Умощнение lm317t
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли увеличить максимальный допустимый ток, если к этой микрухе подцепить транзистор кт837к. И дайте пожалуйста схему.
Где-то так. Транзистор, ессно, свой
- (4.39 КБ) 3690 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
а 0,1 - это резистор на 1 ом или на 0,1 ом?serg_ns писал(а):Где-то так. Транзистор, ессно, свой
0,1 это 1/10 Ом
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Понятно, киньте пожалуйста схем регулируемого БП от 0 до 25 вольт, и током 5 ампер
Слушай, (ДимА), халява, оно конечно, священна... НО! Учись-ка ты поиском самостоятельно пользоваться.
Borodach - конечно, добрый дядя
но по жизни не всегда так будет
33 Ома? Это транзистор откроется при 18мА через резистор? Не 33, а 3 Ома!serg_ns писал(а):Где-то так. Транзистор, ессно, свой
Хех, во-первых, схема не моя, номиналы не смотрел, дал принцип построения. Во-вторых, не при 18мА, если уж на то пошло, а минимум при 20мА
А в-третьих - а не один ли фиг, когда он откроется? Если нам надо брать большие токи?
Схема в общем рабочая. Само собой, будет иметь смысл, только если нужен большой выходной ток, если транзистор стоит на массивном теплоотводе и трансформатор с диодным мостом подходящие. Защита от КЗ будет срабатывать где-то при 30-40А, т.е. фактически защиты от КЗ тут нет. Есть разновидности этой схемы с дополнительным транзистором (и резистором) для защиты от КЗ.
Не могли бы вы показать схему с защитой от КЗ, перерыл половину интернета, но путного ничего не нашел...
выложи результаты своего поиска(ДимА) писал(а):Не могли бы вы показать схему с защитой от КЗ, перерыл половину интернета, но путного ничего не нашел...
И попробуй поискать в оставшейся половине
Как? Я в интернет захожу с телефона, и еще что-то нашел про полевой транзистор последовательно с трансформатором кажется. Если не так то поправьте
Вот что-то вроде этого:(ДимА) писал(а):Не могли бы вы показать схему с защитой от КЗ, перерыл половину интернета, но путного ничего не нашел...
Хотя я бы добавил резистор 100 Ом в базу правого транзистора. Это схема на 5А, а если нужно больше, то уменьшить сопротивление резисторов R3, R4. На большой теплоотвод тут нужно ставить тот транзистор, который в середине. А левый и правый транзисторы поставить на небольшие теплоотводы.
Да, еще заметил, что перепутана проводимость у центрального и правого транзисторов, т.е. стрелка в другую сторону должна быть.
Спасибо за схему, но только где взять резисторы на 0.22 ом? Такие в магазине продатют? И транзисторы в этой схеме на российские можно заменитЬ?
