Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Вполне допустимы.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Av4arik
если это показания 5 и 12V соответственно, то 5.5 крупновато. Шунтирование - думаю излишне...достаточно более устойчивых электролитов к температуре +50C. Померьте мультиметром показания с вывода molex блока питания, и можно будет увидеть реальные показания, нежели софтины эверест (у меня к ней уже очень давно выдалось устойчивое недоверие )...ЖАН писал(а):Есть системный блок HP модель 5800 на материнской плате вздулись все электролиты 820 мкФ х 6.3 В, заменил все электролиты на более качественные 1500 мкФ х 6.3 В, также зашунтировал более леменее крупные электролиты блока питания керамическими конденсаторами 104, программа everest показывает стабильное при тестировании 5,5В и 12,3В. Допустимы ли эти напряжения, будет ли при них системный блок работать стабильно ?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- rmmp
5,5В это много.Проверяйте электролиты в бп.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Такой глупый вопрос: есть у меня схема преобразователя напряжения на микрухе, но такой микрухи не было, продавец дал такую же микруху, только от 9В, а питание будет производится от 12В! Он посоветовал поставить параметрический стабилизатор на стабилитроне 9,1В и сказал на глаз, что к нему надо резюк на 500 Ом, а можно ли у Вас уточнить, как расчитать этот резюк(транзюк ставить не буду)! Заранее благодарен!
- Av4arik
штрудируем даташит "аналогичной микрухи" которую Вы купили, смотрим максимальное напряжение (думаю оно намного больше 9.1 может быть).alekseykolesnik писал(а):Такой глупый вопрос: есть у меня схема преобразователя напряжения на микрухе, но такой микрухи не было, продавец дал такую же микруху, только от 9В, а питание будет производится от 12В! Он посоветовал поставить параметрический стабилизатор на стабилитроне 9,1В и сказал на глаз, что к нему надо резюк на 500 Ом, а можно ли у Вас уточнить, как расчитать этот резюк(транзюк ставить не буду)! Заранее благодарен!
- ЖАН
- Встал на лапы
Спасибо всем откликнувшимся! Замерил напряжение мультиметром на кабеле питания 5,14В и 12,02В вроде все в норме. Электролиты менять в блоке питания пока не буду, нет желания, времени и средств. Поставлю на ночное тестирование.
Последний раз редактировалось ЖАН Сб апр 09, 2011 23:12:33, всего редактировалось 1 раз.
- ЖАН
- Встал на лапы
И еще небольшой вопрос. Есть линия с интерфейсом 485, к ней был подключен GSM модем TC-35 http://www.siblink.ru/tc35th.htm при КЗ силового трансформатора на землю напряжение попало на 485 интерфейс и прошив преобразователь PPI 485/232 попало на порт 232 модема в результате в модеме:
- перегрев на smd микросхеме P46A0 74AC14;
- Отвалилась крыжка и провод с фильтра EPCOS B82790 C113 N;
- разорвало корпус smd транзистора A7 и вертикально 49
- и smd SIPEX SP207ECA (перегревов на ней нет но поскольку она приемопередатчик RS232, то скорее всего неисправна).
Можно ли вместо Epcos поставить перемычки ? Чем можно заменить транзистор, пойдет ли тот транзистор у которого маркировка А7 ? микросхему остается искать и надеяться чтобы еще что-то не было выгоревшим.
И вот еще вопрос.
Есть видеокарта Gigabyte с пассивным охлаждением, греется как утюг, квадратики в изображении присутствуют, можно с ней что-то сделать, или разобрать на запчасти ?
Заранее благодарю всех кто ответит!
И вот еще вопрос.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Блин, 9В!
- Av4arik
подстроечник на 1-3 кОм поставьте и на стабилитроне мультиметром смотрите напряжение какое будет..как появится нужное, померить сопротивление резистора и поставить подходящий номинал....alekseykolesnik писал(а):Блин, 9В!
- Av4arik
повесить сверху радиатора вентилятор (80х80, 100х100, ну или для извращенцев 120х120), который можно запитать от того же мулекса...ЖАН писал(а): И вот еще вопрос.
После этого если квадратики не исчезнут, то можно смело разбирать))
Для нормальной работы стабилизатора необходимо, чтобы ток Iст, протекающий через стабилитрон, не был меньше, чем Iст.alekseykolesnik писал(а):Такой глупый вопрос: есть у меня схема преобразователя напряжения на микрухе, но такой микрухи не было, продавец дал такую же микруху, только от 9В, а питание будет производится от 12В! Он посоветовал поставить параметрический стабилизатор на стабилитроне 9,1В и сказал на глаз, что к нему надо резюк на 500 Ом, а можно ли у Вас уточнить, как расчитать этот резюк(транзюк ставить не буду)! Заранее благодарен!
Однако для стабилитронов одного и того же типа это напряжение будет неодинаковым. Поэтому в справочниках приводятся обычно минимальная и максимальная границы значений напряжения или указывается номинальное напряжение стабилизации UCT и его допустимый разброс ΔUCT. 9,1 В спрадведлив для к, 2С112В , КС191Ж,КС191Ц1, КС191Ц, 2С191А, 2С191Ж, 2С191К1, 2С191Х, 2С191Ц, далее по справочнике..
- (10.42 КБ) 261 скачивание
Последний раз редактировалось Fanatic Вс апр 10, 2011 01:14:33, всего редактировалось 2 раза.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
nossudak
- Мучитель микросхем
подскажите ,чем нужно выпаивать микросхемы и другие элементы у которых несколько выводов??
Грею здоровенным паяльником, потом отверткой ковыряю корпус и весь ряд вынимается, так-же и для второго ряда. Главное аккуратно, чтоб ножки не поломать.
Или другой метод 1: Оловоотсос - нагревается паяльником ножка и отсасываетя припой
метод 2: Отсос с подогревом - то же самое, только паяльник не нужен
метод 3: Насадка на паяльник для паяния дип корпусов
метод 4, зверский - нагревается на газовой плите/феном вся плата, а потом хрясь!!! ею об стену углом - все детальки аккуратно опадают...
На крайняк, Есть еще один зверский способ. Плата просто ломается в районе ножек микрухи и она отваливается. 95% микросхем извлекаются не поврежденными и без нагрева.
- ЖАН
- Встал на лапы
И Вот еще несколько способов:
- нагремваем одну сторону микросхемы воздушной паяльной станцией, поддеваем, вытаскиваем, затем следующую;
- старый дедовский способ, нагреваем вывод микросхемы, и надеваем на него иголку от шприца, предварительно сточив с нее кончик и снимаем ее с ножки и так с каждой ногой микросхемы (делать надо быстро, иначе можно остаться без ноги, которая будет в иголке).
- ЖАН
- Встал на лапы
Да хана наверно ей, вентилятор ставил, естественно ничего не поменялось, квадраты как были так и есть, а радиатор пальцы обжигает...Av4arik писал(а):повесить сверху радиатора вентилятор (80х80, 100х100, ну или для извращенцев 120х120), который можно запитать от того же мулекса...ЖАН писал(а): И вот еще вопрос.
Выдающийся резистор
Вот накопал у себя, не подскажете-ли, где такой девайс мог применятся?
- (13.6 КБ) 424 скачивания
Mickle
Re: Выдающийся резистор
Маломощные сверхвысокоомные резисторы используются, как правило, в электрометрических усилителях. Конкретно тот, что на фото, наверняка использовался в ламповом усилителе на базе электрометрического тетрода или триода.
Кстати, номинал его вовсе не предельный. Сегодня выпускают непроволочные резисторы Р1-34 до 1 ТОма.
nossudak
а перегрев им не вредит разве?или они не успевают перегреться?решено,куплю оловоотсосFanatic писал(а):Грею здоровенным паяльником, потом отверткой ковыряю корпус и весь ряд вынимается, так-же и для второго ряда. Главное аккуратно, чтоб ножки не поломать.
Вот уж спасибо! Видимо теперь ему лежать вечно.
- ЖАН
- Встал на лапы
Дык может он их на драг мет сдает...
