Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с макросами Sprint Layout? (Опрос)
Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:36:35
 Заголовок сообщения: Работа с макросами Sprint Layout? (Опрос)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 15:39:02
Рейтинг сообщений: 65
Какой программой Вы пользуетесь для того чтоб нарисовать рисунок печатной платы?
1. Sprint Layout
2. P-CAD PCB
3. Paint (Привет Бригадир :lol: )
Если не пользуетесь Sprint Layout, то впринципе можете не отвечать )
Предположим есть схема, которую вы желаете собрать. Подобрали все делали для неё и вот нужно рисовать ПП.
Откуда берёте макросы для элементов?
1. Я использую стандартную библиотеку Sprint Layout.
2. Я рисую для каждого элемента новый макрос при рисовании снимаю размеры прям с детали..
3. Я использую свою библиотеку.
Но ведь элементы имеют разные размеры. Как вы сопостовляете размер макроса с реальным размером детали?
1. Примерно, на глаз, я прикидываю размер и выбираю макрос из библиотеки.
2. Делаю замеры штангенциркулем, линейкой и пр. и затем ищу по этим размеров нужный макрос.
3. Я вообще не волнуюсь по поводу размеров. Тупо нахожу в библиотеке болеменее похожий макрос и потом на готовой плате подгоняю элемент чтоб входил.
4. Этот вопрос решается сам собой так как "Я рисую для каждого элемента новый макрос при рисовании снимаю размеры прям с детали."
ВНИМАНИЕ! ПРОШУ ОТВЕЧАТЬ АДЕКВАТНО!
Ответ можно написать в строку. Пример ответа: 124.
Зарание спасибо :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
 Заголовок сообщения: Re: Работа с макросами Sprint Layout? (Опрос)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 18:23:04
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 18:32:36
Рейтинг сообщений: 43
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:35:57
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Привет Ёрш. В Паинте никто ПП не рисует, даже я.
Спринт: У меня своя библиотека и пополняю её по мере надобности. Макросы созданы своими ручками. Это очень легко.
Кроме радиоэлементов имею библиотеку: Механика, библиотеку схемных рисунков деталек. В Макросах сохраняю даже небольшие кусочки типовых схемных решений: генератор на КМОП, триод в паре с реле и т.п. В механике нарисованы небольшие готовые устройства типа актуатора, электрорубанок(вид сбоку и спереди).Пара шестеренок, ходовые винты. В общем всё стандартное и которое рисовать , повторяться не хочеться.
В любой момент могу удалить ненужный макрос и добавить свой.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:01:27
Рейтинг сообщений: 39
Sprint Layout
Своя библиотека
Для каждого нового элемента рисую макрос. Размеры беру из даташитов. Даже на конденсаторы и резисторы.
Рисую, кстати, не для шелкографии, а для себя, поэтому макросы стараюсь делать похожими на реальные детали (см. вложение) :))
Зарание спасибо
На здоровье)
P.S.: А в Paint'e рисовать - это убийство :o
48.png [57.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:13:45
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
С выводными проще, можно тыкнуть два пада на глаз, деталь как правило войдёт. Тут не парюсь.
В основном использую SMD - тут все типы корпусов стандартизированы и архивы макросов есть в сети.
Если попадается какая-нибудь хитрая деталь (разъём например), то или ищу даташит, или, чаще, беру штангенциркуль и вперёд.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:38:03
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
1; 2,3; 2,4.
Создать свой макрос, даже на сложную деталь (например, типа ребристого радиатора) - дело максимум 5...10 минут. На простую типа транзистора, резистора или конденсатора - до минуты. Поэтому вопрос о "стандартных" макросах - просто некорректен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:02:20
Рейтинг сообщений: -1
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:56:30
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
032 или 132
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 16:47:17
Рейтинг сообщений: 5
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 16:54:39
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
1, 3, 5/использую ранее нарисованные макросы, корпуса-то не меняются../
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 16:19:38
