Жук Колибри [2 транзистора,1.5В]
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток,товарищи единомышленники.
На сколько дал мне понять поиск,темы под конкретно эту схему на РадиоКоте еще не было. Почему бы её не создать.
В ближайшем будущем буду изготавливать данный девайс,планирую запихнуть его в маркер. Здесь всё это будем обсуждать,вместе решать возникающие вопросы (особенно по разводке платы будет много воросов - место мало,а в наличии только DIP).
Схема
Корпус
Чертеж заготовки
Деталюшечки
Последний раз редактировалось НАПАЛМ Вс апр 10, 2011 23:03:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VT 1 »
Я собирал его на DIP. Дарю котам печатку. Правда, она у меня крупная. Я бы рекомендовал положить РМ на шкаф. Там он не виден, а чувствительность у него прекрасная. На DIP трудно буде собрать меньше.
Колибри..lay
(14.62 КБ) 913 скачиваний
Сообщение НАПАЛМ »
Не забываем писать отзывы (если собирали) примерно такого формата:
- Фото девайса,печатка
- Тип приемника
- Условия передачи,max дистанция
- Чувствительности микрофона,стабильности частоты
- Тип элемента питания,длительности работы
Сообщение VT 1 »
-Печатку уже выложил, фотографии нет.
-Китайский с цифровой настройкой (Кстати, я перерассчитывал контур на частоту 90 МГц и затем, настроив приёмник на эту частоту, сразу поймал жука. И никаких волнометров, прослушиваний всего диапазона...)
-Дальность в поле около 300м (!) Если, конечно, батарейка новая.
-Как в записях автора (http://vrtp.ru/screenshots/1912_kolibri.zip) Частота стабильна, при разряде батарейки теряется только дальность.
-АА (пальчиковая) Длительность не знаю, но ток потребления - 4 Ма.
Транзисторы я брал С9018, конденсатор С6 - 5 Пф
Собирайте, не пожалеете. Штука хорошая. Одна беда - вместе с голосом прослушивается тихий шум, впрочем, у автора схемы так же.
Сообщение НАПАЛМ »
Подкиньте как можно больше названий импортный SMD транзюков,которые с этой схемой хорошо будут ладить? :roll:
Сообщение VT 1 »
Высокочастотные! http://www.smd.ru/katalog/tranzistory1/
Сообщение НАПАЛМ »
Дорогие заразы :( И на eBay они вообще по 25рэ. Может есть какие-нибудь попроще?
Сообщение VT 1 »
Я вообще собирал на dip. Транзисторы брал С9018 и С9014.
SMD BFR93A тут http://tec.org.ru/board/bfr93a/47-1-0-663 кажется, дешевле. Да и нужен он в схеме всего один.
А BC847 стоят вообще копейки... (37 штук стоят 30 рублей)
Сообщение НАПАЛМ »
BC847 в качестве VT1 ставить предлагаете?
Как думаете,уместно ли эту схему питать тремя вольтами? (CR 2032)
Сообщение VT 1 »
VT 1 писал(а):Я вообще собирал на dip. Транзисторы брал С9018 и С9014.
Извините, я это не о том.. Я в данный момент мучаюсь со 100%ым, он у меня из головы не выходит.
Конечно, в Колибри нужны только высокочастотные.
А по поводу трех вольт скажу, что если хотите такие же характеристики, что и при 1,5 В, то можно подключить РМ через резистор. Результат: дальность та же, а работать будет дольше.
А если хотите дальности, то надо менять номиналы резисторов № 1,2,3. Короче, пересчитывать схему. Но тоже возможно.
Сообщение VT 1 »
Вышел, наконец 100%ый у меня из головы! Не работает он, жук колорадский! :evil: Оставил его до покупки мною частотомера.
Решил снова собрать старого доброго "Колибри". Опять на DIP.
Разработал новую миниатюрную печатку (в приложение).
Но всё-таки хочется знать, откуда берётся фоновый шум?
(http://vrtp.ru/screenshots/1912_test.zip http://vrtp.ru/screenshots/1912_kolibri.zip)(записи автора схемы).
Мне всё-таки кажется, что его можно убрать подстройкой одного из компонентов (какого?) микрофона.
Новая плата к Колибри..lay
(17.52 КБ) 718 скачиваний
Сообщение НАПАЛМ »
Я собираюсь изделия готовые продавать. Практически намного удобнее и проще найти держатель для CR 2032,к тому же,он привлекает своей компактностью. Вообще,честно говоря,меня интересует такой проект,где можно было бы выжать весь максимум 3ех вольтов при умеренной себестоимости. Что предложите?
Сообщение VT 1 »
Тогда нужно к Колибри ещё УЗЧ прикошачить (хотя чувствительность и без него хорошая).
Если нужно увеличить дальность, то нужно подстроить резисторы.
А если на продажу изготавливаете, то не понимающие в радиотехнике покупатели решат, что это то, что им нужно, т.к. они собирали других конструкций и не сравнивали.
Могу отметить, что Колибри выжимает почти максимум из своих 1.5 В.
Если уменьшить напряжение 3 В резистором, то будет нормально.
Если хотите схему на 3 В, то могу рекомендовать "ОСУ" или эту http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php как самые правильные и надёжные.
Сообщение jersey »
VT 1 Вы приняли правильное решение на счёт 100%, я сделал десятка полтора , запускаются сразу без проблем , чуствительность по микрофону хорошая - да вот только одна беда , дальше 30 метров этот гад никак работать не хочет. П.С. но частотомер нужен.
Сообщение VT 1 »
30 метров? У меня было около 200.
А настраивал я его без частотомера. Я рассчитывал частоту его контура, затем настраивал приёмник на эту частоту и искал сигнал чуть выше этого значения.
jersey, есть ли у вас этот фоновый шум при прослушивании РМ?
Сообщение jersey »
О каком именно РМ идёт речь ? Если о 100% , то я уже писал , метров 30 и всё , на генераторе выставлял частоту 44-45 мгц , а потом умножал на 2, и на выходе получалось 88- 90 мгц, вторая гармоника выделялась, а в этот РЕЗОНАНС никак попасть не мог, единственное чего удалось добится так это когда включал схему через Микр.Амперм , чтоб контролировать ток , так его мощь резко возростала , волномер зашкаливал, и получалось 200м. К сожалению Колибри я не собирал, отдал предпочтение Шмелю , а на счёт фона в Колибри , тут опять Вы не одиноки , кто его собирал многие на это жаловались ( я об этом прочитал в теме обсуждения РМ Колибри ).
Сообщение VT 1 »
Я говорил о Колибри. А в 100% эти две индуктивности заставляют помучатся над настройкой. :evil: Только частотомер может (или не может) помочь. :(
А РМ "ШМЕЛЬ" тоже ничего... Схема мне понравилась. Когда будет свободное время, попробую собрать. 8)
Сообщение НАПАЛМ »
Прикупил тут BFR-93A,что посоветуете в цепь усилителя микрофона? (SMD,не дефицит,недорого,малошумящее)
Сообщение VT 1 »
А Вы ещё Колибри собираете? Если да, то сначала попробуйте без усилителя. Без него чувствительность нормальная.
Не понравится - ставьте BC847 или другой низкочастотный.
Сообщение НАПАЛМ »
Нет,я к этим транзюкам уже взял держалки для трех вольтовый таблеток,буду пытаться запихнуть Осу в спичечный коробок и сделать пробную партию в 5 штук. BFR в цепь усилителя мне показалось слишком жирно ставить.
