял резистор (около 910к) и включил как в обычной дрл. лампа заработала. пробовал стирать РФ5 и 27С512. 10 минут мало при расстоянии 5-6 см. нормально где-то 15-20 минут при 3-4см. один раз я правда довольно сильно нагрел 27-ую, но вроде жива (хотя он в керамическом корпусе). как думаете после перегрева он может накрыться (больше не шиться или шиться очень медленно) ?
разумеется я так и делалVIRGO писал(а):На всякий случай, выводы микрухи при стирании воткни в фольгу (закороти их все).
похоже я понял это на своем печальном опыте, т.к. РФ5 и 27C512 больше не программируютсяVIRGO писал(а):Подальше и дольше- залог успеха в стирании...
Сочувствую..., но может полежат, "очухаются"... шансов почти нет. , А вдруг?! Скорее УМЕРЛО.Alexey_N писал(а):похоже я понял это на своем печальном опыте, т.к. РФ5 и 27C512 больше не программируются
А слабо на ИМ1821ВМ85А ?Ратмир писал(а):Pika4u лето прошло как успехи! есть чем похвастаться? в начале 90-х собирал на Z80, на ВМ80А нет, думаю может попробывать
Ну и что? питание для РФ2 одно +5В, вместо трех для РФ1... +5В, +12В, -5В...Ратмир писал(а):Питание микрухи другое![]()
А можно во вторую половину составить и прошить дополнительный знакогенератор.DiGiCat писал(а):там вроде одну ногу А10 нужно поднять...
Какой именно программатор подразумевается?Ратмир писал(а):а прошить РФ2 и РФ5 получится с помощью ручного программатора опубликованого в журнале?
